ploermel78 a écrit :Là,je souffre !
pareil pour moi , j'ai pas trop l'habitude , mais c'est sympa comme un puzzle 3D 😂
j'ai meme pas reussi a remonter les cales pieds avec leurs ressorts 😳
Je savais bien qu'il n'y avait pas que des 84, sur les GS '83 !
54/34/115 🤔
Qu'est ce donc ?
J'ai pu rouler un peu sur la mob avant de la mettre en morceaux
le moteur semblait souple et rond avec un bon coup de pied au luc aux 2/3 de regime
34 c'est ce qu'il y avait sur les 125 sans clapets de 76 à 80 et ils engorgeaient pas mal...mais si ça tournne correctement comme ça, tente le coup
C'est pour ça que je mets tout en sachets "congélation" lors du démontage avec des étiquettes collées sur chaque sachet. Rénovation des vis sachet par sachet (changement si nécessaire) et pas de surprises au remontage. Le tout bien sur avec des photos de chaque pièce au démontage ; et ça stocké dans un pc au garage pour avoir tout sous les mirettes si nécessaire 🤭 😎
endurovintage a écrit :m'est avis que c'est un peu gros comme carbu sur un RV...d'origine c'est un 84/32/131...
Ça marche bien, crois moi sur parole, j'avais le même sur la mienne !
Je sais, tu as toujours eu beaucoup de mal à me croire sur ce point...
ktm125rv.comxa.com/cariboost_files/Part_20...
la prochaine fois, je ferai ca 👍 , ou un truc qui tendra vers ca 😄
J'en pouvais plus de voir les pieces disséminees partout dans mon modeste garage , j'ai investi chez carrouf dans une etagere en Carbone kevlar a 21 € , que du bonheur de voir tout a peu pres regroupé
allez , on remonte le BO
Je serai pas aller bien loin 🤬 , une question me taraude : est ce qu'on doit monter le joint torique exterieur pour pousser l'entretoise vers l'interieur pour monter les 2 joints interieurs ?
You know what i mean? 🤔
les reperes 83 sont des 2 - 210 : ils semblent faire diam 21 epaisseur du tore 2mm , ca colle a peu pres
les reperes 34 sont des 2 - 116 / il font a peu pres 23 mm de diam mais ca correspond a rien
en plus les 2 basculeurs jumeaux rep 83 sur plan ci dessous sont representés sans joint torique . Hors il y'en avait quand j'ai demonté . PAR contre , ils sont chiants au possible a remonter (peut etre un poil epais) : vous en mettez sur vos motos ?
www.oring.fr/
Assez cher, tu as le choix de la matière.
D'origine sur les deux biellettes, il n'y a pas de torique. Les rotules sont équipées de joints à lèvres.
C'est certainement une adaptation. Mais, pourquoi pas, si ça apporte un plus en étanchéité.
De toute facon, on peut y mettre un petit coup de pompe a graisse de temps en temps .
tu as vu 600 GS, y'a un grotax 600 sur le bon coin dans l'orne
www.leboncoin.fr/motos/527930388.htm?ca=22_s
si il avait ete plus pres, je l'aurais bien mis dans mon garage 😍
Le deplacement angulaire doit etre peu important , je ne me represente pas trop la cinematique du pro lever.
on verra ca 👍
J'ai refait l'hiver dernier le bras oscillant de mon 500 GS 83.
J'ai retrouvé ma facture (Commandés chez Promeca)
Voici les dimensions des joints toriques :
Pour le bras oscillant :
6 x Joint torique NBR70 - Ø 18,72 x 2,62 mm [JOINTOR18.72X2.62]
http://www.promeca.com/joint-torique-nbr70-p3061-fr.html
Pour le basculeur :
4 x Joint torique NBR70 - Ø 18,64 x 3,53 mm [JOINTOR18.64X3.53]
http://www.promeca.com/joint-torique-nbr70-p3060-fr.html
J'espère que çà t'aidera.
P.S. Comme c'était pas cher, j'avais pris du rab. Donne-moi ton adresse par MP. Je peux te les envoyer.
Moto(s) : 175 PE / 240 KTM GS 86 / DRZ 400 / DL 650 V-STROM / 500 KTM GS ROTAX
