<< Préc. 14 15 16 Suivant >>
<< Préc. 15 Suivant >>
Posté le 04-01-2014, à 15:25
C'est beau un joli moyeu avant bien propre 😍
est ce que le cable de frein doit passer dans une boucle du clip chromé du cache poussiere ou pas ?
Posté le 04-01-2014, à 17:35
Je dirais oui, mais sur la mienne il passait dans une patte au niveau de la fixation du tiran.. Sur celle de mon copain Sylvain elle passait dans comme sur la tienne, il n'avait pas cette petite patte spéciale...
Mon ex avec le n°2, celle de Sylvain avec le n°3
Posté le 04-01-2014, à 17:48
Ah bin j'ai dû oublier de la remettre ...
Posté le 04-01-2014, à 18:43
euh ?
comment fait on pour passer la boule du cable sertie a travers la poignee magura ?
Posté le 04-01-2014, à 18:47
Joker, je me rappelle plus et j'en ai plus sous la main 😄  mais de mémoire la magura, elle se démonte et à ce moment la pas de pb. J'essaie de faire fonctionne mon disque dur et je crois me rappeler que l'on dévisse le dessus de la Magura et dessous y'a le bordel rond en plastaga blanc, le cable autour et en dessous le bordel à engrenage... Je recherche si j'ai des tofs...
Posté le 04-01-2014, à 18:56
Tu démontes la vis cruci là
T'as p'têt pô ce modèle là
Posté le 04-01-2014, à 19:37
La boule du câble est peut-être trop large.
À vérifier en la plaçant dans son logement dans la poignée.
faudra jouer de la lime?
Posté le 04-01-2014, à 20:21
Bah, la taille des boules c'est pourtant pas un truc sur lequel  on se penche d'habitude  😂
Ch'uis déjà dehors
Posté le 05-01-2014, à 00:40
redsun a écrit :
euh ?
ben la , y'a pas d'engrenage , sur la photo , le dessus est demonté et le cylindre qui va dans la poignee de gaz ne passe pas par le trou . pourtant, il se monte parfaitement dans la poignee de gaz . La j'en perds mon latin . J'essaie de faire des meilleures photos demain
Posté le 05-01-2014, à 01:06
un autre truc aussi , le cable de frein avant neuf fourni par martin n'a pas de cache poussière . J'ai l'ancien mais fume pour le rentrer meme avec un bon coup de vaseline .
Est ce qu'il en existe avec des boutons pressions comme dans le bon vieux temps?
Posté le 05-01-2014, à 09:21
!Les couvre levier, y'en a chez DD Horvat
www.enduroklassiker.at/de/16_magura
ils devraient être disponible sur  le site de Martin mais celui-ci semble indisponible  smiley09  Mais apparemment ça devrait fonctionner lundi 👍
www.ktmklassiker.fr/
Posté le 05-01-2014, à 10:14
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose .
Posté le 05-01-2014, à 10:28
Si c'est bien de ces trucs la dont je parlais, l'ancien cable de frein avait un cache poussiere en caoutchouc, pas celui de KK.
Ca fera pas trop d'epoque , ces caches a bouton pression mais tant pis  smiley09
Posté le 05-01-2014, à 10:31
Bah sinon il parait qu'un séjour dans du liquide de frein redonne une grande souplesse aux caoutchoucs anciens... Ca coûte rien d'essayer et tu pourras peut être remettre les origines  🙂  Sinon ça existe aussi en neuf en caoutchouc (sans pressions hein) sur le site de DD et donc sur le site de Martin  😉
Posté le 05-01-2014, à 11:03
La poignée est-elle une Magura?  🤔  ça ressemble à une 311.
Normalement, après avoir déposer l'arrête gaine vissé, la boule doit passer. Ou il s'agit d'une copie avec un tendeur de petit Ø.
Lorsque j'ai changé la poignée de la 600, je me suis retrouvé avec le même problème.
Poignée adaptable donc à adapter  :/ . J'ai pris la scie à métaux et fait un passage pour le câble.  🙂
Posté le 05-01-2014, à 22:25
redsun a écrit :
Nettoyage du Bing de 34 , changement des joints et remise en place . La pipe d'admission est pas fraiche , j'aurais du la mettre sur la derniere commande a Martin  🤬 .
Un truc que j'arrive pas a denicher, ce sont les petites rondelles caoutchouc comme ca , genre celles qui sont sur les fix de la boite a air sur le cadre .....
Dispo chez endurovintage  😄
www.endurovintage.fr/pieces-caoutchouc-et-...
j'ai maté sur le site. Vu que y'a un mini de commande, je voulais prendre le manchon de carbu car le mien est un peu daubé .
Il ira celui la ?
www.endurovintage.fr/caoutchouc/1086-manch...
Posté le 05-01-2014, à 22:47
youston , y'a encore un probleme  :cry:
j'ai réussi a enquiller le cylindre a travers la poignée et mettre la vis de reglage fendue . En serrant tout au mini , le cable semble manquer de longueur.
on voit ici l'ensemble monté cable tendu au max sans soulever le boisseau . what up Doc ?
Posté le 06-01-2014, à 21:16
euh ?  😳
Personne aurait une idée ?
Posté le 06-01-2014, à 21:24
Ton câble est trop court donc?
Est-ce l'ensemble câble et gaine d'origine?
Une solution achète un câble d'accélérateur et un arrêtoir chez un marchand de cyclo, tu le
coupe à la bonne longueur et le tour est joué pour 3,5 € et un peu d'étain !!!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 06-01-2014, à 21:49
non, il est trop court . Le cable devrait encore faire le quart de tour de la roulette (qui n'est pas montee) pour venir se cliper sur le logement de la  poignee en bas a gauche de la partie qui se ferme par un couvercle . bref , il manque environ 30mm de longueur de cable
je pourrais essayer de raccourcir la gaine mais il y'a de jolis embouts sertis alors ....
Posté le 06-01-2014, à 21:56
Oui oui, j'ai vu en relisant  et je t'ai répondu !!!!!!
Moi vu l'état du câble  et vu que la gaine est bonne j'ai adopté cette solution  peu couteuse et fiable !!!!!
Posté le 06-01-2014, à 22:06
Le cable est neuf, c'est pas donné; autant que je l'utilise . je l'ai pris chez martin. Je vais essayer de  sortir un des embouts sertis et couper la gaine bien proprement .
pas facile la vie d'artiste bricoleur de vieux trognons
Posté le 06-01-2014, à 22:20
Oui mais tu as des risque d'abimer la gaine, il vaut mieux que tu change le câble acier !!!
Posté le 06-01-2014, à 22:55
pour moi, il n'y a pas de tendeur sur la magura 311 en sortie de Barillet...
Posté le 06-01-2014, à 23:53
J'y ai pensé mais la sortie de cable coté barillet est bien filetée et le tendeur etait monté avant . Et puis, si j'enleve le tendeur coté poingnée, ca ne suffit pas a rattrapper assez de longueur de cable: ca manquera encore.
j'essaierai sans le tendeur , la gaine doit pas mal rentrer dans la parie filetée , ca suffira peut etre .
J'ai verifié si la boule sertie etait bien positionnee coté boisseau, c'est ok
