CHOIX D UNE ANNÉE ???
Bjr,
Comme dit dans ma présentation, je lorgne sur une 300 EXC voir 250...
J aimerai avoir vos avis sur la fiabilité des millésimes....Y a t il des années à éviter ou à privilégier ?? des points particuliers à surveiller ?
Avant 1992/1993, j en veux plus, j ai déjà donné... 🤬 lol....
Avant 2000, il y a les allumages SEM qui peuvent poser des soucis, mais le reste de la machine ???
Après 2003, il parait que la fiabilité est bien meilleure, vous confirmez ???
Merci d avance pour vos avis....
Salut
ca dépend aussi de ton budget
la mienne est de 1995 , je ne roule pas énormément , mais j'en suis content.
J'ai entendu dire ( sans en avoir possédé ) que les modèles précédents ( couleur "menthe" ) étaient à éviter.
Quant à la cylindrée....250 serait plus vif , plus fun , et 300 un régal de couple et de facilité.
Bonne recherche !
Bonne recherche !
Moto(s) : 240 GS 1978 , Beta Xtrainer , 500 four , et Trails anciens
Bien résumé Kick ;)
Quel budget ? 😀
Quel budget ? 😀
Moi j ai un 300 de 98 elle marche super bien y manque juste l embrayage hydraulique
Moto(s) : 300 egs 1998
Kick-Ten-Minutes a écrit :Salut
Bonne recherche !
Yes surtout éviter les modèles menthe à l'eau 😉 Si si c'est pô des conneries smiley09
Par contre un 300 y faut la santé parce que sa tracte tout le temps en fin de journée t as les bras en coton
Merci pour vos retours....
Je confirme pour les millésimes avant couleur verte menthe à l eau.... 😡
Pour l instant, je suis en mode recherche de la moto idéale....
J ai commencé par le trial, pas top en balade....
J ai eu une 200IT, j ai adoré....
Que j ai revendu pour une KTM 240 de 1987/88 vite revendu pour un 600 LC4 de 88, les premiers.... Ces deux machines m ont énormément plu, mais le soucis, c est que je roulais le dimanche et j avais la semaine pour réparer 🤬 🤬
Le 240 était super sympa mais manquait un peu d allonge...c était un modèle cross endurisé....
Le 600 LC4 , c est un autre monde 👍 👍 mais pas exploitable dans nos contrées.... :cry:
Du coup, je me suis racheté un Yam 200IT, mais il commence à dater et je voudrais un truc plus puissant.... et surtout freinant mieux.... 🤭
J adore le 2 temps pour son coté allonge et puissance, mais j aimerai un truc assez coupleux d' où la cylindrée en 300
Le 4 temps, la seule référence TT que j ai c est le 600 LC4, donc....
Coté budget, ben ça sera soit du pas cher à refaire ( j ai pas peur de la mécanique) soit une en état mais avec justificatifs, car ça chiffre vite.... mais pas un truc récent à 5 000€
ça me dérange pas de prendre un 1997/99 si c est fiable... pas comme mes 88.... parce que là c est un cas de divorce..... lol....
Ah la 200IT 😍 La moto d'enduro idéale et la cylindrée idéale en 2 temps bien sur 😎
Oui tout à fait mais un 200 KTM 😉
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
OUI.... mais suis trop lourd maintenant .... smiley09 🤭
Pour avoir eu un 600 lc4 de 92, couleur menthe, je garantie la fiabilité !!!!
T as eu de la chance.... lol...
Plus sérieusement, sur mon LC4, je l avais acheté avec une 3 ème HS, je le savais, mais au cours du démontage, le moteur électrique de pompe à eau ( premier modèle) était HS, ça coûtait un bras chez KTM, j ai réussi à trouver le même moteur BOSCH, chez un revendeur en pièces électrique pour bcp moins cher, si l astuce peut servir.... ;)
Ensuite, j avais les douilles à aiguilles du BO et amortisseur qui fondaient comme neige au soleil, des vis qui se désserraient de partout à cause de vibrations, des problèmes de démarrage à chaud, obligé de changer de gicleur de ralenti en fonction de la température ext, dans certains cas obligé d ouvrir la boite à air en pleine cambrousse, la durite de frein AR qui avait fondue au passage du pot.. etc... etc.... J avais résolu qq problèmes mais pas tous....
J ai fini par la vendre.... sinon c est une super machine à conserver précieusement si t as pas de soucis avec.... 👍
Autre question : niveau disponibilité des pièces pour des modèles des années 1996 /1997, c est encore dispo chez KTM ???
Les première lc4 n était pas au point comme mon 92, je n ai jamais eu de soucis avec en presque 10 ans de temps que je l ai eu.
" J'ai entendu dire ( sans en avoir possédé ) que les modèles précédents ( couleur "menthe" ) étaient à éviter."
"Yes surtout éviter les modèles menthe à l'eau Si si c'est pô des conneries"
pff les rumeurs ont la vie dure 😡 😡 😡
heureusement que c'est un forum KTM , qu'est ce que ça serait sur un forum ...Hva 😄 😄 😄
sérieusement vous avez eu ce modèle ?
moi oui : Zéro problème ❤️ ❤️ ❤️
la fiabilité LEGENDAIRE KTM 👍 👍 👍 ( Messieurs de la haute direction KTM , pour le n° de compte me contacter en mp... 😄 )
tiens regardez comme elle surfe sur les océans de boue, y a pas à dire , de la bonne machine 👍 👍 👍
C est surtout les modèles avant qui posaient soucis...
Autre question....
Quels sont les symptômes d un allumage SEM HS ??
est ce qu on a encore une étincelle à la bougie ou pas ??
merci à vous...
Autre question....
merci à vous...
Ça dépend de l étincelle, si ça arc bien et bleu ou si c est faible et jaune ou voir plus d etincelle
Un truc (souvent entendu ) pour préserver l'allumage
N'utilise jamais (sauf urgence ) le bouton de masse ( fais-la plutôt caler )
Hello Hubert, au fait, tu en es où sur la 78?? rodage fini??
Tout va bien , voir MP
tétév a écrit :Ça dépend de l étincelle, si ça arc bien et bleu
tétév a écrit :ou si c est faible et jaune ou voir plus d etincelle
là c est OK ?
là c est HS ?
c est ça ?
Merci...
Merci...
J ai repéré une 250 exc de 1997 à priori en bon état pour 850€....
Y a des points particuliers à vérifier ??
