CLAQUAGE BOUGIE 250EXC 1997
33 messages
Posté le 25-10-2014, à 22:52
Bonsoir a tous,
Je viens vous voir car impossible de trouver la panne sur ma ktm 250exc 1997 2T
Le problème est qu elle ne cesse de claquer des bougies. Ce pb est arrive du jour au lendemain alors que pendant un an elle a tourne comme une horloge.
J ai essaye de regarde rien d anormal, le garage aussi.
-mélange 2% avec du 95
-carbu propre et les réglages non pas été change
-cartouche de pot d échappement change mais rien y fait
La bougie claque que ce soit en descente ou en ligne droite, et redémarre directement avec une nouvelle bougie.
Quel est le problème???!
Merci pour votre aide
51 ans7373 messages 1313 images
Posté le 26-10-2014, à 01:10
Bonsoir  😀 ,En général une bougie qui claque c'est a cause d'un moteur trop riche ou pas assez mis en charge. Ensuite regarde bien ton filtre à air qui soit bien propre, les gicleurs et la hauteur de l'aiguille. Revoir les réglages. 👍
Thierry de toulouseMoto(s) : ktm 300 exc 1994
33 messages
Posté le 26-10-2014, à 10:13
Merci pour réponse,  j ai déjà démonté le carbu pour le nettoyer (il était déjà propre) et le garage l a regarde et n a rien vu d anormal. Le filtre a air a été change aussi. Les réglages ne peuvent pas avoir change du jour au lendemain!??? :(
Posté le 26-10-2014, à 11:19
Alors un prise d'air à chaud!!! La pipé admission poreuse.
33 messages
Posté le 26-10-2014, à 12:47
Le garage m a dit que ça pouvait venir des gicleurs qui avec le 95 peuvent s abimer plus vite car ils sont en laiton et  qu aujourd hui il y a de moins en moins de plomb pour limiter la pollution. Qu en penses tu?
Posté le 26-10-2014, à 19:12
Est ce qu elle fume beaucoup?
Spy de vilo hs.
Posté le 26-10-2014, à 19:21
Quand les joints spy sont hs l'huile remonte dans le cylindre est fumé énormément.
8585 messages 1010 images
Posté le 26-10-2014, à 22:54
Salut!
Moi je pencherais pour un allumage faiblard. c'est un SEM si je ne me trompe pas, et ce de la vrai daube.
Je changeai de bougie a chaque sortie avec ma 250 2T 1998 jusqu'au jour ou en pleine rando, même bougie neuve, rien voulu savoir.
Je suis tomber sur ce forum ou un sujet traite de ces allumage, et d'un allumage adaptable en remplacement et de bien meilleure qualité, j'ai monter l'adaptable, la moto a redémarré niquel, j'ai essayer avec des ancienne bougie qui ne marchait plus, elle remarchait.
regarde de ce coté ci. une étincelle faible ne viens pas forcement de la bougie directement.
Moto(s) : 250 SXEXC 1998
Posté le 26-10-2014, à 23:25
C'est peut être sa aussi. Moi j'ai pas la bougie qui claque mais faible étincelles et allumage sem très fatigué et je vais changer par un adabtale ( tarif complet entre 280 et 300 €).
Posté le 27-10-2014, à 14:34
Allumage Kennedy
Posté le 27-10-2014, à 14:35
Oui C'est de l'adaptateur qui vende.
