www.loctite.fr/int_henkel/loctite_fr/binar...
Sur la mienne je ne pense pas que je remonterai au FF.
Un petit truc pour éviter les conneries, lorsque tu es aussi " Yoshimura" que moi, c'est à dire une buse de la métrologie, c'est de préparer ton plan de serrage . Ca évite les convertions hasardeuses livres/pouce vs Mkg., faites à chaud dans la fièvre du remontage.
Relevé des diamètres à venir, enquète sur la qualité des supports, dans un même diamètre de vis on appliquera un bémol selon que le support est taraudé dans de l' alu/magnésium ou bien fonte d'acier, que la vis débouche et qu'il y a, ou pas, un écrou, enfin, ce genre de trucs... Je ne maitrise pas bien toutes ces nuances, alors je fais gaffe, et je pioche dans un bouquin genre catalogue Facom, où on trouve de nombreuses informations.
Après, bien sûr, le frein filet, ça ne mange pas de pain .
Je m'astreint à procéder comme ça, sans bobo pour l'instant, mais ça ne ne doit pas être le cas de tous les mécanos. J'ai déjà pratiqué quelques autopsies sur des blocs 541, ce qu'on trouve, ça fait peur !
En même temps c'est rassurant, le matériel est costaud !
Michel
endurovintage a écrit :bin moi, j'en mets pas.....t'façons, les vis de demi carters se serrent à 0.7/0.8 m/DaN....c'est suffisant et perso, je n'ai jamais eu de vis de certer qui se desserrent...quand ça chauffe, ça se dilate et ça serre.....
Perso tous les moteurs (sur motos récentes) que j'ai pu remonter, je n'ai jamais mis de FF.
Donc ce que tu dis me rassures Patrick.
Si ils l'ont fait à Matthigoffen, je vois pas de quel droit je ferai autrement.
C'est vrai, je suis pas meilleur qu'eux !
Une moto peu utilisée, démontée et jamais remontée, stockée longtemps... Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres, ben aujourd'hui c'est mon tour apparament.
Tiens, je me sens tout chose, l'émotion sans doute...
Pour moi, presque, c'était dans son sommeil...
endurovintage a écrit :simple, regarde à la loupe d'horloger les têtes de BTR des demi carters...une trace de démontage se voit bien...d'autre part, lorsque les moteurs KTM étaient montés en usine, il y avait un "finisseur" qui coupait le "débordement" des joints papier...donc si ton moteur n'a jamais été ouvert, les joints papier sont invisibles, en revanche si ouvert ne serai-ce qu'une fois, il y aura probablement ça et là, un débordement de la tranche du joint....
Sauf que des fois le finisseur c'était un intérimaire !!! 😄
patatwin a écrit :Ouh, pinaise, je suis sûr d'être le premier à ouvrir ce bloc !
...............lol :)
Bhaa ç'est sur que ça fait toujours plaisir car au moins t'es sur que rien n'as été bousillé lors du remontage !!
Les carters sont repeints, mais je me suis fait avoir en prévoyant des joints d'avance : mes joints spy d'arbre de sélecteur et de kick sont des 14x22x4, et j'avais mis de côté des 14x24x6... Si quelqu'un les veut, je les lui envoie !
D'autre part, la boîte à air, pour la monter comme il faut, il faut prendre quoi en référence ? Est-ce que la patte sur la traverse du cadre juste derrière sert à la fixer ?
Merci d'avance.
Vu qu'on est dans le vif du sujet, je pense faire un nouveau topic, qu'en penses-tu ?
patatwin a écrit :Ca avance un (tout petit) peu !
Merci d'avance.
Salut Sylvain, si tu veux on fait un échange, j'ai deux joints de 14x22x4 qui ne vont pas sur mon carter car dessus c'est du 14x24x6....
Puis-je t'appeler ?
