GEGEKTM33
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 29-10-2013, à 23:20
Un embiellage neuf de 125 ou 175 ktm à ce qu'il dit ?
www.leboncoin.fr/equipement_moto/526756828...
Posté le 30-10-2013, à 08:01
belle pièce à un tarif intéressant. Pour moi c'est un vilo de 125 type 51 donc 1976/1980 max
Posté le 30-10-2013, à 21:38
Ce soir je me suis penchais sur les tubes de fourche, démontage, le plus dur a été les doubles joints SPY à extraire  même en chauffant au lester.
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 30-10-2013, à 21:46
Habitué aux WP des années 2000 et plus souvenance des fourches des années 1980, je me pose des questions ??????
GEGEKTM33
                                                Il ne manque rien??????? Le ressort n'a pas de bague guide?
Posté le 30-10-2013, à 21:48
non non, les ressorts de fin de course détendue sont bien montés comme ça... 👍
Posté le 30-10-2013, à 21:59
GEGEKTM33
Merci, tu me conseilles quoi à faire, juste nettoyage et remontage? Changer la bague plastique sur les clapets?
Posté le 30-10-2013, à 22:05
bin si tu trouves le segment de friction, très bien, ou si tu le fais faire, mais sinon, un bon nettoyage remontage, ça peut l'faire aussi!! 👍
Posté le 30-10-2013, à 22:38
Non les bagues de friction ne sont pas usées du tout pas de jeux Miracle car elle a fait plus de motocross que de tout terrain.
Je parlais de la bague nylon sur les clapets !
Bonne Nuit lol
Posté le 30-10-2013, à 23:18
oui, c'est bien de ça que je parle, des bagues de frictionen nylon  sur les pistons de laminage, pas des bagues de guidage des fourreaux...
Posté le 30-10-2013, à 23:53
J'en ai démonté 3 paires ce soir. Je n'ai pas vu les ressorts de buté. Ils ont dû rester dans les fourreaux. La cerian de 125 ktm 76 n'a pas de bagues de friction en teflon. Je mettrai une photo demain.
Posté le 30-10-2013, à 23:55
ah?? bin sur celle de ma 125/76, j'en avais de ces bagues sur les pistons...étrange d'une série à l'autre les différences mineures...
euhh tes ressorts de détente, c'est pas dans les fourreaux qu'il risquent de se bloquer mais dans le bas des tubes...
Posté le 30-10-2013, à 23:58
Ah pardon. 😎
Posté le 31-10-2013, à 20:26
Oui tout à fait, je parle de la même chose la bague nylon sur le piston, demain je démonte la seconde fourche,peut être que je trouverai du rab de pièces lol !
On se tient au courant !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 31-10-2013, à 20:37
Aujourd'hui il faisait froid, au lieu de me tenir devant la cheminée !!!!!!!!!!!!!!!
                                           Je me suis réchauffé au poste à souder lol
                                                            POUR MEMOIRE
                                                Cales pieds version plombier bricoleur
GEGEKTM33
                                                      Version Chaudronnier/Ajusteur
GEGEKTM33
                         Ceux-ci ne sont que les ébauches, il reste des coups de limes, de scies et perçages
                                                 Ah j'oubliai et beaucoup d'AMPOULES lol
              A noter que je garde précieusement les cales bottes du plombier (à gauche)
Posté le 31-10-2013, à 21:03
pitin!!! artistique le truc!!! 😄
Posté le 01-11-2013, à 15:10
Aujourd'hui, j'ai voulu démonter les amortisseurs !
                Soucis, il me faut trouver ou fabriquer une clé six pans de 32 car les écrous vont foirer GRRRRRR!
GEGEKTM33
                Et le chromage sur la tige du droit droit est à refaire normal qu'il fouillait !!!!!!!!!!!!!!
GEGEKTM33
Posté le 01-11-2013, à 15:25
euhhhà qwâ ça sert que j'me décarcasse??? 😉
lis ça: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2743
Posté le 01-11-2013, à 21:04
Oui c'est déjà enregistré !!!!!   Merci bien
      Il me faudra faire le même outil que toi, du boulot car je me fait de plus en plus peur sur les amortisseurs !!!!
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 01-11-2013, à 21:10
ahhh les vieux Marzo ne se laissent pas toujours soigner facilement!!! j'en sais kekchose...
Posté le 01-11-2013, à 21:15
Voilà les deux fourches sont démontées et nettoyées, plus qu'à les peindre et remonter des SPIS neufs.
        Je m'inquiète sur le plongeur gauche la bague en alu est déformée, est-ce que çà va avoir une incidence
        sur le fonctionnement ?
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 01-11-2013, à 21:33
Mhhh pas trop bon ça!!! :(
Posté le 02-11-2013, à 00:23
Voilà les plongeurs cériani, les deux du bas n'ont pas la bague en teflon (ktm 125 de 76).
GEGEKTM33
Comment sortir les tubes du té facilement ?
La photo suivante. J'ai en fait 4 cériani à refaire avec des tubes en bon état et en moins bon état.
GEGEKTM33
Heureusement la photo est cadrée, vous ne voyez pas le bordel autour. Ma femme, si! 😄  😄
Posté le 02-11-2013, à 00:32
tiens, je profite que tu sois là pour te passer le message
Fabi17 cherche à te contacter là:message 46
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=3523&p=2
Posté le 03-11-2013, à 20:37
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Oui pas du téflon mais petite bague noire ou blanche que l'on voit !!!!
Et bien tu as du stock ! Ben pour nos femmes c'est du bordel mais pour nous une passion, et il en faut de la pièce détachée pour des restaurations!
Oui pour sortir les tubes des tés il m'en a fallu de la patience, et des cales! je les remonterai avec de la graisse cuivrée !!!
Dans ton bazar tu n'aurai pas une bague alu à tout hasard? Pour remplacer celle qui est toute déformée !
Merci et Bonne semaine
Posté le 03-11-2013, à 20:53
Bon ce week-end, démontage et nettoyage dans les détails de toutes les pièces !!!!![/b]
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
33 connectés : 1 membres : ktm64, 32 invités et 58 Robots d'exploration.
