voici ce que je lui disais il y a 5mn:
"Je n'ai pas eu le temps hier soir de poster sur addict, mais de colère, vers 23h30 j'ai empoigné un vieux bloc 51 pour vérifier le montage du pignon de 6 15mn après le bloc était ouvert et la face lisse est bien montée coté carter...y'apuka le remonter ce soir...
100% sûr donc que tous les blocs pré-80 sont montés de la même façon, je ne comprends donc pas les exceptions des moteurs de Lionel et Jeff sauf à considérer que c'est une modif pré-série 81 adaptée uniquement aux blocs de 80."
en attendant de BONNES nouvelles de sa part
Je viens de recevoir un mail de Daniel.Je crois que c'est bon maintenant .Certainement une histoire de rondelle pas au bon endroit
Dans tout les cas ce soir c'est bien une boite katemeuh avec 2 faux points morts. Je viens d'aller vérifier sur ma 240 il y en a effectivement un second entre 2 & 3 .
Merci encore pour votre aide et le temps passé .
A très vite pour assister à la suite .
Maintenant nous avons une boite qui verrouille bien, avec 6 vitesses et deux point morts! 👍
zac640 a écrit :Pas sur à 100% de la cause! Je pense que j'ai mis la rondelle crantée au dessus du pignon fou de 4 au lieu de dessous, juste après le clip. Mais je n'ai pas la confirmation car au démontage, le pignon de 6, l'entretoise le pignon de 4 et la fameuse rondelle sont tombés dans le carter et je n'ai pas pu voir l'empilage.
ça me chiffone un peu ton affaire de rondelle crantée au dessus...je suis en train de regarder l'éclaté, normalement, ça va juste après le circlips sous le pignon fou de 4
sur le secondaire tu as le pignon de 4 mais c'est le pignon fixe
Donc je disais que j'ai du mettre la rondelle crantée 20, non pas après le clip mais après le pignon fou. Ce qui fait 96/10/20 au lieu de 96/20/10. Enfin j'me comprend! 😄
explication: J'ai du (la première fois lors du premier montage) mettre la rondelle...
Maintenant j'ai bien le même montage que toi à savoir 96/20/10 👍
ce vendredi 28 novembre 2014 moteur en place, il démarre et j'ai toujours 6 vitesses.
Par contre impossible d'aligner la roue avec le protège chaîne que j'ai récupéré et monté
Pensant bien faire je suis parti de la monte que j'avais sur ma 240 1977 à savoir 120/100/18 Michelin AC 10 et je me suis dit que 110/100/ 18 en Michelin AC10 serait bien pour un 175 de 1976
Hélas les tétines accrochent sur le carter chaîne et Daniel ne peut pas aligner la roue
On préfère éviter le coup de la grand fenêtre découpée dans le carter chaîne
Quand on mesure la largeur de ce Michelin 110/100/18 cela donne 127 mm au sol
Pour exemple le Pirelli scorpion 120/90/18 sur le Fantic 125 de Daniel donne 119 mm au sol, soit 8 mm de moins
Bref vous avez un conseil de monte et de taille à me donner ?
les pneus modernes sont plus larges en tétines que les mêmes dimensions dans les années 80
Et comme le disait encore récemment le bonhomme Michelin, M. Bibendum : "Plus un pneu est à la bonne taille, plus il passe mieux dans le broxillon" !
Et toussa...
Ca m'aurait fait chier de passer à table, avant d'émettre cette évidence !
Bon appétit !
ça te va Daniel ?
je te confirme également Daniel que j'ai bien 2 rondelles sur l'axe de kick sur la 240 certainement pour éviter un jeu latéral
Ce qui veut dire Patrick que le" brocillant " de 175 est le même que la 125 et non pas celui de la 250
( j'ai lu ça quelque part dans le forum)
pierrot a écrit :100x100x18 ! c'est ce que j'ai sur mon cimatti kaiman soit 118 mm au plus large au sol sur un Michelin AC 10
ça te va Daniel ?
non, en 76, le BO de la 125 était monté sur flexiblocs alors que le 175 était normalement sur cages à aiguilles HK20/30
cela dit, question largeur, j'en sais rien. ça passe bien sur le 125/73 et idem sur le 125/76
j'ai vu Daniel et il est reparti chez lui avec 2 pneus neufs pour mettre de belles chaussettes à la GS 175
Ensuite il devait faire des bricoles chez sa fille
De mon côté j'espère recevoir le réservoir et les caches latéraux de retour de peinture
On est en attente du cache latéral gauche pour fermer la boite à air et enfin commencer les réglages .
