450 EXC QUI REFUSE DE DÉMARRER!!
38 ans1414 messages
Posté le 24-12-2013, à 19:56
bonsoir a tous  🙂
je viens a car j'ai un 450 exc de 2004 qui refuse de démarrer...
la moto est tomber en panne en roulant,donc premier reflex j'ai changer la bougie, après les verif de base (étincelle,essence) je me dis c'est peut être plus grave! n'ayant aucune idée de l'historique d'entretien je décide de refaire le haut moteur en espérant trouver ma panne,mais a part le segment racleur casser (mais toujours en place) rien d'anormal.donc piston neuf,distri neuve, contrôle des soupapes je remonte le moteur et biensur aucun changement  :(  le moteur arrive a tousser sur 3/4 tours mais c'est tous
entre temps je me procure la RT et passe au contrôle de l'allumage,pour ce qui est des résistance tous est OK (bobine,stator,capteur) en revanche pour les tension de contrôle j'ai ZERO sur tous les contrôles,bizarre sachant que j'ai une étincelle non?
note importante (je pence) car très étrange,j'ai bien une étincelle au kick mais pas au démarreur
donc ma question est simple est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis,ou a une idée de la pièces défectueuse?
Posté le 25-12-2013, à 09:39
Tu a bien remis la clavette d allumage?
Bien serré le volant? Ça m est arrivé d oublier de serrer le volant et ça coupe la clavette et ça ne démarre pas!
38 ans1414 messages
Posté le 25-12-2013, à 11:41
je ne l'est pas demonter.
45 ans130130 messages 33 images
Posté le 25-12-2013, à 12:33
Un masse quelque part , test sans la baterie
Moto(s) : 300 egs 1998
Posté le 25-12-2013, à 12:34
Essaui aussi de déconnecté le bouton de masse sur le guidon pour voir
38 ans1414 messages
Posté le 25-12-2013, à 13:44
fait aussi aucun changement,je vais devoir me taper tous les faisceau tester fil par fil...
aprés ça y me restera plus qu'a voir du coter de l'allumage,mais au prix de chaque élément je voudrais être sur ce changer le bon  :(
Posté le 25-12-2013, à 14:53
distri bien calée ?
jeux aux soupapes ok ?
un segment racleur cassé n'empeche pas de démarrer.
un point faible connu sur cette moto, l´antiparasite.
tu as une belle éticnelle a la bougie hors de la culasse, mais le tout en place, le jus fuit au travers de l´antiparasite.
38 ans1414 messages
Posté le 25-12-2013, à 15:36
antiparasite changer,distri ok j'ai revérifier plusieurs fois,jeu au soupapes ok aussi et j'ai une belle etincelle bien bleu...c'est a rien y comprendre c'est dingue
Posté le 25-12-2013, à 18:54
as tu essaye en pulverisant du nettoyant carbu directement dans le conduit d'admission ?
38 ans1414 messages
Posté le 25-12-2013, à 19:02
oui j'ai essayer start pilot, nettoyant frein,essence;par le carbu et par le puit de bougie
Posté le 25-12-2013, à 22:17
Bizarre!!!
Posté le 25-12-2013, à 22:38
echappement bouché ?
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 00:55
non plus 🙂
ah je vous pose une sacrée colle là^^c'est incompréhensible le problème de cette machine
je pence qu'il y a un lien avec le faite qu'il y a de l'allumage au kick mais pas au démarreur, pourtant le moteur tourne de la même maniére c'est juste le système pour l'actionner qui change...
Posté le 26-12-2013, à 09:04
Ce qui est sur c'est que tu as une masse quelques part et c'est ça qui fout le bordel  :(
Posté le 26-12-2013, à 11:03
recapitulons:
pot non bouché
distribution calée
carbu propre et fonctionnel
allumage ok
la batterie suffit elle a entraîner a une allure correcte le moteur pour le démarrage ?
as tu essaye avec des cables ?
meme pas quelques explosions au kick ?
Posté le 26-12-2013, à 11:14
De l'étincelle c'est bien, mais se fait elle au bon moment?  🤔
52 ans9696 messages
Posté le 26-12-2013, à 11:32
Alors ça c'est bien vrai,pour y avoir laissé mon tendon d'achille cet été put''' de capteur à l'ouest...TOUJOURS KICKER AVEC DES bottes adéquattes!!!
Mais alors pour verifier cela faut une lampe srobo et du savoir faire-non?Et ne pas s'enteter comme moi!
Moto(s) : 125 nsr&360egs
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 12:55
alors...pour la batterie pas de soucis elle a la pèche et j'arrive a avoir 2/3 explosion une fois tous les 50 coup de kick
c'est ce que je me suis demandé,est ce que j'ai mon étincelle au bon moment?mais comment le vérifier?
une lampe strombo je peut m'en procurer une,mais sans repère sur le stator ça se passe comment?
je peut me faire mon repère avec de la peinture au PMH mais faut prendre en compte l'avance a l’allumage et ça je la connais pas  :(
je vais déjà checké  tous le faisceau voir si il n'y a pas une fuite quelque part cette aprem
"nsr02" ton capteur été HS et tu avait quant même de l'allumage?
52 ans9696 messages
Posté le 26-12-2013, à 13:41
bah ouai,de l'etincelle mais pas au bon moment,moi c'est une vieille de 97'' qui à pour defaut l'allumage SEM merdique et fatigué et bientot remplacé par un de chez KENEDY:un electrex complet avec stator regulateur et bobine HT,pour l'instant je sort de ma reéducation du pied soit 4,5 mois aprés et boite toujours,courage à toi tu vas trouver ;)
Posté le 26-12-2013, à 14:42
Pas besoin de lampe strobo pour caler un allumage. Il faut un arrache-volant (si les vis de serrage du stator sont hors de portée), la doc de la moto (pour savoir quelle est la valeur d'avance, de préférence en mm avant PMH) et un cale- piston (pour maintenir le piston au bon endroit quand on règle la position du stator).
Posté le 26-12-2013, à 15:05
Oui vu les symptôme, je suis entièrement d accord avec toi!!!
Posté le 26-12-2013, à 16:51
avant qu'elle se taise, as tu eu des signes particuliers ?
l'allumage est calé en usine, et hormis une rupture de clavette, je vois pas ce qui pourrait le deregler . de plus on est plus au temps du SEM...
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 20:07
alors,cette aprem j'ai déposer de faisceau contrôlé tous les fils un par un refait les connections qui me paraissait douteuse,je remonte et .....elle démarre au bout de 3 coup de kick  😂  je me dit bingo j'ai mis le doigt sur quelque chose, j’enlève le starter elle cale... j'arrive a la redémarrer mais pas de suite j'ai galéré un peut je me dit ce coup si je vais la laisser tourner un peut,par contre je remarque que j'ai des retour a l’échappement même une jolie flamme a un moment,bon.., j’accélère un peut pour voir si elle prend ces tours correctement et la elle me fait comme une panne d'essence et recale  😡 après ça plus moyen de la redémarrer!!!
voila ou j'en suis!!
sinon pour répondre aux questions,non pas de signe particulier avant qu'elle ne s’arrête il faisait beau et je n'avait pas était barboter dans l'eau
40 ans6969 messages
Posté le 26-12-2013, à 21:11
tu n'a aucune prise d'air ?
Moto(s) : KTM 125 EXC 2006
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 21:19
je ne pence pas,les joint moteur sont neuf et niveau admission la pipe n'est pas percer et tous est bien serrer
2 connectés (7 min)Membres actifs : Prumux
