MON NOUVEAU PROJET POUR 2011/2013...KTM 125 GS 1973 SACHS 6V
<< Préc. 21 22 23 Suivant >>
<< Préc. 22 Suivant >>
Posté le 13-11-2014, à 20:03
pas d'excuses , au taff pépère  😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 13-11-2014, à 20:07
oué, la seule incertitude pour demain c'est pour le démarrage et que je sais pas si je serai d'applomb...comme tous les ans, vaccination contre la grippe hier et dans l'gaz aujourd'hui, ce qui n'empêche que la self est montée ce soir, je viens de finir tant que j'en avais encore le courage. Demain, si ça veut, durites, go à la pompe faire un peu de mélange frais et démarrage puis verdict. Roulage plus tard quand j'aurai la chaine.
Et bé, il est beau le combattant, une ch'tite piqouze et il est sur le flanc!!  🤭
Posté le 13-11-2014, à 20:16
bon d'accord!!! c't'un défi??  😉  faich', à chaque fois, je réagis mal a cette couillonnade de vaccin. mais bon, le fait est que ça fait 15 ans que j'ai pas eu de vraie grippe.
mais bon, elle démarrera demain promis, film à l'appui
Posté le 13-11-2014, à 21:22
pitin d'pitin!!!! 🤬  🤬  🤬  🤬  j'ai voulu monter les durites ce soir, en emmanchant les teuyos, j'ai cassé le té en plastoc qui servait de raccord pour les deux robinet!!! chié!!! je vais en commander un chez Martin et demain, pour le démarrage, je ne mettrai qu'un seul robinet en service!!! quand ça veut pas!!! ou alors, un tuyau en laiton au bon diamètre, une brasure et je me fais un Y maison.
à suivre.
mon nouveau projet pour 2011/2013...KTM 125 GS 1973 Sachs 6V
Posté le 13-11-2014, à 21:25
Ah bravo, t'as pris le té et les tuyaux en grippe!! 😄  😄  😄
Mais tu es vacciné pour! 😎
Posté le 13-11-2014, à 21:26
Ah là là,  😉  tu sais pas qu'il faut toujours réchauffer un peu le toyo, dans le creux de la main par exemple, avant d'emmancher!!  😄  😄
Posté le 13-11-2014, à 22:39
p'tete que ça plie quand même 😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 13-11-2014, à 23:02
si si mon bon!!! j'avais même fait mieux, j'avais mis le bout du teuyo dans l'eau chaude et c'était rentré impecc mais comme il était un peu vrillé et que c'est de la durite gainée tissu, ça faisait moche et j'ai voulu dévriller...trop tard, ça avait refroidi.
bast.... honnêtement, il valait mieux que ça casse maintenant car le plastique était tellement rongé par l'essence qu'il aurait fini par casser sous le réservoir avec les éventuelles conséquences incendiaires qui auraient pu en découler... :(  :(  :(
Posté le 13-11-2014, à 23:03
ah c'est fin!!!  🤬  mais qui m'a fichu une équipe pareille!!!  😄
Posté le 14-11-2014, à 13:01
bon, JE SAIS...l'image est pourrie, le son encore pire, d'ailleurs je vous conseille de le réduire au mini parce qu'avec le téléphone dans le garage qui résonne, ça tue les oreilles. Problème de fuite auX robinetS d'essence, réglages carbu à faire etc etc...
Mais chose promise, chose due, code phare ça marche, mais ampoule arrière bien que 6v rougit à peine son filament.
Avec la self de Mika, pas moyen d'allumer les ampoules, les filaments sont à peine incandescents. Sans la self, ça fonctionne!!! VA COMPRENDRE!!!!
j'aime paaaaaas l'électricité moto, ça marche rarement du premier coup, faut toujours pinailler!!!
Posté le 14-11-2014, à 13:14
merci !  👍
quelles puissances tes ampoules ?
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-11-2014, à 13:23
25/35w, je ne comprends pas trop. en fin d'aprèm, je vais remplacer ta self par celle de mon 125/76 et voir ce que ça donne.
à suivre...
Posté le 14-11-2014, à 13:54
SUPER  👍  👍  👍  👍  👍  👍
Elle est réellement partie du 1er coup ou t'avais déjà démarré la bête avant de filmer ?
Posté le 14-11-2014, à 14:27
non Etienne, elle avait déjà démarré une première fois au mois de juillet, et je l'ai remise en route ce matin. Cela dit, elle démarre très très bien la petiote, en 3 coups de kick, elle ronronnait.
