QUEL PRODUIT D ENTRETIEN EFFICACE POUR LE LAVAGE?
Posté le 02-11-2014, à 18:59
Bonsoir à tous, qu utilisez vous comme produit pour que la moto soit nickel et brille une fois le karcher passé?
Il reste toujours une pellicule terne sur les plastiques et autocollant ainsi que sur l Alu qui deviens marron, colloré par la terre.
Ah oui aussi, quel colle utiliser pour recoller les kit déco qui se décolle?
Quel produit d entretien efficace pour le lavage?
Posté le 03-11-2014, à 09:05
Bah hormis la brosse et le chiffon doux, y'a pas de secret. Perso, je lave jamais au Karcher, trop puissant, la flotte rentre partout. J'utilise le jet d'eau, seau, brosse et pinceaux longs coudés (pinceau à radiateurs)
quand on a une eau trop calcaire ce qui semble être le cas, un litre de vinaigre blanc dans 10 litres d'eau et on rince avec. Pour finir, pulvérisation de WD40 partout puis chiffon pour virer le surplus...
Posté le 03-11-2014, à 13:26
C est un petit karcher, 60 bars Max, c est un sport de faire les rayons, les moyeux....à la brosse!
Une fois j ai passer un chiffon imbibé d acide chloridrique, ça a nettoyé nickel les traces blanche de calcaire et de terre mais bon c est corrosif quand même donc peut être à proscrir je pense
Posté le 03-11-2014, à 17:44
il existe des produits a pulvériser avant le lavage qui facilite le décollage de la crasse.
un premier coup de karcher pour enlever le plus gros, un temps de séchage pas trop long, pulvérisation de motowash (motul), on laisse agir 5 bonnes minutes, puis karcher de finition.
pour éviter aux eaux calcaires de déposer les traces blanches, j'ai testé avec succès, les produits que l'on utilise pour nettoyer les douches et sanitaires. on pulvérise et on rince au jet pas trop puissant (pour pas retirer le bénéfice du produit).
un chimiste saurait nous dire quel produit tensioactif est le plus efficace pour "décoller" la saleté.
Posté le 03-11-2014, à 19:40
Alors motowash de chez motul, ok je vais essayer de trouver ça.
J essaierai le viakal à la fin
Oui un chimiste serai le bienvenu! Qu il y est pas besoin de frotter.
Posté le 03-11-2014, à 19:45
Et pour de la bonne colle qui adhère sur les plastique lisse, quelqu un à retour la dessus?
Posté le 03-11-2014, à 20:57
Perso , je les recolle a la colle uhu ou dans le genre , plutot gel pour que ca coule pas et mieux avec le petit pinceau integre au bouchon pour poser precisement jusqu au bord sans depasser car sinon ca se redecolle . Le truc c est de bien nettoyer avant les surfaces a recoller car c est en general plein de mouisse , je le fais au liquide a vitre , pas trop agressif et qui s evapore bien.
Ca tient pas mal mais y a toujours un petit coin a recoller entre 2 sorties. Il faut prendre le truc des le depart .
J aime bien qvoir une moto qui brille (au debut de la sortie)  alors je mets un brillant ou un renovateur plastique , mais la qualite est assez disparate
Moto wash, un bon produit , mais c est pas donne  :cry:
88 messages 1515 images
Posté le 04-11-2014, à 19:25
Pour dégraisser vous pouvez faire votre produit vous même
Faire une patte (gel) en mélangeant de la lessive en poudre (la moins chère fait l affaire ) savez un peu d eau jusqu à obtenir la consistance souhaiter
Appliquer sur les parties à nettoyer
Laisser agir quelques minute puis rincer à l eau et au besoin en frottant un peu
Ce truc à au moins 30 ans et c est très efficace
Autre truc pour recoller les partie de deco qui se décolle: le double face pour moquette
Soulever la partie non adhérente nettoyer avec de l acétone puis coller votre double face de façon large enlever le film de protection de la deuxième face et rabatte la partie de l autocollant à recoller
Faire les contours avec un citer pour éliminer le double face qui déborde
En principe avec un double face de bonne facture ça tien indéfiniment
Moto(s) : 125gs1984
Posté le 04-11-2014, à 19:49
ah oui, tiens, j'avais oublié ce vieux truc!!! bravo pour la remise au goût du jour 👍  👍
Autre chose eric, le contact a t'il été pris avec mon pote Marcin ou son épouse pour le compteur??
Posté le 05-11-2014, à 13:29
Nickel merci
Posté le 05-11-2014, à 19:55
Salut oui je lui ais répondu mais ce n est pas le modèle qu il recherche
Moto(s) : 125gs1984
Posté le 05-11-2014, à 20:54
ah OK, merci de l'info, comme je ne l'ai pas eu ces temps ci par mail...
