C'EST PARTI POUR PIERROT RESTAURATION 240 GS 1977
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 08-05-2013, à 18:07
Dommage, ça pouvait être utile, pour remonter l'info, à ton fournisseur. Si vice de fabrication, c'est mieux d'avoir la pièce cassée. 😀
Posté le 08-05-2013, à 21:54
les piston sont avec axe et clips mais sans cage à aiguilles
les kits bielles comprennent les cages à aiguilles
je monte moi même ces bielles, et aucun souci !
c'est arrivé à un autre client et même à DD,
cause: cote x trop juste,
ou cette dernière étant prise sans avoir serré les goujons du cylindre  😕
d'autres membres pourraient nous donner leur avis,
je dirais, RAS
Posté le 08-05-2013, à 22:47
La côte " X", c'est sur canal + ?
Posté le 09-05-2013, à 00:13
je dirais, RAS
Le piston viendrait flirté avec la culasse, sans que ça se ressente par un point dur. Suffisamment pour casser la cage. Plausible.
L'axe porte, peut-être, les traces du bisou.  😉
Posté le 09-05-2013, à 13:10
bonjour à tous,
je vais pas me plaindre car je m'en sort très bien .
Que cette expérience serve aux autres restaurateurs
Pour GS 600 j'ai fait les poubelles ce matin et j'ai trouvé la cage . Photo demain si j'ai l'appareil photo à portée de main .
Sinon nous avons effectué quelques vérifications
1- Le nombre X était aux environs  de 1,1. Un peu faible mais par sécurité on passera à 1,3 / 1,4 au lieu du 1,2 sur la notice et comme le dit Martin  avec cylindre serré .
.Lors de la peinture du moteur, il y a de la peinture qui est passé sous le joint d'embase inférieur. Là aussi on reprendra une portée parfaite .
merci à tous
Posté le 15-05-2013, à 11:50
bonjour à tous
voici la photo demandée par GS6000XC
c'est parti pour Pierrot restauration 240 GS 1977
Vivement que Martin me fournisse l'équivalent
Posté le 02-06-2013, à 20:22
Bonsoir à tous
Ma "Rosalie" vient d'être remontée , cage a aiguille neuve et 3 joints d'embase pour respecter une côte x > 1.3
Elle tourne comme une montre , le bruit à changé et qui donne la sensation d'un moteur en pleine santé .
Par contre, revers de la médaille je me prends plein de retours  de kick sur ma guibolle au démarrage !!!
Lors du remontage c'est vrai que le cylindre est plus haut avec 2 joints supplémentaires, et de plus l'allumage est resté dans le même calage qu'au départ avec 1 seul joint
Faut il vérifier et corriger l'avance ?
Quels sont les risques à rouler ainsi ?  Bref c'est grave Docteur(s) ?
Merci d'avance (sans jeu de mots) :-)
Posté le 02-06-2013, à 20:36
salut pierre 😀
ben tu as eue chaud aux fesses 😄  tu aurais pu detruire le moteur 😳  si tu a remonté des joints plus épais il faut bien sur reprendre ton avance a l'allumage que s'en trouve forcement décalée 😉 tu te retrouve avec trop d'avance et ce n'est pas bien bon pour le moteur ( risque de cliquetits destructeurs) 🙄
c'est pour cela que tu as tant de retour de kick 😀
en tous les cas elle est superbe 👍
Posté le 02-06-2013, à 20:40
La côte X !
Posté le 02-06-2013, à 20:45
GEDA83 a écrit :
salut pierre 😀
que le fonctionnement du moteur soit modifié, ok, compression plus faible et léger décalage du diagramme, mais l'avance  n'est pas affectée. Le point mort haut reste à sa place. 😉  🙂
Posté le 02-06-2013, à 20:58
 🤬 autant pour moi  😄  je me suis mal exprimé
Posté le 03-06-2013, à 07:15
De plus, le cliquetis est provoqué par un manque d'avance à l'allumage, pas un excés d'icelle...
Posté le 03-06-2013, à 09:49
En conclusion je fais quoi ?
Mon calage à changé et  je dois recontrôler l'avance ?
Posté le 04-06-2013, à 09:31
controle par sécurité, mais il n'a pas changé, comme dit Didier, le PMH et PMB sont resté les même  😀
5 mois plus tard...
Posté le 28-11-2013, à 15:27
j'ai voulu profiter des petits rayons de soleil que nous avons aujourd'hui sur la côte basque pour refaire des photos de ma "Rosalie".
Petit à petit je peaufine les détails
- Guidon plus haut ( mais méritrait encore plus haut)
-Décoration RMF Merci Jean Pierre .
-Poignée accélérateur  Magura d'occasion rénovée ( 30 euros !)
Elle tourne comme une horloge et démarre facile du moment que l'on remplisse  bien le carbu avec le titilleur.Ensuite ce n'est que du bonheur à la conduire.
Enfin il ya toujours l'excitation de lui installer une belle pièce chinée
Posté le 28-11-2013, à 16:22
Trop belle !!!  ️
Posté le 28-11-2013, à 16:41
Superbe !
Bravo  ️
Posté le 28-11-2013, à 17:09
Belle moto pierrot
j'aurais bientot la meme 👍
j'ai bien reçu ton message
Posté le 28-11-2013, à 17:20
Une belle pièce chinée comme un échappement ?
Posté le 28-11-2013, à 19:03
superbe!!!! sauf l'échappement d'un modèle ultérieur... 😉
Posté le 29-11-2013, à 07:33
Superbe , vraiment magnifique .  👍  👍  👍  👍  👍  👍
    C'est con que Pillon Dorino ne se décide pas à mettre ce produit à son catalogue :
www.pillondorino.com/InArrivo.htm
Ca fait 2 ans que l'échappement 78 est " in arrivo "
Visuellement , il me semble que le pot 77 et 78 sont identiques , non ?
qu'est ce que tu en dis , Patrick ?
Posté le 29-11-2013, à 09:06
oui, je confirme, mais ça fait pas 2 ans que Pillon le promet!!! ce pot est "in arrivo" depuis ...2009...si si... 🤬
Posté le 29-11-2013, à 09:29
bonjour
je suis alle voir sur le site de pillon dorino ,mais je ne vois pas le tarif?
Posté le 29-11-2013, à 09:34
il n'y en a pas, mais c'est pas que c'est "gratuit" pour autant hein, loin de là... il faut le contacter pour les avoir
Posté le 29-11-2013, à 11:40
superbe belle machine !!! propre propre !!!!
53 connectés : 2 membres : Darmah 231 Ktm 73, 51 invités et 16 Robots d'exploration.
