VIDANGE DE MARZOCCHI 38
154154 messages
Posté le 19-11-2011, à 18:59
SALUT A TOUS
JE SUIS SUR QUE LE POST EXISTE MAIS JE NE LE RETROUVE PAS !
j'aimerais connaitre la méthodologie pour vidanger et remettre de l'air
une marzo de 420 MC DE 1979 DIAM 38 AVEC VALVE DE GONFLAGE AU SOMMET
MERCI PAR AVANCE
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
Posté le 19-11-2011, à 19:48
Pas sûr que ce soit une valve de gonflage....plutôt dégonflage.  😉
La vis de purge est en bas, sur le coté.
J'ai une doc sur mon PC, dès que je remets la main dessus je te dis.
Chez l'Amical des motos Portal il y une doc d'atelier pour suspattes Marzzo et Olhins.
C'est transposable à ta fourche.
Un tuto, bien fait ici:
site.nico.free.fr/xtmarzo.htm
2 mois plus tard...
Posté le 24-01-2012, à 21:45
Une autre question !
Est ce que l'alu sur les fourreaux de fourche se ressoude (cassé au niveau de l'axe de roue....bien évidement) si on fait fabriqué une pièce.
Posté le 25-01-2012, à 10:21
Salut RV
comme le dit Didier ce sont des valves pour dégonfler la fourche
non... ça ne ce soude pas.... :cry:
Posté le 25-01-2012, à 17:18
Bon du coup j'ai fait faire une réparation.......vite fait !!  :(   :(
Ca bloque l'axe, en espérant que cela tienne. 😳
Posté le 25-01-2012, à 19:08
cet été j'étais chez sport-moto concessionnaire ducati chez moi ,il effectuais la restau d'une cagiva rx  et notament la soudure de la bride de fourche de la marzo 35 . ceci pour dire que la soudure est possible (bien chargé c'est vrai ) aprés il faut voir ce que cela donne en action . derniére précision d'un concessionnaire ktm depuis 1979 (moto verte  30 ) intercaller une calle en alu  (qui sera percé pour le passage des deux vis ) dans la fente pour éviter les casses ....fréquentes par des serrages de "tarrabozi" 😴
Posté le 26-01-2012, à 09:58
plus simple encore, généraliser comme je le fais, l'emploi de la clé dynamomerdique......0.4mDaN et j'ai jamais eu de casses à ce niveau.... 🙂
Posté le 26-01-2012, à 11:20
Si ça peut te donner une idée pour réparer une Marzo sans devoir souder le magnésium , je t'ai fait des photos d'un fourreau que j'ai en stock :
Bon , esthétiquement ....  c'est un peu discutable  😂  😂  😂  😂 mais je pense que z'est du zolide ...
Posté le 26-01-2012, à 13:34
Énorme la réparation, je valide !!  👍
Posté le 27-01-2012, à 13:01
Etienne, moi pas comprendre comment toi as pu passer la partie cylindrique de ta piéce sur le fourreau vu que ce dernier à un epaississement sur la partie basse !!
Tu as comblé avec de la patte époxy ?? ?
Posté le 27-01-2012, à 13:03
Oui effectivement mais dans mon cas, c'est une fourche de 38mm que je viens d'acheter avec le fourreau gauche cassé !
Posté le 27-01-2012, à 15:55
Tiens une autre photo de ma bricole
Posté le 27-01-2012, à 16:45
C'est le modèle avec la pince renforcée en bas.... du coup elle casse en haut.  smiley09
C'est propre et le gros des efforts semblent devoir être repris par le fourreau.  👍
Posté le 27-01-2012, à 16:51
du joli travail soigné comme on aime.... 👍  en plus, l'axe ne forcera que peu sur ta réparation.....l'axe de la force ne s'exerçant pas sur la partie réparée mais sur le morceau resté entier sur le fourreau en tous cas avant passage du  diamètre
Posté le 30-01-2012, à 10:30
Salut , Tranber . Le bidouillage ne vient pas de moi , j'ai acheté la fourche comme ça , et je ne comprends pas non plus comment l'artiste a procédé !!! A part " modeler " la bague autour du fourreau , je vois pas . En tout cas , ta réparation est superbe et bien mieux réalisée ...  😄  😄  😄
2 ans plus tard...
375375 messages 8787 images
Posté le 24-12-2014, à 09:37
Je n'ai pas le talant de Tranber pour réaliser cette bricole, et les 2 fourches Marzo de 38 magnésium que j'ai ont toutes les fourreaux cassés :
Par contre j'ai aussi une fourche de 38 mm en alu, avec la vis de vidange à l'avant (un des fourreau a été bricolé) :
Comme celle-là (photo Franzkappa) :
C'est un modèle monté que sur les KTM ?
je cherche une paire de tés pour aller avec  😳
Posté le 24-12-2014, à 09:55
Désolé Claude, j'ai pas...
en revanche j'ai reçu mon amorto JCM, le tien te sera envoyé début janvier quand le flux postal de papa ouel se sera calmé...
65 ans377377 messages 152152 images
Posté le 24-12-2014, à 13:04
Salut, pour ma fourche en 38, j'avais fait réaliser une soudure de la partie cassée. Cette fourche était en alu et tout s'est bien passé. Voir post sur le forum : www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2843&p=5
Depuis cette réparation, pas de souci particulier et en plus ça tient !
Posté le 24-12-2014, à 13:28
Très beau boulot.
Le problème, c'est que les fourreaux que j'ai sont en magnésium, il parait difficile à souder  :(
Posté le 24-12-2014, à 13:42
Effectivement, le magnésium c'est plus délicat... Le soudeur doit pouvoir faire des essais avant
Mais comment es-tu sûr que c'est du magnésium ? Ca a l'air d'être les mêmes fourreaux, la mienne date de 1983
Posté le 24-12-2014, à 13:46
J'ai 4 fourreaux, le soudeur pourrait faire des essais, il ne m'en faut que 2 de bons !!
46 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 45 invités et 14 Robots d'exploration.
