CARBU
2424 messages
Posté le 01-06-2014, à 10:58
Salut à tous
j'aimerai optimiser la carburation de mon 240 gs 1981
je pense monter un carbu neuf moderne
avez vous tenté l'expérience et si oui quel modèle et les réglages adoptés
merci d'avance
sinon je suis toujours à la recherche de mon épingle de vérouillage
Danduro
221221 messages 4040 images
Posté le 02-06-2014, à 08:58
bonjour
tu peux essayer le keihin pwk 38 , il  s'adapte du cote cylindre , de l'autre côté il faut  un soufflet de cardan universel
en gros  gr 50  gp 170  aiguille nozh.
c'est mieux que le bing 54 38
Posté le 05-06-2014, à 03:25
Salut
je viens de racheter une 240 GS 80 equipée d'un carbu moderne a pompe de reprise . je ne sais pas quel marque et quel modele c'est mais elle a l'air de fonctionner comme ca . Coté look par contre, c'est pas terrib'  😳
carbu
4 mois plus tard...
2424 messages
Posté le 30-10-2014, à 03:14
Sur le bon coin je trouve du Mikuni TM 38
Le probleme je ne connais pas les réglages de base et j'ai peur de percer un piston(expérience déjà vécue)
avez vous des infos ou des tableaux de correspondance par rapport au bing
merci d'avance
Posté le 30-10-2014, à 09:49
Et pourquoi pas un Mikuni VM38? Pas cher en neuf, moins de 180€.
Hyper simple et de conception très proche du Bing. Beaucoup moins anachronique qu'un autre carbu "trop" moderne.
De plus, ce type de montage a déjà été fait, donc on a du recul par rapport aux réglages.
Perso, je tenterai un Dellorto, pour rester "Euro" mais ils sont sensiblement plus chers.  🙄
Il y a quelques temps, du Bing neuf se trouvait encore!
Posté le 30-10-2014, à 11:25
Pour un BING neuf, il faut chercher du côté des ULM.
Posté le 30-10-2014, à 11:49
ou se renseigner du coté de l'Italie
www.subito.it/accessori-moto/ktm-bing-anni...
Posté le 30-10-2014, à 14:01
Bing neuf existe mais chééééééérrrrooossssse !
2424 messages
Posté le 30-10-2014, à 20:28
L'idée du VM 38 est bonne  mais avec quel reglage?
Posté le 30-10-2014, à 20:33
Il y a déjà quelques expériences relatées sur ce sujet, faut juste fouiller.
