HUILE DE BOITE KTM 530 EXC 2009
Bonjour a tous savez vous quel huile mettre dans la boite de mon ktm 530 exc avec un indice 10w50 ? de l huile moteur moteur motorex ? parce que en 10w50 il y pas grand chose en huile de boite ?????
cordialement.......
cordialement.......
Moto(s) : ktm 530 exc
J'ai un 530 2009 aussi . Je mets de la motorex 10/50 moteur dans la boite .
Pour le moteur , je mets de la 10/60 sauf des fois l'hiver quand j'en ai plus je mets de la 10/50.
Je fais pas mal de technique et le moulbif prend de bon coup de chaud, surtout sur ces grosses gamelles donc tres bonne huile .
ok je fais pareil vu que de l huile remonte par le reniflard et passe dans le moteur via la boite a air , la j ai mis de l ipone samurai 10w50 mais depuis ma chaine de distrib claque un peu plus .... bizarre .
Sinon c une machine de guerre cette moto !!!!! je prend 170 kmh avec la couronne d origine un avion 👍
attention, certaine de ces motos ont un probleme de joint entre le moteur et la boite . L'huile moteur passe dans la boite et remonte par le reniflard . Plus d'huile moteur = casse et y'en a pas beaucoup .
Verifies bien que ton niveau d'huile moteur ne descende pas
Salut, moteur 0,7 l et boîte 0,9l.
Je met l huile moteur partout, c est de la ipone 10w50.
J ai un soucis sur la mienne, c est une 2009, la chaîne de distri est neuve, j ai mis un tendeur mecanique mais il est à fond et la chaine n est pas tendu comme il faut, du coup je rachète un hydraulique et il est à fond aussi et en plus des que je kick à la main sans bougie, le retour de chaîne me le fais rentrer à fond et ça decale la distri, très bizarre, comme si la chaîne était trop longue. 🤬 😳
non ca vas redsun je remet juste un peu d huile apres chaque sortie .
A tétéev tu a peut etre les patin un peu usé ? le tendeur méca ca a l air top poutant???
tétév t'as intéeêt à vérifier ta moto...j'ai peur que tu casses ! :(
C est clair que je repart pas comme ça!!!
Les patins sont nickel.
Je viens de changer les soupapes! Enfin 2 sur 4, ouf les moin chère!
Je vais redémonter la chaîne pour comparer avec une autre neuve!
Je sent bien la mauvaise piece dans le bon emballage!! 🤬
Tranber, est ce qu il y a ce qu il faut comme chemin autour de bordeaux pour ce balader en moto ou c est difficile?
J ai un ami à ambares qui a acheté un 250 exc mais il est tout seul à rouler et connaît pas les chemins, du coup il roule très peu.
ba apres cestas au sud de bordeaux tu atterit dans les Landes et la ta de quoi faire tu tenfonce dans la foret c immense .....le top...
Exactement à partir de Cestas c'est des champs de maïs puis les forêts de pins !
Moi j'suis plutôt circuit donc je ne pourrai pas t'y emmener ! 😀
Ok merci! 👍
