PLASTIQUE JAUNIE
2323 messages 66 images
Posté le 17-08-2014, à 13:26
bonjour a tous je sui nouveau et j'aurai voulu savoir comment vous faite pour redonné sa blancheur a un garde boue, réservoir....
merci d'avance  😀
Moto(s) : 125 RV
Posté le 17-08-2014, à 16:54
Scotchbrite, CIF et huile de coude...Beaucoup d'huile de coude.
Posté le 17-08-2014, à 17:38
Il y a différentes approches, mais globalement faut frotter !
Tu frottes, tu frottes, jusqu'à ce que le génie sorte de la boite à air et qu'il dise : au lieu de frotter comme un âne fais un vœux.
Après t'es peinard.
Posté le 17-08-2014, à 18:24
merci d'avance  😀
bonjour nouveau...et moi, j'aimerais assez que tu passes par là avant toute chose: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1136&p=1
...qu'en penses tu??  😉  😉
Posté le 17-08-2014, à 20:13
merci je vais essayé avec du  Scotchbrite. Parce que j'avais essayé avec de la paille de fer sa va tout seul mais le seul problème est qu'il y a l'apparition de légère rayure.
Et une foi le garde boue redevenu blanc est ce que si je met un genre de verni incolore les petite rayure disparaitrons.
merci d'avance
Moto(s) : 125 RV
Posté le 17-08-2014, à 20:22
Papier à poncer grain 120, puis 240 puis 400 puis 600 puis 1000 ... pour finir pâte à polir ou bicarbonate de sodium ou miror ou cif.
Lustrage avec chiffon en micro fibre.  😎
Prépare un gros bidon d'huile de coude!!  🙂
Posté le 17-08-2014, à 20:26
plastique jaunie
plastique jaunie
voici un petit échantillon fait avec de la paille de fer
Moto(s) : 125 RV
Posté le 17-08-2014, à 20:56
c'est normal ça Geoffrey...de plus en plus fin comme le dit GS600XC ci dessus, tu verras, le reésultat est sympa, mais c'est des heures de boulot pour faire tous les plastiques d'une machine 😳
11 message 11 image
Posté le 17-08-2014, à 21:16
Plutôt que passer des heures à poncer :
Pour rénover un garde boue je gratte avec une lame de cutter en la tenant à deux mains.
Attention cependant aux pointes de la lame de cutter.
Dans les endroits concaves préférer une lame de canif qui est courbe.
Il faut trouver le bon angle d'attaque mais ça va vite et c'est pas difficile.
Ca enlève le plastique farineux et ça peut aussi enlever des rayures profondes.
Ensuite pour finition on peut passer un coup de décapeur thermique (pas trop près...) pour refondre légèrement la surface mais perso je ne le fais pas car le cutter laisse une finition correcte non pelucheuse.
Ca revient quasi comme neuf.
Posté le 17-08-2014, à 21:28
Certes 😀 Je suis passé par la case "lame de cutter" pour un GB très abimé et effectivement, ça ne donne pas le coté pelucheux du ponçage.
Mais ça laisses des marques et surtout un aspect mat. De plus la crasse accroche ainsi que la boue. Résultat après la première sortie le boulot est bon à refaire.
plastique jaunie
Je l'ai fini en ponçage et maintenant il est lisse et brillant sans avoir chauffé.
Posté le 17-08-2014, à 21:34
y'a encore plus simple mais je n'ai pas encore testé sur les plastiques moto...le Kärcher à 130 bars...regardez le résultat sur une vieille table de jardin recouverte du même plastique poudreux que les garde boue...avec le Kärcher toute la pellicule poudreuse s'est barrée il ne reste plus que le plastique sain. Un coup de laine d'acier triple 0 après elle est comme neuve  👍
je teste bientôt sur un vieux garde boue 👍  👍  👍
plastique jaunie
plastique jaunie
Posté le 17-08-2014, à 21:43
Le même après lustrage:
plastique jaunie
Posté le 17-08-2014, à 21:45
joli résultat Didier!!! 👍
Posté le 17-08-2014, à 21:46
plastique jaunie
plastique jaunie
Tu mets une robe à fleur pour passer le karcher?  😄  😄  😄
Posté le 17-08-2014, à 21:48
C'est bien paske la repro DC est dégueux. Pour l'avant ce sera un Acerbis baja neuf ou UFO.  🙄
Posté le 17-08-2014, à 21:56
plastique jaunie
plastique jaunie
nan, j'ai des "ouvrières" pour le matériel de "loisir", pour les choses sérieuses, je m'en occupe moi-même!!! 😄  😄
Posté le 17-08-2014, à 22:20
Un exemple de décrassage à l'aide d'une mixture cif + bicarbonate de SODIUM sur tampon à gratter.
C'est pas juste sale, plusieurs dixièmes de plastique sont parti.  :(
Et là, impossible de jouer de la lame!  😳
plastique jaunie
Posté le 17-08-2014, à 22:22
Ah oui pas mal le résultat est impressionnant je vais essayer ta mixture et si je trouve que c'est bof j'essayerai le karcher  🤭
Et le bicarbonate de soude c'est comme le bicarbonate de sodium ?
Moto(s) : 125 RV
Posté le 17-08-2014, à 22:34
Je rectifie tout de suite!!! je m'a gourré!!  😳
SODIUM pas soude!!
Posté le 17-08-2014, à 22:37
cette mixture sera inopérante sur un réservoir...les seules solutions sont l'apprêt RESTOM plastprim 7000 puis peinture solvantée, ça tient bien si on est TRÈS soigneux dans le traitement plastprim ou alors, carréement la coque de réservoir et là, nickel. 👍
deux premières photos, le traitement plast prim7000 sur le 125 RV de mon frangin, les deux suivantes, la coque sur mon 240 GS 82
plastique jaunie
plastique jaunie
plastique jaunie
plastique jaunie
Ton garde boue est pas mal jauni, tu ne couperas pas au grattage ou ponçage.
Il n'y a pas de miracle, faut frotter.  :/
Posté le 17-08-2014, à 22:41
plastique jaunie
plastique jaunie
plastique jaunie
plastique jaunie
Tu as vu les adhésifs plan-plan?  🤔 Pour habiller les résé  😀
Posté le 17-08-2014, à 22:43
voui, mais j'aime pas les troutrous tout partout...je préfère la solution coque + kit déco d'origine
Posté le 17-08-2014, à 22:44
ça vaudrait le coup de tester le karcher...ma table était comme ce garde boue, je n'en suis pas revenu du résultat... 👍
Posté le 17-08-2014, à 22:49
Un copain a fait ça sur la calandre plastique d'un disco.
Effectivement, ça marche, toute la peinture est parti !!!!  :cry:  :cry:
