250 EXC DE 1997
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 28-01-2015, à 22:42
Remontage de la valve....
250 EXC de 1997
La pige maison fonctionne nickel pour le réglage  👍
250 EXC de 1997
Posté le 29-01-2015, à 22:29
Remontage des roulements de vilo et de la boite...
250 EXC de 1997
Posté le 30-01-2015, à 09:27
c'est du boulot propre comme on aime!!! 👍
Posté le 30-01-2015, à 15:20
Je me demande si il n y a pas une erreur dans la RMT, ils disent d enfoncer le roulement carter droit jusqu en butée....
250 EXC de 1997
Le résultat, le vilo touche le carter  😡
250 EXC de 1997
Au démontage, on avait remarqué que le roulement était à ras du carter... On va devoir arranger ça sous peine de problème...
Est ce que certains d entre vous, ont remarqué ce problème????
Posté le 30-01-2015, à 15:23
t'es sûr qu'il touche le vilo? sinon, il est parfois nécessaire malgré tout d'assurer un calage latéral du vilebrequin.
C'est le cas sur les modèles anciens (avant 1983) mais j'avoue ne pas connaître suffisamment ces blocs modernes :cry:
Posté le 30-01-2015, à 15:40
Oui, il touche....
Je viens de contrôler le nouveau roulement, c est un 62*32*16 au lieu d un 62*32*20  🤬
Erreur du vendeur, ça va se résoudre  👍
D où l intérêt de tout vérifier avant de remonter  :cry:
Juste un peu de retard dans le remontage
57 ans138138 messages 33 images
Posté le 30-01-2015, à 18:18
Salut à tous,
Je reviens en arrière au sujet de la valve à l'échappement:
vous dites qu'elle est fermé moteur à l'arrêt : c'est à dire?
elle ferme (partiellement) l'échappement?
car à l'occasion du changement deux pot d'échappement de la mienne (GS250LF de 1991) j'ai regardé par l'orifice d'échappement et ma valve ne réduit absolument pas l'échappement moteur à l'arrêt ,
est ce normal?
ALBERT250
Posté le 30-01-2015, à 19:55
Le but de la valve est de faire varier  les diagrammes d échappement en fonction du régime  moteur
Ta valve en position basse doit partiellement fermer la lumière  d échappement  et s ouvrir à haut  régime
Si elle  ne bouge pas c est  qu elle doit être calamine au possible
Posté le 30-01-2015, à 21:17
Oui , ok ,
donc moteur éteint : la valve doit fermer partiellement l'échappement , mais dans quelle proportion?
puis ce que ton moteur est ouvert, peux tu mettre une photo?
ALBERT250
Posté le 30-01-2015, à 21:30
Tu ne peux rien voir par la bride d'échappement ou quasiment rien. C'est seulement la lumière d'échappement qui est fermée à moitié à l'arrêt, pas la tubulure.
Pour savoir si elle est coincée ou pas, tu peux tenter de la faire bouger soit par la commande de valve (dans le petit carter sur le côté du cylindre), soit avec un doigt dans la bride d'échappement, vers le haut.
564564 messages 9090 images
Posté le 30-01-2015, à 21:50
Ca c'est une chose a pas faire !!
Rien de tel pour faire tombé l'axe de maintient du centrifugeur !!!
Posté le 31-01-2015, à 14:21
"Ca c'est une chose a pas faire !!
Rien de tel pour faire tombé l'axe de maintient du centrifugeur !!!"
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle (250 GS 91), mais des valves j'en ai démonté et réglé un paquet (en majorité sur des motos japonaises, j'en conviens), peux-tu développer (si tu avais un schéma) pour ma culture perso, que je voie où se situe le risque ?
Posté le 31-01-2015, à 14:48
En fait c'est le petit axe qui tombe par son propre poids (quand on a de la chance l'axe est a l'horizontal moteur arrêté mais c'est rare!!)
Alors  lorsque qu'on bouge manuellement la valve, on décomprime le ressort de pression et comme les billes n'écartent pas le variateur l'axe n'est plus dans sa gorge et tombe !!
Il arrive aussi qu'il ne sorte qu'a moitié et met le plateau de travers !!
La premiére fois que ca met arrivé c'est sur ma 250 YZ 89 !!
