PRESENTATION
49 ans1313 messages 88 images
Posté le 04-08-2014, à 15:00
salut à tous
moi c'est bruno 37 ans du coté de pithiviers dans le loiret
après l achat d un pw 80 pour mon fils ,je me suis prix un ktm 250 gs lf de 1990
Moto(s) : 250 gs lf 1990
Posté le 04-08-2014, à 15:39
bienvenue Bruno, envoie une photo de la belle!  👍
Posté le 04-08-2014, à 16:04
Bienvenue sur addict,  😀
Et oui, nous sommes addict aux deux ou 4 temps qui fument et qui puent.   😀
Juste une remarque, ton pseudo me gène. Limite Auto promotion et publicité déguisée.
Je n'aimerai pas voir débouler des pseudo pour vanter tout et n'importe nawak.
Virer les trois w et le point com me semble être préférable.
Il en dit quoi le chef?  🤔
Bienvenue Stoppclope.  😀
Posté le 04-08-2014, à 16:15
il en dit qu'il y a une petite heure, il a passé un message à l'intéressé en mail perso avec EXACTEMENT les mêmes arguments....  🙂  🙂  🙂  🙂
ça me gène aussi...
Stopclope serait très suffisant... 👍
Posté le 04-08-2014, à 16:18
en revanche, je ne sais pas s'il est possible de modifier un pseudo à posteriori...je dois pouvoir le faire...à voir...
Posté le 04-08-2014, à 16:23
Quelle belle unité d'esprit!  :)
Posté le 04-08-2014, à 16:27
je viens d'essayer, administrateur ou modérateurs peuvent "agir" sur les pseudos.
Posté le 04-08-2014, à 16:36
peuvent ou ne peuvent??
À part "effacer" et recommencer?  🤔
Posté le 04-08-2014, à 16:40
non, peuvent
je viens d'essayer avec le compte de "laboulette", compte d'essai que j'avais créé, je l'ai transformé en "laboulettejunior" puis retour en sens inverse...ça fonctionne.
La seule chose, c'est qu'il faut que l'intéressé change son pseudo lorqu'il veut se loguer.
En l'occurrence WWW.machinchose.cot devra se loguer en tant que "machinchose"
donc, j'attend le retour de Bruno "stoppclope" et en accord avec lui je modifie son pseudo
Posté le 04-08-2014, à 16:44
Bin je vois pas comment, j'ai pas la main sur la ligne pseudo?
laboulette, c'est toi qui l"a fait!!  😄  😄  C'est peut être ce qui te permet de le changer?  🤔
Posté le 04-08-2014, à 16:51
ah bin y'a peut être que l'admin qui peut agir....
Posté le 04-08-2014, à 16:58
voici une petite photos de la belle en travaux
sa à un peut coincé ya quelques jours ,
presentation
sinon coté admin pas de soucies pour retiré les www et le point com j ai essayé mais bon
Posté le 04-08-2014, à 17:04
bon, voilà qui est mieux...tu t'appelles désormais "Stoppclope" donc a prendre en compte lorsque tu te logueras la prochaine fois.
Bon, voyons voir...effectivement, ça a coincé, mais comme évoqué sur le GV, as tu vérifié si le pion de centrage de ton segment est toujours présent dans l'épave de ton piston?? si ton segment a tourné et que l'ouverture s'est retrouvée en face d'une lumière, ça peut réellement entrainer une casse comme la tienne. je ne crois que moyennement au serrage car ton cylindre n'en présente pas de traces... 😳
Posté le 04-08-2014, à 17:13
les pion sont toujours la,
presentation
elle à stoppé (genre panne d'essence )
après compressions absente
Posté le 04-08-2014, à 18:43
et d'après le positionnement du piston, d'après toi, l'ouverture du segment pourrait elle se trouver en face d'une lumière? si oui, ton piston est il un origine? je sais qu'il y a eu en 125 une série de Tecnium qui présentaient ce défaut, mais en 250 je l'ignore 😳
même réponse que sur le GV, mais maintenant je répond QUE ici.... 🙂  on va pas doubler à chaque fois quand même!!! 😉
Posté le 04-08-2014, à 18:47
as tu du jeu axial à la bielle?
dans quel état est ta cage à aiguille de pied de bielle (dans le piston)???
parait que ça peut faire des casses de ce genre...mais moi, j'ai JAMAIS vu....enfin presque jamais...enfin un peu quand même....et comme qui dirait trop souvent ces derniers mois........ :cry:  :cry:  :cry:
presentation
Posté le 04-08-2014, à 18:49
non pour ma part je ne pense pas que le piston soit d origine ,c'est un vertex
le jeux de bielle ma l air correcte idem pour la cage
les roulements grogne
Posté le 04-08-2014, à 18:59
pour moi, c'est un truc qui est passé dans le moteur qui a généré la casse...soit un truc venu du boitier de filtre à air soit un truc interne, mais je ne pense pas que la casse soit due à un serrage. Que les roulements de vilo grognent soit...mais je ne pense pas que le morceau puisse venir de là...à vérifier
564564 messages 9090 images
Posté le 04-08-2014, à 21:52
Je voudrais bien voir une photo de la téte de bielle dans ce genre:
presentation
C'est pas parce qu'il n'y a pas de jeu que le roulement est bon!!
J'en sais quelque chose j'ai tué mon moteur de KX comme sa !!!
Posté le 04-08-2014, à 23:54
je joint les photos de la bielle,
presentation
presentation
Posté le 05-08-2014, à 08:24
y'a pas beaucoup d'espace à droite!! ton vilo est il bien centré? il tourne librement?
Posté le 05-08-2014, à 09:39
oui jai vu sa et des coup de fraises niveau admission aussi ,sa à déjà etais démonté sa .
je pense changer les roulements ,du coup je vais controler tous sa au passage (par contre je suis inquiet pour la boite ,j'en ai jamais fait) 🙄
Posté le 05-08-2014, à 09:49
pas compliqué une boite, démonte avec précaution, tu verras... 🙂
Posté le 05-08-2014, à 12:28
du coup je préfère la refaire propre
restera à trouvé les pièces  au meilleur prix de qualité.
il va me falloir
kit de joints
roulement minimum de bielle
pour le cylindre je pense à un nikasil voir si il existe du neuf (partir sur une bonne base)
toute la partie plastic
disque arrière plaquettes
house de selle etc...
SI YA DES BONNE ADRESSE JE SUIS PRENEUR.
Posté le 05-08-2014, à 12:37
pour la casse
je pense avoir trouver le pourquoi du comment(une vise desserrer coté valve!
la valve à un accro du coté de la casse,
presentation
presentation
31 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 30 invités et 49 Robots d'exploration.
