PROBLÉME MOTEUR SUR 525 EXC 2003
35 ans1010 messages
Posté le 10-10-2014, à 21:25
Bonsoir a tous,
Voila le souci sur ma ktm , difficile a expliquer;
En roulant un gros retour de flamme , bien fort et d'un coup sec , puis le moteur s’éteint , ensuite il redémarre normalement.
Alors sa ne le fait pas tout le temps je précise , mais seulement après avoir tiré une petite pointe avec...(faut bien se faire plaisir des fois  👍 )
Pour l'instant sa me la fait que deux fois en deux jours...
Si vous avez besoin de plus d'infos hésiter pas je sais que ma description est un peu vague
Perso je pense a la bougie qui a peut être un indice trop bas : 8
Merci pour vos futurs réponses et désolé pour les fautes
Moto(s) : Ktm 525 exc 2003
35 ans1010 messages
Posté le 11-10-2014, à 09:10
Re
Aujourd'hui je suis aller chez Ktm , et je leurs est expliquer mon probléme...
Alors il me disent que c'est du a un mélange trop pauvre
Et ce matin j'ai regarder la bougie qui est blanchâtre sèche donc effectivement trop pauvre.
Posté le 11-10-2014, à 13:25
Un bon nettoyage carbu voir un réglage et c est reparti
Posté le 11-10-2014, à 14:49
la coloration de la bougie sur un 4 temps n'est pas comparable avec celle d'un 2 temps.
de base, le réglage est bien plus pauvre. de plus les carbus sont pourvus de pompe de reprise pour pallier à cette "faiblesse".
35 ans1010 messages
Posté le 13-10-2014, à 14:51
D'accord donc si je comprends bien c'est "normal" que la bougie soit blanchâtre ?
Alors j'ai suivi ce que le mécano de chez ktm m'a dit , j'ai ouvert un peu plus la vis d'air ... j'ai mis 2tours ou lieu de 1.5tours d'origine et sa ne ma plus fait le problème que je décrivais plus haut.
Effectivement y'a une pompe de reprise sur mon carbu , et je me demandais si ça et aussi lié à un autre souci : celui qui quand j’accélère d'un coup franc par exemple quand la moto est au ralenti, le moteur tombe complétement et il cale si je reste accélérer
Un nettoyage carbu oui je l'ai fait et c'est toujours pareille ^^
Merci pour vos réponses en tout cas
Posté le 13-10-2014, à 21:16
Contrôle le jeu au soupapes et ensuite envisage un réglage carbu, aussi peut être l antiparasite qui peu foutre la merde.
35 ans1010 messages
Posté le 14-10-2014, à 15:34
Salut !
D'accord je pensais le faire sous peu, c'est la seule chose que je n'ai pas encore regarder sur la moto; merci :-)
Je vois que sur le manuel ils mettent qu'il doit y avoir 0.12mm admission et 0.12mm echapp de jeu, est ce que quelqu'un pourrais me confirmer ces mesures ? Car le manuel que j'ai c'est 2000 à 2007.
Et avec quoi je peux mesurer précisément cette mesure ?
Ps : j'ai un jeu de lames mais il sont de 0.10mm à 1mm , je pense utiliser ça mais peut être il y a t-il un outils plus adapté ?
Merci encore ;-)
Posté le 14-10-2014, à 21:25
Il fait belle et bien un jeu de cale pour régler, avec la 0,10 tu peu faire l admission, l échappement tu met 0,15.
35 ans1010 messages
Posté le 15-10-2014, à 13:20
Hello  😀
Voilà j'ai pu avoir un nouveau de cales plus précis.
Comment tu as eu ces mesures 0.10 , 0.15 ?? s'il te plait
Posté le 16-10-2014, à 07:10
la commande de la pompe de reprise , une tige en fait, descend du palonnier en haut a la pompe a travers le carbu. Il arrive qu'elle grippe . De 2000 a 2002, cette tige passait a l 'exterieuret on voyait mieux si elle bougeait ou pas a chaque coup de gaz.
Posté le 16-10-2014, à 13:27
Hello  😀
C est un jeu que je met par défaut, sur beaucoup de moteur, c est ce que j avais mis sur mon 525 et maintenant sur mon 530, c est un préparateur Ktm qui m avais dis ça.
Posté le 16-10-2014, à 14:27
sinon dans un jeu de cales digne de ce nom, tu as 0.05 et 0.07...
les jeux annoncés par Tetev sont archis courants sur les moteurs à soupapes.
35 ans1010 messages
Posté le 16-10-2014, à 19:07
D'abord merci beaucoup pour vos réponses c'est cool  😀
J'ai été chez ktm aujourd'hui eux me disent qu'il faut 0.10 adm 0.10 ech :/
Maintenant je sais pas lesquelles je vais utiliser. :(
Tétév : tu as eu un gain avec 0.10 / 0.15 ?  😂 ou sa change rien ?
Redsun : ok je vais essayer de voir cette tige dans quel état elle est  ;)
Posté le 16-10-2014, à 21:20
Non pas de gain, mais ça déconne pas et comme dit freduro, c est du courant! Et du logique je trouve, échappement un peu plus car, je pense que les soupapes d échappement se dilate plus.
Posté le 16-10-2014, à 21:48
Le palonnier a un ressort pour actionner la tige . Si la tige est bloquee la moto marche quand meme et la poignee n'est pas plus dure mais ca envoie pas la petite giclée quand on essore d'ou le petit beuuuh avant que ca prenne des tours ou que ca cale sur un coup de piston.
35 ans1010 messages
Posté le 18-10-2014, à 17:17
Hello
Redsun : j'ai regarder tout le système de la pompe de reprise et y'a rien de gripper tout marche normalement du moins sa a l'air , y'a la petite giclé d'essence bien droite quand j’accélère, donc je comprends pas pour y'a ce trou, je vais peut étre l'amener dans un magasin pour la faire régler
Pour le réglage des soupapes je fais ça demain matin  ;)
Posté le 18-10-2014, à 19:57
Une question.
J'espère être dans la bonne rubrique pour la poser et qu'elle ne sera pas trop co... 😳  😳
Quand vous parlez des ktm, vous les appelez les "brèles". 😳  😳
Comme par exemple, "mets nous une photo de ta brèle" :(  :(
Au début je ne pigeais pas, chez nous quand on emploie ce mot c'est pour désigner par exemple.
Ce sportif c'est une brèle = un naze.
Ou d'un objet = une mer..
Je sais que ce n'est pas cette définition, mais c'est quoi une brèle sur ktmaddict  😳  😳
Posté le 18-10-2014, à 20:30
Posté le 19-10-2014, à 18:44
ok Doud, j'ai pigé  :  🤬  🤬  🤬
2 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73
