PETIT TOUR AU MUSÉE DES HORREURS
Posté le 07-12-2013, à 19:48
Salut à tous, dans le lot où il y avait la 125 MC80 de mon pote, il y avait un autre moteur, vraisemblablement un GS année 78 si j'en crois l'allumage et le réservoir qui allait avec.
On a décidé de l'ouvrir pour voir ce qu'on pouvait en faire et donc là c'est le gros lot.
On commence par le sélecteur soudé sur l'axe (à ce que je crois un classique) et vue sur l'axe de kick massacré
Petit tour au musée des horreurs
On continue avec la culasse usinée à la main
La queue de vilo rectifiée main également :
La chemise cassée en 2 endroits
Et l'état de surface du cylindre "maison"
Et je ne montre pas certaines ailettes ébréchées, le support d'allumage pété, les fils d'allumage tronçonnés, la clavette qui tient le rotor d'allumage bousillée et l'état du rotor.
La suite promet d'être intéressante...
Posté le 07-12-2013, à 20:19
Houps !!!!
La c'est vraiment du massacre !! C'est fou de voir çà !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 07-12-2013, à 20:23
Nondeudzeus   🤬  🤬  🤬  🤬  y'a des criminels même dans le domaine mécanique  :cry:
Posté le 07-12-2013, à 22:48
Oui, coup de bol que l'autre moteur ait été quasi nickel (juste le piston et le joints spy à changer)...Là je commence à me  demander s'il ne va pas y avoir juste les carters à récupérer.
C'est un peu abuser, je crois que certains "mécanos" devraient s'abstenir.
Posté le 08-12-2013, à 07:08
Et la visserie si elle n'a pas été démonté au marteau et burin !!!!!!!!
Bon courage à toi !!!!!!!!!!!!!!
Posté le 09-12-2013, à 11:43
pas mal!!! y'a des bons!!!  :cry:
sinon, quand un sujet existe déjà, www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2781&p=2
évitez d'en recréer un ça rend la navigation un peu confuse
Posté le 09-12-2013, à 12:17
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait un post spécifique sur ce point, là c'était juste pour vous montrer ce cas précis (jamais vu une telle concentration de conneries sur un seul moteur).
Posté le 09-12-2013, à 12:46
t'inquiète, c'est pas grave!!  ;)  bah des conneries en cascade sur une même brêle, j'en ai vu keks z'unes... smiley09
44 ans130130 messages 33 images
Posté le 09-12-2013, à 12:49
Encor un mec qui prépare sa moto au marteau 😂
Moto(s) : 300 egs 1998
Posté le 09-12-2013, à 20:18
Bon j'ai réussi à sortir le sélecteur (à la meuleuse...) et à ouvrir le carter d'embrayage, et là il semble que notre mécano d'opérette ne se soit pas aventuré, et c'est tant mieux.
Posté le 09-12-2013, à 21:52
Pendant que nous y sommes, pour défaire les vis qui tiennent les disques et les ressorts d'embrayage faut-il tenir avec un outil de l'autre côté de la cloche comme sur les 175 et plus (je n'ai que le manuel à partir de 175...) une fois qu'on a viré les petites goupilles frein?
Posté le 09-12-2013, à 22:05
euhh je m'y perds moi dans tous ces KTMistes!!! euhh oui, moteur type 51, c'est pareil que le 175
Posté le 09-12-2013, à 23:10
OK merci, faut pas avoir à changer l'embrayage entre les manches mais bon, quand faut y aller... 😄
Posté le 09-12-2013, à 23:14
non, sinon, tu prends une clé à oeil de 8, un tournevis fin de bonne qualité, tu dégoupille proprement les écrous de ressorts et tu dévisses en maintenant la tête fendu des vis avec le tournevis. Perso, je n'ai jamais eu à recourir à la longue clé alen pour tenir les têtes par l'autre coté, ça s'est toujours bien passé sur les 6 blocs type 54 et les 3 blocs type 51 que j'ai eu à refaire
Posté le 10-12-2013, à 08:01
Ouaip , et y avait déjà ça aussi ....
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1481
Posté le 10-12-2013, à 08:38
OK merci pour le tuyau, ça m'a l'air nettement plus sympa que sur le bouquin.
Posté le 11-12-2013, à 10:12
Et ça a marché nickel, merci encore.
Par contre le gars qui a maté les rondelles frein des écrous des arbres primaire et secondaire n'a pas dû penser qu'on devrait éventuellement peut-être démonter un jour  :cry:
Posté le 14-12-2013, à 08:56
Question suivante, utilisez-vous systématiquement un outil pour ouvrir les carters de ce type de moteur? J'ai enfin réussi à me débarrasser de l'embrayage et du pignon primaire, ainsi que de toute la visserie et de la commande d'embrayage, mais ça fait de la résistance pour s'ouvrir et bien évidemment je ne voudrais pas casser ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'au maillet en y allant mollo et avec force WD40 j'ai une chance?
Posté le 14-12-2013, à 15:11
sur les carters, à l'avant et à l'arrière, tu as deux encoches renforcées qui permettent d'insérer un gros tournevis plat pour décoller les deux demi carters...attention de NE PAS insérer le tournevis au niveau des plans de joints...
Posté le 14-12-2013, à 23:34
OK merci je vais voir ça.
2 mois plus tard...
Posté le 07-03-2014, à 19:29
Photo de la fameuse goupille sous l'axe primaire à gauche:
C'est quoi ce truc?
Posté le 07-03-2014, à 19:52
ah nan, touche pas à ça malheureux, c'est la fixation du ressort de l'ergot de verrouillage du barillet de sélection
Posté le 07-03-2014, à 19:54
ça n'a aucune incidence sur la séparation des deux demi carters
mets nous une photo d'ensemble vue de droite et une autre vue de gauche de tes carters, ça aidera peut être à comprendre le pourquoi du blocage
euhhh question con...t'as bien enlevé TOUTES les vis du carter hein!!! compte bien...
Posté le 07-03-2014, à 19:58
mets nous des photos de ton bas moteur vue de droite et une autre vue de gauche....photos de ce genre
Posté le 07-03-2014, à 20:20
Les roulements d'origine sont peut-être remplacés par des "normaux" et donc plus raides à sortir.
29 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 28 invités et 30 Robots d'exploration.
