RESTAURATION 240GS II 1983 + QUELLE BOUGIE ?
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 11-09-2013, à 13:47
J'ai souvenir d'avoir démonté une roue de cross pour faire une échange de flasque  (grosse galére car tout était grippé ) avec une roue d'enduro ,et je fus trés étonné" de trouver une bague en feutre . Aprés d'autres démontages j'ai toujours retrouvé cette bague ce qui est tout a fait normal u que le feutre a bien souvent servi a cela  👍
65 ans390390 messages 177177 images
Posté le 22-09-2013, à 20:00
Salut les Addict,
Je reviens sur les ondes après une période où je n'avais pas trop le temps de travailler sur la KTM. J'ai quand même réparé les 2 fourreaux de fourche D = 38 cassés à la pince. C'est de l'alu et ça se ressoude facilement. Voici quelque tofs du résultat. Je ne peux pas encore dire si c'est aussi résistant qu'avant car ma moto ne roule pas encore... et je ne peux donc pas brutaliser la fourche dans les bosses !
Restauration 240GS II 1983 + quelle bougie ?
Posté le 22-09-2013, à 20:06
Ca semble propre§
Maintenant faut vouère après la première bosse ...
Posté le 22-09-2013, à 20:14
assurement du très beau travail.... 👍
Posté le 22-09-2013, à 20:38
Joli!  😀
TIG? MIG? ... autre?
et dernière question,  🙂
Quel alu en apport, as tu utilisé?
Posté le 23-09-2013, à 12:32
Ce n'est pas moi qui ai soudé, mais mon collègue au travail. Il a utilisé un TIG et l'apport est de l'alu 6061 T6
Posté le 24-09-2013, à 07:56
Mon avis est qu'on va le faire travailler ton pote !!  😀   😀   😀
Posté le 24-09-2013, à 11:49
Juste une précision, pour celui qui veut réaliser les soudures des pinces, il est nécessaire de glisser un tube D = 38 dans le fourreau pour éviter une déformation de celui-ci dans la zone soudée...
2 mois plus tard...
5959 messages 1717 images
Posté le 23-12-2013, à 09:41
Pour revenir sur le kick
Tu l'a trouve neuf
J'ai le même problème que tout le monde les cannelures morte
Posté le 23-12-2013, à 09:58
Salut, pour le kick, c'est celui d'origine sur la moto. J'ai le même problème pour les cannelures de l'axe, mais j'ai installé une vis d'appui sur la noix : cela permet d'éliminer le jeu et d'éviter de perdre le kick
Posté le 23-12-2013, à 10:24
Aurez tu une photo
Pour pas faire d'erreur
Posté le 23-12-2013, à 17:51
Voilà une photo. Sur la noix il y a la vis de serrage d'origine et à côté j'ai soudé un écrou et ajouté une vis d'appui. Tu peux aussi (c'est mieux) meuler un peu les cannelures de l'axe en forme de petit cratère. Cela évitera de perdre le kick, car la longueur de prise sur les cannelures est ridicule...
Posté le 23-12-2013, à 17:59
Cet après-midi, j'ai préparé la moto et je l'ai redémarré : après avoir bien titillé le carbu, et au bout de quelques coups de kick, le moteur a craqué !
Heureusement que j'avais rempli le silencieux avec de la laine de verre : depuis 1986, j'avais oublié ce bruit rageur d'aspiration du 2 temps et les vibrations des ailettes (il manque encore les silent-blocks sur le cylindre), que de souvenirs !
Après quelques petits coups de gaz, j'ai roulé gentiment pour essayer l'embrayage et la boite : tout fonctionne bien, même si l'embrayage colle un peu. Pas de fuite aux carters ou à l'échappement
Le moteur pousse encore très fort et respire puissamment, bien que la compression ne soit pas énorme. Je dois encore procéder au réalésage (1ère cote car j'ai le piston d'origine de 70mm)
Bon, ça se présente pas mal, la moto devrait être opérationnelle pour cet été !
Posté le 23-12-2013, à 18:32
Phil a écrit :
Salut les Addict,
Ou sont les écrous, soudés dedans ou tu refais un filetage dans l'alu ?
Posté le 23-12-2013, à 18:35
Phil a écrit :
Salut les Addict,
Jolie soudure, t'inquiète pas la soudure "aluminium" sous argon est trés costaud si les fourreaux ont été bien préparé avant !!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 23-12-2013, à 18:47
En attendant de savoir, si c'est solide, c'est très propre !
Posté le 23-12-2013, à 18:48
Phil a écrit :
Salut les Addict,
Les écrous ont été démontés après pointage de la soudure. J'ai également inséré 2 bagues M6 en alu (par fourreau) avant la soudure complète. Maintenant, il n'y a plus d'écrous sous la pince mais un taraudage interne... Tant pis
Posté le 23-12-2013, à 21:25
Super Phil pour la photo et toi aussi les cannelure son morte
C'est quoi ton echappement alu
Posté le 23-12-2013, à 22:20
Tu peux aussi faire prendre 2 vis dans la soudure et serrer à l'autre extrémité avec des écrous nylstop.
Posté le 23-12-2013, à 22:24
Tu a une photo
Pour mieux comprendre
Car moi les cannelures son morte
Et je voulais faire une bague avec de nouvelle cannelure mais complique
Posté le 24-12-2013, à 14:11
Le silencieux était installé sur la moto. C'est un FIRST
Posté le 02-01-2014, à 20:52
Salut ktm 73 a tu une photo de ton système pour le kick
Posté le 02-01-2014, à 21:36
Je pense que Ktm 73 parlait de la réparation de la fourche et non du kick... Il y a les 2 sujets mêlés
Pour en revenir au kick, les cannelures sur l'axe et sur le kick sont encore en bon état, mais le kick bougeait encore malgré un serrage fort. Depuis que j'ai ajouté la vis d'appui, c'est beaucoup mieux, même si ce n'est pas la perfection en terme de résistance
Posté le 02-01-2014, à 21:47
Je pensez aussi que la reponse été pour l'autre sujet
Moi les cannelure du kick ne sont pas belle même serré a fond il ne serre plus ´les bouleś
Je ne sais quoi faire
Posté le 03-01-2014, à 12:42
Phil a écrit :
Vu que l'annonce de la fin du monde c'était du bidon, je continue la restauration de ma moto...
J'ai reçu tous les roulements, joints moteur et l'embiellage a été refait. Encore 2 ou 3 petites choses à voir sur les carters avant le remontage des éléments mais ça ne sera pas avant janvier... Une fois que le moteur sera dans le cadre, je pourrai installer le bras oscillant et la moto commencera à ressembler à une KTM !
Pendant ce temps je me suis intéressé à la fourche + roue AV : j'ai une roue à disque et la jante est pas mal abimée, j'ai donc installé une roue à tambour sur la fourche prévue pour le frein à disque. Cela fonctionne très bien et il n'y a qu'une bague de tournage à réaliser pour compenser la différence du diamètre des axes de roue
J'en ai profité pour insérer une petite tôle qui évitera de trop déformer les attaches de l'axe de roue et de les casser
Le seul inconvénient, ce sont les pattes d'ancrage de l'étrier qui sont toujours présentes. De plus, le perçage destiné à la patte d'ancrage est à réaliser sur le fourreau
D'ailleurs je fais appel à vous pour obtenir la cote qui me manque pour percer le trou de 8 destiné à a cette patte sur le fourreau : merci d'avance pour votre relevé
Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année
Salut Phil
je reprends ton post qui est super intéressant: Pour les clefs en tôle que tu as fabriqué pour la fourche de 38, tu as pris une épaisseur de tole de combien ?
