450 EXC QUI REFUSE DE DÉMARRER!!
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 26-12-2013, à 21:43
je vois un gros soucis de carburation. trop pauvre (explosion dans le pot et refus de prendre des tours).
de combien est desserrée ta vis de richesse ?
dans quelle état est la pompe de reprise (tige de commande, canal d'alimentation, ressort de rappel et membrane)?
quelle valeur as tu mis comme jeu aux soupapes ?
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 21:53
la vis de richesse j'ai pas pensé a y jeter un oeil ,sinon le reste du carbu j'ai tout démonter et nettoyé
pour le jeu au soupapes la RT dis 0.12 partout,j'ai mis 0.12 a l'admission et 0.15 a l’échappement
40 ans6969 messages
Posté le 26-12-2013, à 21:59
ce qui est incompréhensible c'est que le problème est arrivé d'un coup en roulant.
Moto(s) : KTM 125 EXC 2006
Posté le 26-12-2013, à 22:06
les mises à l'air de cuve sont bien débouchées ?
ma moto ne supportait pas le moindre trempouillage des tuyaux, ils ont atterris dans la boite à air.
40 ans6969 messages
Posté le 26-12-2013, à 22:14
Le filtre a essence du robinet est il propre ? Il c'est peut être bouché lors de ta balade
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 22:15
au niveau des carbu c'est ok par contre les tuyaux je les est pas souffler avant de les remettre
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 22:19
j'ai pas démonter le robinet,l'essence coule normalement quand je l'ouvre et si je devise la vis de purge de cuve ça coule normalement aussi
40 ans6969 messages
Posté le 26-12-2013, à 22:24
Je ne vois plus qu'une seul solution , tu me la vends 1000 €  😍  👍
Bah quoi on a le droit de croire au père noël
l'essence peut s'écouler tranquillement par gravité et avoir toutes les peines du monde à remonter par dépression au travers des gicleurs...
38 ans1414 messages
Posté le 26-12-2013, à 22:32
j'ai un grand champs a coter de chez moi "fohff" je pensé plutôt y foutre le feu^^
une chose est sur l'essence arrive bien au moteur,la bougie est mouillé chaque fois que je la demonte
Posté le 27-12-2013, à 12:45
tu as quand même des soucis "électriques" je pense.
lors de ton inspection/remise en état de ton faisceau électrique, avais tu débrancher le cdi ?
38 ans1414 messages
Posté le 27-12-2013, à 19:09
problème resolu  👍  👍  c'etait le capteur qui ete a l'ouest
merci pour votre aide  🙂
Posté le 27-12-2013, à 23:50
Le truc que tu change jamais!!!! T a la poisse!!!!  😄
52 ans9696 messages
Posté le 29-12-2013, à 15:00
Bah,j'etais donc dans le vrai SEM ou pas,ton capteur est t'il separé de ton stator ou t'a tout changé 🤔 Et comment en est tu venu à ça 🤔
Moto(s) : 125 nsr&360egs
Posté le 30-12-2013, à 13:54
Le capteur est séparé
Posté le 30-12-2013, à 15:47
capteur allumage ou capteur d'ouverture des gaz ?
2 mois plus tard...
38 ans1818 messages
Posté le 15-03-2014, à 12:35
Salut j'ai peut être le même soucis que toi, quelle pièce à tu changée ? ou ce trouve ce capteur ?
Moto(s) : 450 exc 2004
Posté le 15-03-2014, à 13:28
Dans le carter d allumage
38 ans1818 messages
Posté le 15-03-2014, à 13:29
10 ans plus tard...
24 ans44 messages
Posté le 21-04-2024, à 19:47
Bonjour à tous j’arrive après la guerre j’ai le même problème sauf que j’ai changé tout l’allumage y compris le capteur pmh . Là je suis vraiment désespéré  :(
60 ans226226 messages 6868 images
Posté le 21-04-2024, à 22:11
10 ans…  😳
C’est pas mal, mais l’on a vu mieux. 😉
450 exc qui refuse de démarrer!!
24 ans44 messages
Posté le 22-04-2024, à 10:50
Du coup si un sorcier des ktm serait m’aiguiller je serais le plus heureux
Posté le 22-04-2024, à 18:52
Salut, as-tu essayé les pistes évoquées dans ce post ?
24 ans44 messages
Posté le 22-04-2024, à 21:34
Oui tout je comprends plus rien
Posté le 23-04-2024, à 07:54
Tu as acheté la moto en panne ou bien cette dernière est survenue lors de l'utilisation ?
3 connectés (7 min)Membres actifs : gs-600-xc
