Si étrange les plaques latérales, en plastique translucide.
Mais, le critère décisif est de vérifier si vous avez les 5 ou 6 vitesses.
C'est cependant un excellent préservée : seulele garde boue arrière est manquant.
reste le parametre non reglé du carton . J'espere que ca se passera bien .
Il me semble qu'elle ne possede pas la fameuse bequille centrale .
J'ai roulé vers 94 avec des yz homologuées sans bequille , les meilleurs yam que j'ai jamais eues 😍
j'essaie de prendre des que possible des photos de la bete sortie de son cloaque métallique
Elle présente le réservoir, les plaques latérales, le BO alu et la fixation à 1 vis des tubes de fourches (au niveau des tés) d'un modèles cross 1979.
Mais la plaque signale un modèle de Janvier 1980 en modèle MC donc sans CG. Mais ton pote dit qu'il possède un "papier" (CG ??...qu'il n'as pas) !!
C'qu'il faut savoir : modèle enduro = 6 vitesses, modèle cross = 5 vitesses comme indiqué par Franzkappa. Pas facile à vérifier, peut-être en faisant rouler la moto.
Fourche Ø38mm sur 240 cross de 1980 uniquement.
il suffit de coucher la moto sur le coté gauche et de changer une vis pour passer de la boite cross en boite enduro. Tous les pignons de la boite 6 sont présents dans la boite 5. Seule la 1 de la boite enduro est condamnée par la fameuse vis au bas de la platine du mécanisme d'embrayage. C'est d'ailleurs pour ça que sur les boites enduro, il y a deux points morts. entre 1ere et 2eme et 2eme et 3eme
- la taille de la fourche
- nombre de vis au te inferieur
- le nombre de vitesses
- la béquille
- les éclairages sont ils branchés?
- le bras oscillant est il bien en alu?
pour les papiers , c'est bien de la carte grise dont il s'agit . je connais le mec de longue date, il n'y connais pas grand chose sur ces modèles , d'ou découle le prix qu'on va dire "mesuré"
Pour ce qui est de la plaque phare, est ce bien le modele vendue sur les enduro en 80 ?
les plaques laterales translucides, est ce qu'elles n' etaient que sur les cross?
Ect ce que le moteur est different au niveau piston cylindre etc ?
sur la plaque, il est aussi noté "poids total 230 kgs"
je sortirais la bécane et prendrais des photos de détail des que possible
la moto ne fait pas bitza et semble sortie d'usine telle qu'elle.
Quoiqu'il en soit , je peux me retracter a tout moment , mais les 250 GS et consorts autour des 80'S ont l'air de couter une blinde sur LBC
Le moyeu arriere et le frein semblent eux assez monstrueux par rapport a la 125 83
redsun a écrit :je vais verifier des que possible les points suivants :
- la béquille
non, c'est pas qu'elles coûtent une blinde, c'est que certains ESSAYENT d'en tirer une blinde, mais ce ne sont pas les modèles les plus recherchés comme les pré-80
Exemple :
Plaque phare en titane 😀
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Cela dit, ça se passe très bien maintenant,plus de haine, nous nous ignorons mutuellement et les choses ce sont grandement apaisées. C'est très bien comme ça.
Il a des tarifs élevés, parfois même au delà des usages, mais c'est la loi du commerce...si certains achètent à ces (ses) prix..... tant mieux pour lui.
Une Elba 1 à 75 euros, ça reste cher mais sans plus, les tarifs corrects selon l'état oscillent habituellement entre 40 et 50 euros. Il y a eu par le passé bien plus haut en terme de tarifs, mais après tout, c'est son choix...à nous de rester vigilant pour ne pas favoriser l'envolée des prix dans notre microcosme.
Fin du sujet ... 😉
wait and see 😴
je peux a la limite l'embarquer sans payer le solde et mettre un peu la pression au pote (qui me l'a propose) apres . J'en ai paye qu une infime partie. Mon potd m'a propose de l'embarquer comme ca.
Mais si ca se fait pas au niveau carton, qu'est ce que je vais foutre d une brele sans carton, meme a pas reuch?
Elle me plait bien, cette chiotte. Et puis une 240 a air , ca commence a coter un peu si je dois m'en trouver une autre avec les papelards.
À mon avis, il est un MC de 1979.
Nous avons juste besoin de remplacer la boue de garde arrière et trouver une roue avec le cercle Sun métal, pour remplacer all'Akront haut bord.
Ensuite, ce sera parfait!
Malheureusement, il coutume bras droit du bras oscillant, je vois un travail de reprise, parce que, comme c'était le cas dans de nombreux bras oscillants, s'est cassé la fente en haut de la ruota. smiley09
il semblerai que royal moto homologuait des croos 79 pour les vendre endurisee en 80
That's the question !
