NIKASILE ET REALESAGE
Bonjour à tous j'aurais voulus savoir combien de fois un cylindre pouvais recevoir se type de traitement avant qu'il soit mort? Merci
Moto(s) : 250 exc 640 ktm
Un nikasyl tu le refais a l infini,
un réalésage temps que tu trouve les piston du diamètre realesé sois 3-4 fois peut être
D'accord ok merci et comment savoir si l'on doit faire un nikasile ou realesage lorsque le cylindre est abîmé?
Si ton cylindre est nickasilé il n'est pas réalésable, seuls les cylindres chemisés fonte le sont.
Quel est le modèle de ta moto?
A mon avis, la dénomination exc est récente donc nikasyl.
Ma moto c'est une 250 exc de 2001
Oui nikasyl!
Ok merci pour l'info
bonsoir
j'ai une ktm 125 gs de 1997 moteur de type 502 je voulais savoir si il est nikasil ou pas a l’origine merci
Moto(s) : ktm 125 egs
c est un nikasyl aussi
ok merci
de ce que j'ai compris tous cylindre alu sont traité nikasil ou autre
Non, tu as des cylindres alu chemisés fonte, mais c'est une solution ancienne, donc seulement sur les machines anciennes. Tu le vois facilement en regardant l'intérieur du cylindre, un chemisé n'a pas du tout le même look qu'un nickasil: le chemisé a des traces d'usinage alors que le nickasil est très lisse.
