Je souhaiterais savoir si quelqu'un peu m'aider à identifier cette fourche de ktm apparemment pour KTM 250 ou 300.
Le vendeur à trouvé comme référence : K1MX90 et après quelques recherches je crois que le diamètre des tubes est de 46mm mais je galère trop à trouver sur quel model elle était instalé !! quelqu'un sait-il ?
Pensez vous que je peux acheter et installer cette fourche sur mon KTM EGS de 1998 afin d'avoir un fourche inversée? Genre c'est un bon choix ou pas puisque le diamètre des tubes et un peu plus petit, c'est pas un souci ?
Actuellement j'ai la fourche d'origine c'est une White power conventionnelle 50mm et de débattement 280mm, je vais sentir du changement pensez vous ?
Voici la fourche en question à vendre sur lbc.
Moto(s) : KTM EGS 250 de 1998 - WRF 450 de 2003
Les fourches inversées ont été popularisées sur les modèles cross, puis enduro (souvent dérivées des cross), car elles apportaient plus de rigidité aux pilotes de supercross US.
A cause de la "production rule" US, nous les clients avons donc dû subir des fourches absolument atroces (à cause notamment de la fameuse "midstroke harshness"...), au moins les premières années, avant que ça s'améliore quelque peu.
Pour le pékin moyen, une fourche classique fonctionne souvent nettement mieux, surtout au niveau du confort. Par ailleurs les tubes sont moins exposés.
Alors mon point de vue est que tu aurais certainement plus à gagner à refaire ta fourche classique aux petits oignons (vidange, nettoyage complet, joints, remplacer les bagues, éventuellement revoir l'empilage s'il ne convient pas, ressorts adaptés si nécessaire, réglages soignés), qu'à tenter de greffer une fourche inversée non identifiée.
Vérifiez par vous-même !
carlovitch1 a écrit :Bonjour,
exactement du même avis.... 👍
j'avais cela sur un Zaberg de 1997, je n'ai rien trouvé de mieux depuis.
Acheter un nouveau tube serait donc la solution pensez vous ? :)
sans compter qu'il te faudrait modifier le pied de fourche pour mettre ton système de freinange et mettre aussi la roue des années 90 (ou au moins le moyeu) car les diamètres d'axe doivent être différents et le déport également
merci bien all pour les infos.
Bah soit j’achète une fourche d'une moto un peu plus récente pour avoir une inversé, sinon un tube, mais d'occasion ça doit couter quelques roros quand même.
Faire rechromer le tube, chez quel type de spécialiste je peux faire ça, je connais pas du tout la technique.
Pour faire rechromer un tube, tu as www.picardiechromedur.fr/contact-chrome-du...
très bon boulot!!!
sinon, contacte www.pieces-detachees-cross.com/fr/
un coup de pierre à huile peut suffire.
des photos ?
Tu penses que niveau grain il me faudrait quelque chose de super fin, chez castorama ça doit être trouvable je suppose.
En fait je me dis qu'une fourche inversée c'est plus performant qu'une fourche conventionnelle c'est tout ! !
Pourquoi ils montent des fourchent inversées sur tous les nouveaux modèles d'enduro ?!
Mais au final j'en ai aucune idée concernant les différences... vous allez peut-être pouvoir m'en dire d'avantage 👍
Pour les photos, avec plaisir mais pas de suite car la moto se trouve chez un pote actuellement, ce weekend !
Actuellement, une fourche comme ça c'est pas loin de 1500 euros.
Les fourches inversées, c'est pour coller à une mode. Les tops pilotes s'y retrouvent peut être mais le pilote lambda non. c'est super rigide, ça ne pardonne pas si tu n'as pas les bras qu'il faut pour contrôler les guidonnages à vitesse élevée sans compter que si du passes un peu au contact d'un rocher ton tube se raye et ta fourche se vide. En revanche avec une fourche classique, un coup de rocher n'ai jamais tué un fourreau sauf à le percuter de plein fouet.
2/ les tubes les plus fins et donc les plus légers sont donc en bas et non suspendus puisque reliés à la roue avant qui elle suit le terrain. masse suspendue plus légère = moins d'inertie = roue moins "sautillante" = meilleure adhérence.
pour poncer, un papier grain mini de 600, de l'huile et de la douceur.
L'alu est en haut, l'acier est en bas ... 🙂
thD64 a écrit :Ah cool pour l'info de la pierre à huile, je n'en avais jamais entendu parler merci :)
Comme déjà évoqué un bon ponçage des tubes et si tu as des impactes plus importants une goutte d' araldite est tu ponçes au 1000 et gaff à la qualités des joint spy il m'arrive parfois à partir d'un spy neuf de couper un petit morceau de ressort à la jonction pour resserrer les lévres.. cette fourche je la connais la changer pour une inversée ne changera rien, une bonne revision et n'oublie pas l'amortisseur il est de 98 et un bon reglage de l'ensemble je ne connais pas ton niveau de pilotage mais déjà tu devrais te faire plaisir 👍
Pour le pilote moyen, une fourche sans ressort dernier modèle est bien plus chiante à régler qu'une fourche à ressort (risque de se perdre copieusement dans les pressions), pourtant on y a droit sur quasi toutes les marques en cross sauf chez Yam, sous prétexte de gain de poids.
Et comme par hasard qui gagne la partie "suspensions" du comparo de Motocross Action (en général les plus complets et objectifs, car eux ils gardent les motos 4 mois avant de te sortir leur papier) ? Les Yam, qui sont restées avec leurs fourches à ressort.
Tout ça pour dire que si tu as une bonne fourche, fais la réparer plutôt que de la remplacer par une que tu mettras du temps à régler (ressorts, hydraulique...) pour un résultat pas forcément meilleur.
le diamètre du tube est 41
