<< Préc. 104 105 106 Suivant >>
<< Préc. 105 Suivant >>
Posté le 22-12-2013, à 17:32
Bon, moi , je vais remonter une ceriani 35 droite pour une des 240 gs 75. Salut.
Posté le 22-12-2013, à 21:01
Ktm 73 a écrit :
Viva, tu lis trop lucky luke! Eh pis d'abord, comment tu sais que j'ai un foie jaune ? 🙂
viva a écrit :
Tu oubli que l'on c'est déjà croisé plusieurs fois  😂 j'ai aussi d'autres références littéraires 😳 , mais parait qu'il y à des enfants qui pourrait lire (ou des âmes sensibles ) ;)
Ah encore un fan de Vuillemin   😂 ou Manara voire Dany ;)
66 ans223223 messages 109109 images
Posté le 22-12-2013, à 21:14
Tu as mis dans l'mille fred   😄  👍
Posté le 22-12-2013, à 21:38
Le  Vuillemin, des poètes !
J'en ais !
Posté le 22-12-2013, à 21:47
Entres autres 😄
Posté le 23-12-2013, à 08:47
très belle collection. je n'en ai que quelques un numérisés... par contre j'ai l'intégrale de Vuillemin , le poète comme dit Michel   😂   👍  Va falloir que je me lance sur cette série  😉  Mais va aussi falloir trouver de la place.. mes étagères à BD affichent complet...   :(
Posté le 28-12-2013, à 15:35
Bon rentré de chez ma belle mère, je reprend les choses sérieuses  ;)  Réception d'un très beau bras oscillant de YZ 79 qui lorsqu'il aura subit la préparation nécessaire pourra être monté sur la mimix  😉
- adaptation des douilles en place
- polissage vernissage
- ajout d'un ergot pour maintenir en position de la flasque de frein AR
- tronçonnage d'un axe de roue AV de DTMX pour servir d'axe de fixation du cantilever (liaison amorto)
A faire aussi changement du patin de chaine un peu fatigué  ;)
Posté le 30-12-2013, à 18:32
Bon le faisceau a été contrôlé, une connexion a été refaite pour le contacteur d frein avant, le reste était nickel. Eh Pat, le témoin de point mort qui ne fonctionnait pas , c'était l'ampoule  :(  grillée. 'tin, un vrai scandale, une ampoule qui lâche avec à peine 33 ans de services  😂  😂  😂  ;) Heureusement, ch'uis pourvu en ampoules témoins  de 6v (pas de Jéhovah hein). Un pote électricien m'en avait passé une dizaine qui lui restaient en stock et qui ne lui étaient d'aucune utilité...
Posté le 30-12-2013, à 18:42
J'n'sais pas si des fois j'aurais pas un compteur, ou un compte tour de Mimix ,
J'vas aller y voir !
Posté le 30-12-2013, à 18:57
J'y suis t'été y voir, rin pour pour les mobs, que des trucs auto !
Du Veglia, du RMP, des choses comme ça !
Désolé.
Posté le 30-12-2013, à 19:17
Quand j'ai vendu la 240 GS, j'avais dans mon stock de pièces un patin de guide chaine d'YZ 79 comme celui ci-dessous mais en plastique blanc (ertalon), je sais plus à qui je l'avais passé en me disant qu'il pouvait p'têt être modifié en patin de Katé....  C'est con, faut que j'en retrouve un pour mon B.O. de grekzed
Posté le 30-12-2013, à 19:19
Bon demain le faisceau sera retourné à sa place  🤭 . Je vais juste refaire la partie arrière car j'ai monté un feu AR de TY neuf, je vais donc refaire les connections proprement pourqu'il se greffe au reste du faisceau avec le connecteur d'origine  😎
Posté le 01-01-2014, à 17:14
Faisceau remonté  🤭 . J'ai jeté un œil aux carbus que j'ai :
- celui d'origine un 22 avec un GP de 130 (conforme à l'origine) pour une moto de 1980
- un deuxième acheté avec un moteur (destiné soit à la rechange soit à être préparé) qui selon le vendeur était un 24 (ce qui colle avec un moteur de DTMX d'avant 1980).... Mais là loupé, le carbu est un 28  😳  avec un GP de 215  😳  Va falloir que je me penche un peu sur ce moulin car pour être équipé d'un 28, devait souffler un peu plus que la normal  😉 . Cote donnée par le vendeur 56.25 (soit première cote de réparation). Je vous en dirais plus plus tard après enquête... et autopsie du moulbif...
