MOTEUR 500 AF
54 ans4747 messages 66 images
Posté le 14-06-2014, à 17:05
Bonjour à tous.
Je suis face à un problème. Il y a une dizaine de jours je sors la 125 et au bout de 2 kms, plus rien et piston bloqué. Je rentres, je démonte et en insistant, j arrive à faire tourner le piston. Je commande donc un piston neuf que je viens de remonter et c'est tjrs la même chose. La machine démarre mais le piston se rebloque. Elle prend difficilement ses tours. On a l impression d' avoir un moteur asthmatique, ne tient pas le ralenti et fait un vacarme. Les vitesses passent correctement. Si qqun pouvait m'eclairer je lui serai très reconnaissant !!!
Moto(s) : 125 GS 1982 125 Sherco ST 2012
218218 messages 5656 images
Posté le 14-06-2014, à 22:10
Le piston se bloque 🤔 il y a des traces de serrage. Je demonte en insistant 🤔  as tu remarqué ce qui  bloque.
et a l'arret comment tourne le moteur ,et sans la demarrer au kick ça boque aussi
Posté le 14-06-2014, à 22:12
Quand tu as démonté pour changer le piston, le cylindre était-il rayé? si oui, tu ne peux pas remonter un piston comme ça sans refaire le cylindre et l'ajustement piston-cylindre.
Par ailleurs, il faut d'abord déterminer la cause du problème (usure, détonation, corps étranger, carburation...) et vérifier si d'autres organes ne sont pas défaillants (bielle, roulements de vilo...). Sinon tu risques d'aller de casse en casse.
Posté le 15-06-2014, à 05:56
Tu n'aurais pas oublier de mettre de l'huile dans l'essence?  🤔
Posté le 15-06-2014, à 19:19
Le cylindre n'est pas rayé. Le mélange a été fait à 3%. Est ce qu'il est possible qu'avec un roulement de pied bielle usé, que le piston se bloque ?? Une fois démonté le vilo tourne librement. Sur le retour du kick, il y a un "clac clac". Je ne sais pas si c'est normal. Je vais démonter demain soir, on verra bien .
Posté le 15-06-2014, à 20:15
le piston est dans le bon sens ?
Posté le 15-06-2014, à 20:22
Oui il est ds le bon sens. Après j ai lu que lorsqu'il y avait une barrette à l'échappement il fallait perçer le piston. Ce que je n'ai pas fait. Il y peut y avoir une grosse incidence ?
Posté le 15-06-2014, à 21:48
Si ca bloque , si ca fait un bruit bizarre, surtout pas insister . Les pieces se font rares pour nos cheres motos et de gros degats peuvent etre definitifs . :cry:
Posté le 15-06-2014, à 22:13
salut Lemmy et bienvenue.
BIN OUI!!! le petit trou est ESSENTIEL si tu as un cylindre avec une barrette à la lumière d'échappement. Il sert à lubrifier le piston et la barrette à cet endroit précis où il n'y a pas assez de métal pour que se forme un film d'huile. Le trou sert à apporter cette huile et à limiter la chauffe à cet endroit. Ne pas faire ce trou entraine irrémédiablement un serrage au bout d'un moment.
Si les ingénieurs ont décidé qu'il fallait le faire, faut pas chercher à être plus malin qu'eux et il faut faire comme ils disent...
Posté le 16-06-2014, à 08:32
Lemmy a écrit :
au fait, oui le clac clac, c'est normal...
Posté le 17-06-2014, à 07:47
Ca y est. Trouvé. C'est la bielle qui coince !! Je vais donc cder ce qu'il faut et remonter pour rouler au plus vite.
Bonne journée à tous.
Posté le 17-06-2014, à 07:49
oui, et fais le trou sur le piston sinon ça va casser rapidement...
5 semaines plus tard...
Posté le 23-07-2014, à 21:31
Cette fois ça avance. le moteur est démonté. La bielle est partie en réparation. La pochette de jus crée chez Ktmklassiker. A bientôt pour de nulles infos.
Bonne soirée.
Posté le 23-07-2014, à 21:36
euhhh vérifie ton p'tain de smartphone, ça veut rien dire ton message!!! 😄  😄  😄  😄
36 ans55 messages
Posté le 28-07-2014, à 07:30
Qu'en est-il de l'huile dans l'essence? Etes-vous sûr que vous avez mis cela. Il est très essentiel de mettre que de l'essence. 👍
Moto(s) : yes
Posté le 28-07-2014, à 08:17
Bonjour Andrew. Au cas ou…. C'est un 2 tps donc ne pas mettre d'huile …!!
Posté le 28-07-2014, à 09:02
problème de traducteur automatique, évidemment 2% d'huile impératifs
Posté le 02-08-2014, à 20:09
Salut tt le monde.
Il ne me reste que le haut moteur à remonter, je suis en attente d'une pochette de joints et le piston à percer !! . Une fois fini promis je posterai qqes photos.
Bonne soirée à tous.
Posté le 02-08-2014, à 21:33
cool!!! merci!!  👍
Posté le 04-08-2014, à 10:46
Salut. Sur l'éclaté du 500 AF, je vois qu'il n'y a pas de joint de culasse. Moi j en ai un !? Peut on monter ss joint et au couple ? Concernant l huile de boite que mettez vous ?
Merci pour les infos.
Posté le 04-08-2014, à 10:58
Oui; pas de joint de culasse sur le 125 RV et l'huile, Dexron ATF II
Posté le 04-08-2014, à 12:19
Ok je te remercie.
Posté le 11-08-2014, à 21:20
Bonsoir
Ca y est. Cet a.midi j ai remonté le haut moteur. Tt est nickel ça fonctionne, quel bonheur d'entendre le moteur craquer. Merci pour les qqes conseils. Sur un autre post, je vais essayer de publier les photos de la mobylette.
Bonne soirée.
Posté le 11-08-2014, à 21:26
bon!!! content pour toi!!! rassure moi, tu as bien fait le trou sur le piston si ton moteur a une barrette d'échappement?? 👍  👍  👍
Posté le 11-08-2014, à 21:31
Yes !! Bon, n'ayant pas de foret de 1,2, j ai percé à 1. Je pense que ça va aller. Il faut maintenant que je règle l'embrayage car il patine un peu.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
