BÉBÉ ROTAX A POUSSÉ SON PREMIER CRI
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
1616 messages 11 image
Posté le 29-07-2014, à 23:25
hello pourle régulateur de pegaso ou tuareg j ai essaye de l adapter sur mon 600 GSXC mais je claque les ampoules; que veut tu dire qd tu dis qu il necessite une charge de 1 A; il faut rajouter une batterie? si vous avez un autre plan qui marche pour remplacer ce redresseur regulateurje suis preneur; jen ai deja claque 2 en qques années.merci
Posté le 30-07-2014, à 06:32
Oui, il faut monter une batterie. Un modèle 7 ou 10 Ah convient.
Je ne sais pas si un condensateur pourrait faire l'affaire.
Ne jamais éteindre les feux convient aussi!!!
Le régulateur 264-870 existe encore mais il coute plus de 150€.
Ou monter un régulateur à base MOSFED. Ça chauffe quasiment pas ... ça coute forcément.
www.rmstator.com/fr/catalog-years/2006/tri...
Bébé Rotax a poussé son premier cri
Posté le 30-07-2014, à 07:54
63 ans5151 messages 3232 images
Posté le 30-07-2014, à 08:45
Merci à tous pour les tuyaux je vais m occuper de tous sa en rentrant  😎
Moto(s) : 500 gs rotax
Posté le 18-08-2014, à 21:46
Bonjour à tous
Avez vous une  solution pour rayonner les roues d un 500 GS AR  grand moyeu petit a l avant
Avant que je fasse une depression 😉  😡   🙂
Posté le 18-08-2014, à 22:18
Euh?? j'ai pas tout comprendu!!
Posté le 19-08-2014, à 00:06
moi non plus.... 😄
Posté le 19-08-2014, à 17:04
bah faut bien noter le montage avant démontage
sinon, si t'as des roues en rab ? pour comparer
61 ans5454 messages 99 images
Posté le 21-08-2014, à 20:10
J'ai rayonné une rous AV de 500 GS rotax (moyeu double-cames) en début d'année.
J'avais commencé par le rayon avec le scotch jaune, puis tous les rayons intérieurs identiques à celui-ci.
Ensuite tous les extérieurs du même côté.
Puis idem de l'autre côté.
Ceci dit, je n'ai pas encore fait le plus compliqué : càd le serrage des rayons pour le dévoilage.
Bon courage.
Moto(s) : 175 PE / 240 KTM GS 86 / DRZ 400 / DL 650 V-STROM / 500 KTM GS ROTAX
Posté le 06-09-2014, à 15:37
Quelque news d'abord grand merci à Martin pour les conseilles  😀
et à reggae64 pour les photos . impressionnant le Rayonnage pas une marque de clé sur les écrous
Heu la prochaine fois je t envoi les roues
Enfin 2 belles roues avec rayons neuffffff 😍
Les roues c bien avec des pneus c mieux quoi que c ti que l on monte sur cette engin
Merci d avance
Posté le 09-09-2014, à 14:49
impèc !
on a finalement trouvé  😀
Posté le 09-09-2014, à 19:44
Ben oui léger décalage du à un mauvais trou de gripster mais j ai pas de grip sur cette roue il y'a des des picots  sur les côtes
Bon l important ces que les rayons soit montes  😂
851851 messages 173173 images
Posté le 09-09-2014, à 21:14
faire le montage rayons......fastoche mais attention au voilage et a ce que la roue ne soit pas ovale ,et la les emmerdes   commence pour celui qui si perd  👍  👍
a te rendre fou ce truc
Posté le 09-09-2014, à 21:21
Je veux, j'ai failli essayer le gaz... :cry:
Posté le 09-09-2014, à 22:25
Bah1.5 mm de voile et 1 mm de faut rond rien de dramatique   🤭
elle vont en voir d autre par contre le réglage un peu galère
Perso je les serres au depart avec le même repaire sur le filtrage et je les ajutes par groupe
le plus compliqué est de tous les tendres de façon identique a l oreille si on a pas de clé dynamo
Posté le 10-09-2014, à 07:50
j'arrive même à faire la gamme de Do mineur coté gauche et Sol majeur coté droit  😄  😄  😄  😄
Posté le 10-09-2014, à 16:36
Quand on fait sa a l oreille il bien régler le sonotone au depart  😄  😄
Avec un peu d expérience sur un tour de roue tu joue la 5 de Beethoven
Posté le 11-09-2014, à 19:01
Bonjour à tous
Une question j ai vu sur une fiche technique que le 500 de 83 était équipe d un bing de 38 sur la mienne j ai un carbu de 54 normale ou bricolo 🙄
Posté le 11-09-2014, à 19:15
euhhh 54 c'est le type, pas le diamètre...tu as un 54/38
Posté le 11-09-2014, à 19:28
En complément, si possible, à la réponse du Chef..  🙂
Exemple de référence d'un carb. BING:
54/38/121
54,  le type, la fonderie de base. En courant chez KT, tu trouveras également le type 84
38, le Ø de passage des gaz
121,  la version dans le type, précise les réglages, gicleurs, boisseau ...
Posté le 11-09-2014, à 20:45
Sur le carbu comme indication j ai bing 54 difficile de vous en dire plus voir photo si sa peu aider  :(
En tous cas pointu la réponse
Posté le 11-09-2014, à 21:32
La réf. est sur la petite nervure, ou barrette, verticale, à l'arrière du carb.
Posté le 13-09-2014, à 22:57
Bon merci du renseignement je va aller voir  😂
Posté le 15-09-2014, à 22:43
Bonsoir à tous
Avec des pneu c toute suite mieux et commence à ressembler à un  🤭 moto
Petite question ou on accroche le ressort de bequille? Certain la reconnaîtrons je pense!!!!!
Posté le 15-09-2014, à 22:49
Wouep!! ça commence!!  😀
Si je peux (ou pas) 🙂 me permettre ... les soufflets rouges!!!!  🙄
J'ai rien contre les soufflets,  😀 au contraire, c'est bien .... mais rouge??  🤔
37 connectés : 1 membres : JMC44, 36 invités et 34 Robots d'exploration.