Posté le 01-01-2014, à 21:35
Ma mx etait tapée par un pro meticuleux coté transfert et montée avec un del orto de 28. Avec un echappement vidé et un silencieux acsud , une boite a air aerée, c'etait un monde par rapport a l'origine.  ; Certains montait des mikuni ou kenhin . beaucoup de mx ont ete tapee car c'etait pas trop fun d'origine :cry:
D'origine , c'etait 24 avant 80 , 22 apres.
Si ca se trouve, surement que ton moteur est preparé . regardes si les transferts ont ete polis, de meme que l'admission et l'echappement
Posté le 02-01-2014, à 08:06
Je vais autopsier mon moteur de secours. J'ai dans un coin du garage l'échappement d'origine, mais je vais monté un pot vidé associé à un silencieux absobsion DEP. La boite a air a été modifiée.Normalement avec ce genre de modifs il suffit de rajouter 10 ou 15 pts au gicleur principal...
Posté le 03-01-2014, à 12:16
Le pot d'origine vidé reste doublé et permet de garder de la souplesse . J'avais aussi un pot acsud bien ventru et fin qui résonnait beaucoup et rendait le moteur pointu et puissant .
Je trouvais que le moteur vibrait pas mal a haut regine . un suz TS prenait 9000 sans vibrer . Par contre la partie cycle  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 03-01-2014, à 13:14
Pour le Acsud, c'est un des défaut connus, c'est pour cela que j'en reste à l'origine vidé  😉
Posté le 03-01-2014, à 20:54
scandaleux ces ampoules nippones!!! 🤬
Posté le 03-01-2014, à 20:55
Bon bah démontage du moulbif ce week, mas pô ce soir, Belle Maman est à la maison... Bonne bouffe, bon Bordeaux... Hips dodo  😂  ;)  😳
Posté le 03-01-2014, à 20:56
M'en parles pô, même qu'elles éclairent jaune  😂  😂  😂  😂
Posté le 04-01-2014, à 16:31
Bon, j'ai mis le moteur d'origine sur mon "moyen de démontage".
1) on enlève la culasse : joint propre, mais calotte de piston bien encalaminée...
Ensuite on enlève le cylindre :beau cylindre nickel,
je vire le joint de l'échappement et le joint d'embase, je mettrais des neufs au remontage.
la calotte du piston a besoin d'un nettoyage
c'est fait, c'est un beau Wiseco forgé en cote +0.25
préparation de la culasse et du cylindre pour la peinture
pis après peinture... ça sèche...
Bon demain on démonte l'embrayage et on change les spis fuyards... enfin si j'ai le temps ;)
Dis mon Pat c'est quoi ces lumières retouchées à la Dremel façon Ed' Bracam  😳  😉 Va souffler ce moteur avec un pot vide, un silencieux DEP et un gros gicleur dans l'carbu  😉
Bon je vais quand même pô monter le carbu en 28... 😄
Posté le 04-01-2014, à 16:47
OUAIP! le piston a des gros yeux tout rond. Faudrait voir si le cylindre a ete retouché en consequence coté transferts et lumieres .
Tu aurais une photo du cylindre coté embase?
Posté le 04-01-2014, à 17:03
J'ai ça, mais pas grand chose visible, je ferais d'autres tofs quand il sera sec....
Posté le 04-01-2014, à 17:06
c'était avant que j'ai nettoyé la portée de joint avec le décap joint loctite...
là c'est après...
puissant le basard
Posté le 04-01-2014, à 17:20
Il semblerait que le cylindre ait subi aussi des p'tits coups de dremel pour que l'admission soit optimale et corresponde aux lumières retouchées sur le piston  😉
vue côté clapets
