JE RECHERCHE
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 08-11-2013, à 18:24
Moi, je devrais avoir des sidis lundi ou mardi. 😎
Posté le 08-11-2013, à 18:30
Bon  !
Canardo ,contacte moi en Mp ,je te donne bien sur le tout  ( j'ai une jolie protection dePSB a te filer avec )  mais tu auras tout de même les frais de port a ton pied .
Patrick fais moi des tofs de tes bottes si tu as du 42/43 ,il sera peut-être intéréssé ?.......
Fred si jamais tu changes d'avis  j'ai des OXTARS noires comme neuves en 45 ou 46  dont il va falloir que je me sépare  👍
Posté le 08-11-2013, à 18:53
ah bin je crois que la séance photo va être vite faite JP!!! c'est clair, j'en ai pas une seule paire dans ces pointures...
Perso, je fais du 41  et le fiston fait 44,5/45, ma chérie du 39 et ma fille du 39 aussi...
et comme j'ai acheté au fil du temps des bottes en fonction de ces pointures...je n'ai rien en 42/43... 😳
Posté le 08-11-2013, à 19:30
jp-pareballes a écrit :
Bon  !
Merci de ta proposition JP. Les oxtars c'est ce que j'avais et que j'ai vendu, beaucoup trop rigides pour l'usage que j'en ai  smiley09
je recherche
Posté le 08-11-2013, à 20:21
Moi j'ai des moitié textile, moitié cuir, + une moitié plastique.
Ca fait trois moitiés, mais bon !
Posté le 10-11-2013, à 14:25
bon , quand c est la mouise , c est la mouise ! sur 6 fourreaux de fourche que j ai , 5 de cassés ! 🤬  sont glands , ces types de serrer comme des couillons ! ben , m en faut un , coté opposé au frein  , diam 35, axe deporté ! voila !  rien d urgent , mais bon , m en faut un !
Posté le 10-11-2013, à 19:28
ma boite mail a foiré , aujourd hui ! 😡  si quelqu un a ce que je cherche , il peut me recontacter , voilou , merci 👍
443443 messages 165165 images
Posté le 10-11-2013, à 19:41
Quelle est la différence entre un fourreau droit et un gauche, qui ont le même aspect, mais pas les mêmes références ?
Sur les modèles 83, il y a les fixations d'étrier, mais sur les modèles antérieurs, je ne vois pas. ( à part peut être un filetage ).
Lux ?
Pour les fourreaux fendus, c'est plus du à un vieillissement de la matière qu'à un serrage excessif. Chez moi, c'est environ 75% de mes fourreaux qui présente ce défaut.
Posté le 10-11-2013, à 19:47
bin croyez moi ou pas, je n'ai jamais pété un fourreau!!! je serre ça à la clé dyn, 0.4m/DaN ou quand j'en ai pas, contact et 1/4 de tour. Par contre, j'en ai récupéré keks uns pétés, ça oui...
Lionel, j'ai regardé, j'ai pas, désolé.
Posté le 10-11-2013, à 19:54
l axe de roue est plus gros d un coté ( opposé au frein ) donc l alésage dans le bras est different si jme gourre pas !
646646 messages 631631 images
Posté le 10-11-2013, à 19:58
J'ai disponibles des fourreaux Marzocchi PA 35 mm en magnésium, avec le trou Ktm, s'il vous plait.
Spécifier si droite (gros trou) ou gauche (petite trou): sain, bien sûr !
Le problème de rupture est due au fait que nombreux, jamais voler épaisseur d'aluminium nécessaire pour ne pas trop serrer les attaches.
Posté le 10-11-2013, à 20:11
Effectivement.
J'ai pris deux fourreaux en bon état dans mon stock, sans vérifier.
Une angoisse subite m'étreint !!! Un calcul de probabilité . 1 chance sur deux que le deuxième fourreau soit le bon.
Posté le 10-11-2013, à 21:16
si t'en a deux avec le gros trou, ya moyen de mettre en place dans l'un, une bague pour adapter le diamètre
Posté le 10-11-2013, à 21:25
je doit en avoir un, gauche ou droite bonne question ?
il a souffert (sous les flammes) mais est sauvable
je te dis ça Lionel, en même temps que la sangle (Patrick) et les té (Paolo)
Posté le 10-11-2013, à 21:26
Dès que je rentre, je sors le pied à coulisse !!!
Mais quel con je fais !!!
Entre le montage du bras oscillant " easy rider " et les fourreaux !!!
Je vais abandonner ce forum pour aller donner mon avis sur le site de la Redoute.
Et je vais changer de pseudo. Honte à moi !!!
Posté le 10-11-2013, à 21:35
Merci, Martin.
J'ai de la réserve de pièce, donc si j'ai "merdu", il faudra juste retraiter la nouvelle pièce.
Bon, mon stock, c'est pas non plus le tien, hein ! Pas de concurrence !!!
Posté le 10-11-2013, à 22:05
169169 messages 135135 images
Posté le 11-11-2013, à 00:04
Bonsoir,
Je recherche le part list de la partie cycle (surtout étant donné que je suis dessus en ce moment) et moteur d'une 240 MC 80.
Si quelqu'un a ça ?
Merci,
Posté le 11-11-2013, à 08:21
salut demande a Paolo , il me semble qu il a  tout ce qu il te faut ! ( part list , manuels )
Posté le 11-11-2013, à 10:37
je recherche
je recherche
Bon, j'ai l'impression que j'ai eu du bol. A confirmer toutefois.
Posté le 11-11-2013, à 11:09
ben ouais , ça m a l air tout bon ! 👍
794794 messages 112112 images
Posté le 11-11-2013, à 12:09
Bon  !
ta boite   KTM  est pleine  :(  :(  :(
mon email
canari(at)orange.fr   😎
je recherche une pipe d'échappement mixte alu/acier de 125 bloc 51 comme ce modèle pour mon 125 GS78.
Comme souvent, le tube acier qui constitue la pipe échappement a pris du jeu dans son support alu et ça branle de partout.
Il m'en faut donc une qui soit en état et dont le tube acier soit parfaitement solidaire du corps en alu.
je recherche
Posté le 11-11-2013, à 12:20
désolé , j en ai , mais " ça branle dans l manche " ! :(
Posté le 11-11-2013, à 12:31
tant pis, je finirai par trouver et au pire, j'en fabriquerai une avec le tube de sortie vissé, mais ça va pas être fastoche...
t'as eu ma (mes) réponse(s) pour ton vilo, carter?
33 connectés : 1 membres : Ktm 73, 32 invités et 51 Robots d'exploration.
