HUILE DE BOITE KTM 530 EXC 2009
42 ans55 messages 11 image
Posté le 02-01-2014, à 21:58
Bonjour a tous savez vous quel huile mettre dans la boite de mon ktm 530 exc avec un indice 10w50 ? de l huile moteur moteur motorex ? parce que en 10w50 il y pas grand chose en huile de boite ?????
cordialement.......
Moto(s) : ktm 530 exc
Posté le 03-01-2014, à 07:16
www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs...
page 87
Cherches huile moteur, ca ira mieux  ;)  ;)
Posté le 03-01-2014, à 10:59
J'ai un 530 2009 aussi . Je mets de la motorex 10/50 moteur dans la boite .
Pour le moteur , je mets de la 10/60 sauf des fois l'hiver quand j'en ai plus je mets de la 10/50.
Je fais pas mal de technique et le moulbif prend de bon coup de chaud, surtout sur ces grosses gamelles donc tres bonne huile .
Posté le 03-01-2014, à 13:39
ok je fais pareil vu que de l huile remonte par le reniflard et passe dans le moteur via la boite a air , la j ai mis de l ipone samurai 10w50 mais depuis ma chaine de distrib claque un peu plus .... bizarre .
Sinon c une machine de guerre cette moto !!!!! je prend 170 kmh avec la couronne d origine un avion   👍
Posté le 03-01-2014, à 14:20
attention, certaine de ces motos ont un probleme de joint entre le moteur et la boite . L'huile moteur passe dans la boite et remonte par le reniflard . Plus d'huile moteur = casse et y'en a pas beaucoup .
Verifies bien que ton niveau d'huile moteur ne descende pas
Posté le 03-01-2014, à 14:33
Salut, moteur 0,7 l et boîte 0,9l.
Je met l huile moteur partout, c est de la ipone 10w50.
J ai un soucis sur la mienne, c est une 2009, la chaîne de distri est neuve, j ai mis un tendeur mecanique mais il est à fond et la chaine n est pas tendu comme il faut, du coup je rachète un hydraulique et il est à fond aussi et en plus des que je kick à la main sans bougie, le retour de chaîne me le fais rentrer à fond et ça decale la distri, très bizarre, comme si la chaîne était trop longue.  🤬  😳
Posté le 03-01-2014, à 15:38
non ca vas redsun je remet juste un peu d huile apres chaque sortie .
A tétéev tu a peut etre les patin un peu usé ? le tendeur méca ca a l air top poutant???
Posté le 03-01-2014, à 18:48
tétév t'as intéeêt à vérifier ta moto...j'ai peur que tu casses !  :(
Posté le 05-01-2014, à 09:16
C est clair que je repart pas comme ça!!!
Les patins sont nickel.
Je viens de changer les soupapes! Enfin 2 sur 4, ouf les moin chère!
Je vais redémonter  la chaîne pour comparer avec une autre neuve!
Je sent bien la mauvaise piece dans le bon emballage!!  🤬
Tranber, est ce qu il y a ce qu il faut comme chemin autour de bordeaux pour ce balader  en moto ou c est difficile?
J ai un ami à ambares qui a acheté un 250 exc mais il est tout seul à rouler et connaît pas les chemins, du coup il roule très peu.
Posté le 05-01-2014, à 12:55
ba apres cestas au sud de bordeaux tu atterit dans les Landes et la ta de quoi faire tu tenfonce dans la foret c immense .....le top...
Posté le 05-01-2014, à 22:11
Exactement à partir de Cestas c'est des champs de maïs puis les forêts de pins !
Moi j'suis plutôt circuit donc je ne pourrai pas t'y emmener !  😀
Posté le 06-01-2014, à 13:10
Ok merci!  👍
