RESTAU 240 GS 1980
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
115115 messages 2727 images
Posté le 17-02-2014, à 08:31
Oui, pour ces travaux, pas trop de problèmes, à part les roulements de vilo que je n'ai pas réussi à avoir...
Par contre, il faut que je me trouve un axe de sélecteur, le mien est pourri. :/  j'ai fait un tour sur le site de Martin pour faire ma liste de courses, mais je n'en ai pas vu.
Posté le 17-02-2014, à 08:58
ah non, ça, y'a pas...faut que je regarde dans mes ferrailles si j'aurais pas ça...je sais que j'en avais acheté 2 ou 3 d'occase en bon état au cas où mais je les ai peut être utilisés...
suite dans la semaine
Posté le 17-02-2014, à 09:19
réponse tardive... Bienvenu Eric !
mono segment et le monoshock sur la 80  😄  😄  😄
non pas dispo l'axe de selecteur
j'en avais un en rab mais il me semble avoir dépanner Patrick ou c'était juste la griffe  ?
Posté le 17-02-2014, à 09:21
il me semble que c'était la griffe mais je regarderai
Posté le 17-02-2014, à 10:12
j'ai vu ça, mais en regardant le mien de près, ca ne ressemble pas vraiment... ? 🤔  smiley09
exabike.com/Axe+de+selecteur+GS+240-139213...
Posté le 17-02-2014, à 10:26
y a aussi ça, qui me semble plus proche de ce que j'ai, par contre il est pas en trés bon état...  🤔
www.old-mx.fr/1591-axe-de-s%C3%A9lecteur-2...
Posté le 17-02-2014, à 10:30
non, l'axe type 541/542 comme ce lui ci n'est pas compatible avec le type 54 dont tu as besoin
Posté le 17-02-2014, à 11:52
et ça, c'est pas mieux !? 😂
www.leboncoin.fr/equipement_moto/621737640...
Posté le 17-02-2014, à 12:07
nan, mais y persiste l'gars!!!  😄  😄  😄
Bon, on réquépépette...
Blocs 54 = 250 jusqu'en 80
blocs 541 et 542 = bloc 250 compact à partir de 81
donc.....les pièces 81/82 à l'exception de quelques une (allumage, vilebrequin, piston (54 = 541)) ne sont pas compatibles avec les blocs 54.
Si tu cherches, essaye de repérer des axes de sélection avec une fourchette double griffes comme celle ci: (qui est cassée d'ailleurs)
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Posté le 17-02-2014, à 15:47
zut alors, ça ressemble comme deux gouttes d'eau pourtant ...  😳
Posté le 17-02-2014, à 21:36
Bon Eric, je suis passé au garage en rentrant du taf et....chou blanc jusque là...j'ai bien "quelques" 😳  axes de sélection qui trainent mais ce sont tous des 541/542 et des 500 qui sont presque tous bien fatigués au niveau des cannelures. Tous des 541/542 SAUF.....1 seul, mais c'est celui du 2ème bloc moteur de ma 240/78 en cours de remise à neuf et c'est justement celui là qu'il te faut.
Tout espoir n'est pas perdu. J'ai acheté un bas moteur type 54 HS il y a quelques temps. Les carters sont morts, mais je l'avais acheté pour l'allumage et l'embrayage qui était en bon état. Bon, je me suis fait avoir car l'allumage est mort. J'ai récupéré l'embrayage, quelques pièces de boite pas trop mal, mais l'arbre de sélection, je ne me souviens pas dans quel état il est. Tout ce que je sais, c'est que la griffe est cassée. Je repasserai au garage dans la semaine et je regarderai dans le carton.
On en reparle en MP??
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Posté le 17-02-2014, à 21:41
ok Patrick, merci. Je vais faire une photo du mien et je le mets sur le site, il me semble qu'il ressemble à un que tu as barré en rouge... 🤔
Posté le 17-02-2014, à 21:49
voilà l'axe en question...
Restau 240 GS 1980
Posté le 17-02-2014, à 22:54
Bonsoir Éric
Je viens juste de restaurer le même et effectué mon premier roulage aujourd'hui! De Diou ça pousse  😳 !  Si tu as besoin n'hésites pas .
Posté le 17-02-2014, à 22:57
ah que voilà un heureux homme !!!  👍
je ne manquerai pas de venir à toi lorsque j'aurai des questions. En tous cas d'ici là, si tu trouves un axe de sélecteur, pense à moi !  ;)
Posté le 18-02-2014, à 08:25
Restau 240 GS 1980
????????????????????? alors là!!!!! j'y comprends rien.... 😳  😳  😳  😳  c'est le tien celui ci?? pas normal ça, bloc 54 tu devrais avoir un axe avec griffe double!!! alors que là, c'est un axe type 81/82 😳  mais bon...si ça fonctionnait comme ça, on va tâcher de retrouver le même.
Donne moi les cotes stp:
Longueur totale
longueur de l'extrémité des cannelures jusqu'à la bague soudée
ce serait bien le diable si je n'avais pas le même en stock dans ceux des photos ci dessus
Posté le 18-02-2014, à 10:52
Ah oui Patrick, je te confirme, c'est bien le mien !  😄
Je suppose que ça fonctionnait, il était monté sur le moulin, mais je t'avoue que je n'ai pas mis la moto en route avant le démontage ...
Posté le 18-02-2014, à 11:11
ok, file moi les cotes dont je te parle au dessus...
Posté le 18-02-2014, à 11:18
Ok, je mesure ça ce soir et je te les envoie. Dis moi, tu m'as envoyé un mail privé ? J'en ai déjà envoyé et jamais reçu alors que certains membres m'ont écrit... Problème de paramétrer peut-être ...
Posté le 18-02-2014, à 11:33
ah non, pas encore envoyé de MP...on testera quand j'aurai les cotes si je peux te dépanner
mais je reste sur le cul qu'un bloc 54 soit monté avec cet axe!!! ou alors, KTM avait anticipé le montage de ce type d'axe qui a équipé les bloc nouvelle version à partir de 81. ça reste possible vu que je n'ai jamais eu à ouvrir de bloc 54 millésime 80.
Posté le 18-02-2014, à 20:19
Restau 240 GS 1980
Longueur totale
Alors, mesures : longueur totale 200 MM., longueur  bague soudée/extrémité cannelures : 60 MM.
Posté le 18-02-2014, à 22:26
OK, je regarde demain...je rentre juste, j'ai été rappelé au taf ce soir...chié...
Posté le 18-02-2014, à 22:29
ok pas de soucis Patrick, prends ton temps... Bonne soirée  ;)
Posté le 19-02-2014, à 18:05
bon, les mesure sont faites, c'est simple, je n'en ai qu'un seul qui corresponde à tes cotes. La griffe est bonne, les cannelures ne sont pas neuves loin de là, un peu usées, mais pas trop moches à mon avis,  j'ai essayé de mettre un sélecteur dessus, ça tient tout à fait correctement. A toi de voir si ça t'intéresse Eric. A prix KTMiste évidemment
Contacte moi en MP
Pat
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Restau 240 GS 1980
Posté le 19-02-2014, à 20:33
Merci beaucoup Patrick, c'est exactement ça  !  😂  Normalement, je devrais en recevoir un d'ici la semaine prochaine trouvé par hasard sur le net... Si jamais ça ne collait pas, je prendrai le tien mais bon, je préférerai que tu ne t'en démunisses pas, tu pourrais en avoir besoin  🙄
J'ai regardé sur la doc technique, cet axe apparaît sous la rubrique "nouvelles pièces"...  🤔
En tous cas un grand merci à toi, je te tiens au courant  ;)
