NIKASILE ET REALESAGE
33 ans2626 messages 11 image
Posté le 13-03-2015, à 04:03
Bonjour à tous j'aurais voulus savoir combien de fois un cylindre pouvais recevoir se type de traitement avant qu'il soit mort? Merci
Moto(s) : 250 exc 640 ktm
Posté le 13-03-2015, à 13:22
Un nikasyl tu le refais a l infini,
un réalésage temps que tu trouve les piston du diamètre realesé sois 3-4 fois peut être
Posté le 13-03-2015, à 17:50
D'accord ok merci et comment savoir si l'on doit faire un nikasile ou realesage lorsque le cylindre est abîmé?
Posté le 13-03-2015, à 21:12
Si ton cylindre est nickasilé il n'est pas réalésable, seuls les cylindres chemisés fonte le sont.
Quel est le modèle de ta moto?
Posté le 13-03-2015, à 21:49
A mon avis, la dénomination exc est récente donc nikasyl.
Posté le 14-03-2015, à 00:00
Ma moto c'est une 250 exc de 2001
Posté le 14-03-2015, à 14:04
Oui nikasyl!
Posté le 14-03-2015, à 19:50
Ok merci pour l'info
46 ans2727 messages 2121 images
Posté le 22-03-2015, à 18:37
bonsoir
j'ai une ktm 125 gs de 1997 moteur de type 502 je voulais savoir si il est nikasil ou pas a l’origine merci
Moto(s) : ktm 125 egs
Posté le 22-03-2015, à 18:54
c est un nikasyl aussi
Posté le 22-03-2015, à 19:12
ok merci
de ce que j'ai compris tous cylindre alu sont traité nikasil ou autre
Posté le 22-03-2015, à 20:01
Non, tu as des cylindres alu chemisés fonte, mais c'est une solution ancienne, donc seulement sur les machines anciennes. Tu le vois facilement en regardant l'intérieur du cylindre, un chemisé n'a pas du tout le même look qu'un nickasil: le chemisé a des traces d'usinage alors que le nickasil est très lisse.
3 connectés (7 min)Membres actifs : Phil
