REMISE EN ROUTE 240 GS 81
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 24-01-2015, à 15:14
ploermel78 a écrit :
Si par 5 ça te fait trop cher, je veux bien t'en racheter 2 . Une pour perdre tout de suite,et l'autre pour remonter sue le bloc 541.
Je pense que c'est la même...
C'est bien un bloc 541 que j'opere actuellement. Comme l'a précisé Martin, il y en a une d'epaisseur 4mm  coté primaire et 3mm coté volant.
Je te propose un echange contre des disques d'embrayage usagés : les miens sont quasi-neufs et je ne veux pas les sacrifier mais j'ai besoin de me faire un outil pour bloquer la noix. Si cela te convient, envoi moi 3/4 disques lisses + 3/4 disques garnis HS et je t'envoi 2 clavettes de 4 neuves.
Posté le 24-01-2015, à 15:35
LdR = liquide du rider ?
dans ce cas, pas sur que mes connaissances fassent faire des économies !!
sinon, une fois de plus, les prix KTM prouvent que les pro nippon se font bien b...
Posté le 24-01-2015, à 15:47
"liquide du rider" tu veux dire le "freine-tard" ?  😎
Je crains que les couts ne soient pas en rapport avec l'age de la machine....... plusse avec l'age du pilote !  😄
Posté le 24-01-2015, à 18:06
"LdR" ????
Posté le 25-01-2015, à 13:27
freduro a écrit :
0.72€ coté allumage et 1.14€ coté primaire chez KTM...
certes pour un 250 exc 2012...
Charly a écrit :
Pas cher ! Sur le modele 81 on compense sur le prix du LdR....  😄
l'air c'est un fluide  😄
Posté le 25-01-2015, à 17:20
"LdR" ????
LdR = liquide de refroidissement
Que penses tu de ma proposition pour les disques ?
Posté le 25-01-2015, à 18:17
OK, faut tenir compte de mon age avancé, j'ai point, ni jamais, eu de Liquide Cooled !
Air cooled, ok.
Oil cooled, re ok.
Mais water cooled, never !
C'est à des détails comme ça qu'on prend une claque dans la gueule, genre " T'es de la génération Éventail " !
Bande de d'jeunes !
Posté le 28-01-2015, à 21:01
Si vous avez bien suivi le feuilleton, vous avez compris que mon axe de BO est nazibus.
J'en cherche un d'origine si possible. C'est un truc qui ne s'use pas beaucoup normalement.
Si quelqu'un a ça en stock... Merci d'avance.
Posté le 29-01-2015, à 20:44
Posté le 30-01-2015, à 09:33
sinon DD a ça en boutique....
Posté le 31-01-2015, à 11:38
carlovitch1 a écrit :
Est-ce que c'est ça que tu cherches: www.piecesmotoverte.com/axe-moteurbras-osc...
ou là : www.old-mx.fr/1315-axe-de-bras-oscillant-2...
Exactement ! Super, merci !
Curieusement, sur les 2 annonces ce n'est pas le meme. L'un est une vis, l'autre est fileté des 2 cotés. Il y a eu 2 montages ??
Posté le 04-02-2015, à 11:11
J'ai acheté ce commutateur sur un site bien connu ici, qui a fermé recemment. 😉
Remise en route 240 GS 81
Maintenant que je l'ai en main, je le trouve un peu "leger". Il n'est pas du tout etanche et meme tres ouvert.
Je crains des courts circuits sous la pluie, notament au niveau du bouton de masse. Est ce que certains l'ont utilisé et ont des retours sur ce produit ?
Merci a vous.
Posté le 04-02-2015, à 23:02
Bah, un CEV 169 n'est pas plus étanche.
Il n'y a pas de risque de court jus. La tension n'est pas assez élevée.
Que ça s'encrasse, possible, un coup de WD de temps en temps et il n'y aura pas de problème.
103103 messages 6060 images
Posté le 05-02-2015, à 09:45
Posté le 05-02-2015, à 15:52
 😂  A 60€ la chose on aurait pu esperer....
Merci de l'info en tout cas.
Posté le 05-02-2015, à 16:04
TRIUMPH61 a écrit :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/675269430.htm?ca=19_s
Merci Bruno ! C'est bon, j'ai reçu la carte grise hier !
Ca a pris un peu de temps car le pere du vendeur qui avait acheté la meule a son gendre en 87 n'avait pas fait le changement de CG mais le gendre avait envoyé le papier de cession a la pref et il a ensuite oublié ce detail. Sauf que la pref, elle, n'oublie rien. Donc le vendeur a du contacter son beauf (j'en vois dans le fond qui suivent pas) et refaire tout le dossier.
Posté le 05-02-2015, à 17:31
A 35 €, bien vu !
Posté le 05-02-2015, à 20:54
C'est presque l'histoire du fils du voisin du père qui lui avait vendu un âne boiteux, comme dans Astérix en Corse, quoi  😄
Posté le 05-02-2015, à 21:55
L'histoire du cheval à Pagès !
Des fois, ça marche !
Posté le 08-02-2015, à 21:36
Merci a vous.
Salut les gars, oui, j'ai utilisé, je confirme, pas plus étanche qu'un CEV 169 mais bien moins cher et...moins bien construit...tout s'explique, pas cher mais rien à voir avec la qualité des contacts du CEV. Bast, ça fonctionne quand même et c'est pas plus étanche que le CEV (comme déjà dit)
Posté le 09-02-2015, à 13:36
Merci de ton retour.
Je vais probablement faire autrement..
Posté le 24-02-2015, à 17:56
Galere :
J'ai foiré la tete de la vis qui tient le pignon de kick. Ca vous est deja arrivé ?
J'ai commencé par casser net une BTR de 5. Ensuite j'ai chauffé fort la tete de vis pour cramer le frein de filet, et j'ai laissé refroidir. Puis j'ai chauffé l'arbre et refroidi la tete de vis.
Mais merde, c'est pas venu !  :cry:  J'avais l'impression d'y aller moins fort pourtant...
Il va falloir percer, faire sauter la tete, le filet et puis en refaire un dans l'arbre... chiotte.
Je suppose que c'est une vis de 6 ? Si quelqu'un peut confirmer avant que je commence a jouer de la perceuse..
Posté le 24-02-2015, à 18:14
Nan, c'est du 8 !
321321 messages 105105 images
Posté le 25-02-2015, à 05:45
Charly a écrit :
Galere :
Tournevis a frapper et gros embout cruciforme ça devrait le faire
Posté le 25-02-2015, à 10:15
Nan, c'est du 8 !
Ok Merci !
Pour le tournevis a choc il va falloir que je refasse une empreinte car le six pans creux est devenu rond...  :cry:
2 connectés (7 min)Membres actifs : JMC44