250 EXC de 1997
Posté le 31-01-2015, à 16:06
Oui mais c est une Jap  😄
Sur la 97, y a pas de risque, enfin je n en vois .... La commande est bien fixée ;)
Pour Albert, en position fermée
250 EXC de 1997
250 EXC de 1997
Position ouverte
250 EXC de 1997
250 EXC de 1997
Posté le 31-01-2015, à 18:05
Merci pour les photos...
faut que je regarde à nouveau car j'ai l'impression que ma valve est ouverte  moteur à l'arrêt !!!
juste pour info : j'ai monté un FMF Gnarly  et : (presque) plus de fuites à la jonction cylindre échappement donc moto bien plus propre,
et puis un bruit bien plus sympathique,
et j'ai l'impression que le moteur apprécie aussi  👍
mais c'est peut être l'effet placebo d'un bruit plus sympa
vivement demain que je re roule  😎
Posté le 31-01-2015, à 18:10
Tu ne devais pas changer le piston? Si tu mets un pot "compétition" sur un moteur fatigué tu risques la casse...
Posté le 31-01-2015, à 18:16
j'ai mis un pot compet????
je savais pas  :cry:
oui j'ai prévu de changer le piston, mais pour l'instant je suis pas "intellectuellement" prêt : je m'explique :
j'aime bien savoir sur quoi je pars et savoir le déroulement complet de l'opération, donc : je révise la théorie de façon très assidue  👍
Posté le 31-01-2015, à 18:18
D'ailleurs Carlovitch1 :
je t'ai envoyé un Message Privé
Posté le 31-01-2015, à 18:25
250 EXC de 1997
J'ai eu des 250 YZ, 90, 94 et 98 et jamais eu ce problème (peut -être aussi car en général je déconnecte la commande de valve avant de la bidouiller), mais c'est bon à savoir que ça peut se produire, peut être que ton ressort de pression était un peu faible ?
Posté le 31-01-2015, à 18:44
250 EXC de 1997
Peu importe la force du ressort puisqu'on le contrarie par la poussée manuel sur la valve !!!
Et le dernier détail,c'est l'huile moteur qui fait que ,rondelles ,roulements et centrifuge reste collés l'un sur l'autre !!
Posté le 01-02-2015, à 17:17
Embrayage fini, y a plus du tout de jeu  👍  👍  👍
Par contre devinez quoi.....  Le roulement a rouleau n est pas le bon non plus  🤬  🤬  🤬  🤬
19 de large au lieu de 17....
Encore du retard en perspective  😡
Ça va nous servir de leçon, on vérifiera 2 fois avant de monter QQ chose à l avenir...
Posté le 12-02-2015, à 17:44
Tjs en attente des roulements  🤬  🤬
Sinon, le carter du 360 ( acheté pour pièces ) était cassé....
j ai tenté ça
Réparation d un carter moteur....
J ai utilisé de la résine epoxy pour métal, ça semble costaud, est ce que vous avez déjà testé???
Les dégâts
250 EXC de 1997
Néttoyage, ébavurage, fabrication dune petite tôle avec un bout de plastique (morceau de  blister) dessus pour pas que ça colle et maintient de l ensemble avec un bout de bois
250 EXC de 1997
Fermeture du carter avec le vieux joint, tjs pour pas que ça colle et mise en place de la résine...
250 EXC de 1997
démoulage et finition du plan du joint...
250 EXC de 1997
Posté le 12-02-2015, à 18:32
Salut Laurent ,
   J'ai fait exactement le même genre de réparation sur un moteur 544 , à part que le trou se trouvait au niveau de vilo et que les 2 demis carters étaient touchés .. :cry:  :cry:   . En fait , le moteur a avalé l'écrou de maintien du filtre à air que j'avais mal serré .  🤬  🤬 J'ai du roder les 2 dermis carters à la pâte à roder sur un marbre pour avoir un plan de joint nickel , et ça tient toujours : Bon , le moteur ne tourne plus depuis 10 ans , il est sur une étagère à l'atelier , mais j'ai roulé très longtemps comme ça ., ça ne bougeait pas .
Posté le 12-02-2015, à 21:23
Si utilisé correctement, ça tient.  🙂
J'ai l'exemple du carter de distribution rotative, de ma SWM. Plus de 20 ans après la réparation est toujours là.
C'était creusé de plus de 3mm, à l'endroit le plus étroit. J'en avais déjà parlé ici.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=70817#p...
250 EXC de 1997
Un tof du avant empruntée sur SRCF. (pas de ma machine, mais même sanction).
250 EXC de 1997
Ceci écrit, je vais essayer un produit de collage/brasure à basse température, sur le carter du Grotax.
Dès que la fameuse température aura, un peu remonté dans le garage!!  😳
Posté le 03-03-2015, à 22:47
ca y est, on a enfin reçu le roulement de vilo qui manquait, on a pu refremer le bloc....
250 EXC de 1997
la suite dans la semaine ;)
38 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 36 invités et 69 Robots d'exploration.
