GEGEKTM33
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 27-11-2013, à 21:00
bah en voualà un qu'a suivi le tuto sur la réfection des Marzo on dirait!!! 😄
Posté le 27-11-2013, à 21:09
Oui et un grand merci à toi pour ton Tuto et l'outil magique car sans lui je n'aurai pas pu et tout bousillé !!!!
Cordialement
        Gégé
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 27-11-2013, à 21:39
Encore une bonne chose, mes tiges dont le chrome est HS sont les mêmes que sur une paire de Strada , bien des choses
similaires d'ailleurs, je vais pouvoir faire de l'échange standard !!!!!
GEGEKTM33
GEGEKTM33
                               Tige du Strada à gauche                               Tige très abimée de L'AG2 à droite
GEGEKTM33
        Corps des Strada
Posté le 27-11-2013, à 21:48
attention au diamètre de l'extrémité de la tige. Pour les AG c'est du diamètre 7mm sur 9mm lisses + 9mm filetés en 7x1.00 et parfois sur les strada c'est du diamètre  8mm sur 11mm lisses  + 11 filetés en 8x1.25...mais parfois c'est les mêmes...
Posté le 27-11-2013, à 22:00
Merci mais tige diamètre  12 , filetage identique que du bonheur, juste à trouver les joints de tige et une bonne peinture.
Posté le 27-11-2013, à 22:29
bin les joints de tiges, ou plutôt le kit complet, y'a ça chez Martin et je te conseille de changer les vessies aussi...
ktmklassiker.fr/fr/boutique-catalogue?page...
Posté le 27-11-2013, à 23:24
Posté le 28-11-2013, à 20:42
Une question Hautement Technique:
J'ai lu sur le forum que l'on pouvait remplacer les roulements obliques de vilebrequin par des roulements à billes normaux !!!
Est-ce possible de remplacer les FAG 25 PX6 par des Roulement à billes - 6205-C4-SKF Haute vitesse ?????
Posté le 28-11-2013, à 20:59
bin moi, mes katé sont toutes équipées de 6305 C3 (pour les 250) et de 6205 (pour les 125), je zappe ainsi les contacts obliques, mais ça oblige à se fabriquer un outil pour séparer les demi carters ultérieurement.
Tes FAG 25 PX6 je vois pas ce que c'est. Pour les 125/175, normalement, c'est des 7205 contacts obliques (pour les 250, des 7305 M25)
Posté le 28-11-2013, à 21:01
Plus qu'une belle peinture et des amortisseurs neufs
                                                       Avec 4 une paire de refait !!!!
GEGEKTM33
Posté le 28-11-2013, à 21:04
Ben ce sont les références que j'ai relevé sur bague intérieure je te fais une photo !
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 28-11-2013, à 21:24
Qu'attends-tu par outil spécial ?
Les roulements normaux se montes sans modifier les carters et vilebrequin?
Posté le 28-11-2013, à 23:04
une plaque d'acier percée pour pouvoir se fixer sur l'un ou l'autre des carters (soit au niveau des vis de fixation du carter d'allumage, soit au niveau des vis du carter d'embrayage) et munie en son centre d'un écrou soudé dans lequel une vis permet d'appuyer sur l'une ou l'autre des soies de vilo pour pousser et désassembler les deux demi carters.
Pas de photos dispo car j'ai prêté l'outillage en question.
Posté le 28-11-2013, à 23:18
Oui ok pour désolidariser les carters, je t'ai envoyer un MP si tu peux voir Merci
Posté le 29-11-2013, à 07:23
??? j'ai pas de MP de ta part... 😳
Posté le 29-11-2013, à 11:05
si si, je l'ai eu ce matin et je viens de te répondre par le même chemin. Tu peux y aller sans aucun problème
Posté le 29-11-2013, à 11:16
Tiens, je te présente mon chef d'oeuvre !
GEGEKTM33
Ne me remercie pas!!! Par contre y a un copyright sur mon extracteur!!  😄
Et c'est à usage unique  😉
65 ans389389 messages 177177 images
Posté le 29-11-2013, à 11:48
Oui, c'est exactement l'outil qu'il te faut pour démonter les 2 carters, après avoir installé les roulements non-démontables
Voici le mien, la finition est différente du précédent mais le principe reste le même !
GEGEKTM33
Posté le 29-11-2013, à 12:04
ah?????? c'est le même outillage??? doit y'avoir une question de prise de vue car j'ai l'impression d'avoir une sculpture moderne d'un coté et un outil de l'autre!!!!  😄  😄  😄  😄  😄
c'est paaaas bôôô de s'moquer!!! pardon!!! 😄  😄  😄
Posté le 29-11-2013, à 12:10
Euh l'autre eh  😄  !!
GEGEKTM33
Le mien a plusieurs fonctions  😄
Posté le 29-11-2013, à 17:52
T'as trouvé cela où ? Chez moi à Verdun sur le champ de bataille?
Même les soudures que je fais sont plus belles. Et pourtant, je suis une tanche dans ce domaine. 😄
gegepapillon@hotmai.fr, c'est quoi cette adresse? Un site de rencontre ?l
Posté le 29-11-2013, à 18:34
Ce n'est pas un site de rencontre lol, mon adresse mél pour Patrick, ( Gégé recherche désespérément conseil pour sa Katoche)
@micalement
Posté le 29-11-2013, à 18:41
Aujourd"hui j'ai cuisiné !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 29-11-2013, à 18:42
il manque un peu de chantilly sur ton gâteau et j'ai l'impression qu'il est trop cuit.... 🙂
Posté le 29-11-2013, à 18:56
Il a une adresse e-mail de site de rencontre et il cuisine! Il va trouver vite sa moitié.  😂  😂