Je viens de démonter les robinets, pas chouettes, les rondelles internes 4 trous en caoutchouc sont mortes. Je vais dépoiler un réservoir 78 que j'ai en réserve et lui piquer les robinets en espérant qu'ils soient bons...
suite plus tard
Posté le 14-11-2014, à 16:16
bon, à priori j'ai trouvé d'où vient la merde!!! c'est de ma faute, une toute petite goutte d'étain fondue coincée entre deux plots du comodo..... 😳  😳  😳  😳 et là, nickel avec la self de Mika....
j'arrête les vidéos avec mon turluphone vu qu'on se paye ma fiole sur ioutioube!!! 😄  😄  😄
794794 messages 112112 images
Posté le 14-11-2014, à 16:39
bah n achète pas un caméscope numérique , mais simplement  une gopro  😂  😂  😂
le canari
126126 messages 2525 images
Posté le 14-11-2014, à 17:22
Bien joué Patrick ! 👍
851851 messages 173173 images
Posté le 14-11-2014, à 17:36
jolie PATRICK
je constate tous de même que le niveau de toutes les restaurations  en cours frôle la perfection   👍
UNE RENAISSANCE POUR TOUTES CES VIEILLES  😍  😍
Posté le 14-11-2014, à 20:49
merci Jeff!!!  🙂  mais bon, faut rien exagérer quand même!!!  😉
Dernier petit soucis en cours, des coupures intempestives de l'éclairage et je croyais que j'avais fini par trouver pourquoi un coup l'éclairage fonctionne, et un coup non....mon CEV169 est défectueux. L'un des anciens proprios de ce truc a trop chauffé en soudant les fils et un des plots est de traviole et fait contact de manière aléatoire.
J'ai donc remplacé le bazar et...pas mieux!!! j'abandonne pour ce soir, on dirait que je n'ai plus de jus en sortie de volant magnétique mais tout le monde est couché, je peux pas démarrer la brêle.
les robinets, c'est réglé, j'ai changé les joints internes en déboyautant des robinets Paioli de mob donnés par mon pote Thierry F. et qui avaient les mêmes joints internes et ça fuit plus...
Posté le 15-11-2014, à 14:03
Patrick ,
là tu m'intéresses : de quel mob l'origine de ces robinets stp ?
j'ai les 2 robinets d'origine de l'Aim qui ont eu ce symptome à la remise en service 28 ans après ...
je les ai gardés et si je pouvais les sauver ...
Moto(s) : des mobs
Posté le 15-11-2014, à 14:56
j'ignore pour quelle mob mais ce sont de robinets Paioli à pas cher sur le site moto tacot. Thierry se les est procurés là bas pour un de ses clients qui ne les a pas pris...
je me renseigne courant de semaine prochaine auprès de mon pote  et je te dis...
Posté le 15-11-2014, à 16:35
sinon MARTIN  a différent modèle de robinets essence sur sa boutique dans la catégorie (carbu bing filtre a air en 3 pages) .
et tu repart avec du neuf.....
Posté le 15-11-2014, à 16:45
c'est une solution, moi, j'ai préféré restaurer les origines....
bon, pour revenir au sujet de mon pétarou, je suis au regrêt de vous dire que mon allumage est décédé.....enfin tout au moins en coma profond!!! :cry:  la partie allumage est OK, en revanche, la partie éclairage semble bien être en court circuit...
faich'!!! il fonctionnait quand j'ai fait la vidéo et petit à petit, l'intensité a diminué pour au final, ne plus rien donner...
à suivre... :cry:
Posté le 15-11-2014, à 18:28
je vais me faire incendier par les puristes, mais la première chose que l'on faisait après l'achat d'une KTM, c'était de virer ce commodo source à problème , pour mettre un interrupteur on /off sur la plaque phare ou ailleurs dans ton cas
Posté le 15-11-2014, à 18:45
Bah oui !
Et le starter aussi !
D'où la grande quête de la grande Vérité Universelle, en 3 questions :
Ma restauration, je la fait : "Musée plus belle que d'origine", ou "Racinge à mort", ou "faut qu'elle tourne bien" ?
Un dilemme généralement réglé par le budget dispo.
Bon apéro !
37 connectés : 1 membres : JMC44, 36 invités et 65 Robots d'exploration.
