PROBLEME MOTEUR 250 GS DE 92
40 ans33 messages
Posté le 09-08-2014, à 19:58
salut, il y a trois mois j'ai acheté une 250gs de 1992, lors de l'achat j'ai put l'essayer et vérifier qu'elle fonctionnait malgré quelque défaut( chaine a changer et frein arrière HS dut a une durite percé) je l'ai laissé 2 semaines dans le garage le temps de changer la chaine et la durite et c'est la que les problèmes ont commencé.... elle démarre en 2 coups de kick et le ralenti tiens bien, même si a froid c'est un peu limite, et dès que je roule en 3 coups de gaz elle s’étouffe comme pour une panne sèche et impossible de la redémarrer...  :( j'ai vérifier l'arrivée d'essence les flotteur les réglage de richesse .. je ne sais plus quoi regarder! si quelqu'un a la solution merci de m'aider
Posté le 10-08-2014, à 09:23
Salut, spy de vilo ou pointeau qui ferme mal ou allumage.
Comment est ta bougie (couleur et humidité) lorsque ça t arrive?
Y a t il encore de l étincelle quand ça t arrive?
40 ans33 messages
Posté le 10-08-2014, à 12:34
Bonjour et merci de venir en aide ! La bougie est noir et humide trop riche je pense ! Aujourd'hui j'ai pu tourner avec 15mn avant que les problèmes commence ! Impossible de la redémarrer j'ai du attendre 5mn avant qu'elle redémarre j'ai bidouiller l'antiparasite et l'arrivée d'essence.  le joint spy du vil je ne l'ai pas contrôle !
Posté le 10-08-2014, à 22:19
Si le spy de vilo est hs, l huile de boîte passe dans le moteur et du coup c est comme si c était trop riche ou alors une fois que l allumage chauffe il se coupe, du coup plus d étincelle, a vérifier des que ça t arrive
Posté le 10-08-2014, à 22:20
Tu peu essayer dans un premier temps bougie et anti patate neuf!!
40 ans33 messages
Posté le 10-08-2014, à 22:37
Merci je vais essayer je te tient au courant de l'évolution
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
