KTM 250MC 1980
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 02-10-2008, à 16:26
Re les boules. Je viens de téléphoner pour mon cadre.
Aprés sablage par un professionnel, il serai cassé d'un peu partout !!! :(
Je doit passé samedi pour un éventuel devis. A suivre.........!!
Posté le 02-10-2008, à 16:35
aie!!! pi là mon pôv, j'peux pas te dépanner!!!!!! le seul cadre cross que j'ai ne s'adapte pas à ton moteur....
va falloir soudoyer l'soudeur!!!
Posté le 03-10-2008, à 08:45
Ben j'espére que c'est réparable quand même...............enfin ils m'ont pas dit que c'était poubelle !
Le cadre est chez Moto-cadre Aquitaine et ils font même la soudure..............à suivre !!
Posté le 03-10-2008, à 09:09
Mon cadre est ressoudé aussi, donc c'est sûrement faisable !
Posté le 04-10-2008, à 06:27
bonjour tranber,
regard ici pour des pieces kt de 1980
www.motocollection.com/annonces/liste.lasso
have a nice day
bien cordialement
phil
Posté le 06-10-2008, à 08:35
Bilan de mon cadre: une amorce de cassure sur une soudure, un tube de renfort cassé, une soudure de support de silencieux à refaire et un pansement à sortir et à remplacé par un bout de tube dans une partie coudé et puis bien-sur.........+ 150 euros !!
Phil, c'est un modéle 1981 qui est à vendre ! Mais là pour la mienne j'ai tout ce qu'il faut................normalement !!
Posté le 06-10-2008, à 22:15
La suite en image:
KTM 250MC 1980
KTM 250MC 1980
KTM 250MC 1980
Posté le 06-10-2008, à 22:22
Avec les deux carter:
KTM 250MC 1980
KTM 250MC 1980
KTM 250MC 1980
Posté le 06-10-2008, à 22:31
c'est bôôôôô un bijou quand même!!! j'comprend pas que les belettes fantasment sur un diamant quand même!!! ça c'est plusse beau non??
Posté le 07-10-2008, à 07:05
Y'a pas à dire tabrêle sera encore plus belle qu'à  sa sortie d'usine... 🙂 :)
Posté le 07-10-2008, à 08:04
Est ce qu'elle sera assemblé aussi bien qu'en usine, là c'est autre chose !!! Mais j'au un bas moteur de rab pour m'entraîner et de plus je remonte des modernes, cela devrai aller qu'en même !
3 semaines plus tard...
Posté le 03-11-2008, à 18:38
Début de remontage................et d’une seconde jeunesse pour le moteur !!! Demi-carter gauche !!
Photo de l’outillage :
KTM 250MC 1980
Montage des circlips et des joints :
KTM 250MC 1980
Avec les roulements................ le tout neufs bien sur !!!
KTM 250MC 1980
Aller demain je fait le droit si j'ai le temps.
Posté le 03-11-2008, à 19:09
il nous bluffe le tranber !!!! 😎😎
Posté le 04-11-2008, à 20:43
Allez, au tour du demi carter droit de s’équiper. Ca bouche quelques trous là !!
D'abord les circlips et les joints:
KTM 250MC 1980
Puis les roulements:
KTM 250MC 1980
KTM 250MC 1980
En plus bonne nouvelle, j’ai reçu la housse de selle, la mousse de guidon et les couvre-leviers commander chez notre ami Francis 🙂 :) :)
Posté le 05-11-2008, à 14:01
Je viens de faire faire les mesures. Au bilan une différence à compenser de 1,30mm.
Pour les pro du roulement M25, ça semble normal ou pas ?
Posté le 05-11-2008, à 14:04
pas trop l'habitude du 7305 M25 car je monte du 6305 C3 désormais, mais ça semble à peu près cohérent...t'as compté les 0.3mm du joint de demi carters??
Posté le 05-11-2008, à 14:07
Oui comme noté dans l'excellent manuel de réparation !!
Merci mille fois ;)
Posté le 06-11-2008, à 08:07
Pas d'autres avis concernant ces jeux de roulements du vilo à compenser ?????
Quelques choses me dit qu'au remontage de l'embiellage, je n'aurai plus le jeu de 0.03 !!! :/
Posté le 06-11-2008, à 08:36
de toutes façons, de l'avis même de mécanos KTM de l'époque, le jeu de 0.03 était impossible à respecter car les cales d'épaisseurs à interposer entre la soie et la cage interne du 7305 M25 n'étaient pas calibrées assez fines et nécessitaient de très nombreux démontages et essais avant de parvenir à une cote approchante. Les 0.03 à 0.05 sont plus réalistes et laissent une marge de manoeuvre. Pour info, le moteur de ma 240 GS78 est désormais monté en 6305 C3 (jeu 0.06) et auparavant, il était monté en 7305 M25 avec un jeu de 0.08/0.09 et cela fonctionnait très bien.....
Posté le 06-11-2008, à 13:17
Haaaaaaa des petits détails qui ont leur importance !! Suffirait qu'un autre confirme tes dires................et de rassuré..............je passerai totalement rassuré !!! lol......
Posté le 06-11-2008, à 14:23
ah bin ça...t'as voulu remonter comme d'origine avec les contacts obliques....j't'avais prévenu que c'était bien plus simple avec des 6305 C3...
les 7305 M25, c'est le gros bordel à faire....
Posté le 06-11-2008, à 15:26
Mais c'est quoi ces références de roulements ?!
J'arrive pas à trouver à quoi ça correspond !
Posté le 06-11-2008, à 15:29
euuuuhhh...
en montant les 6305C3 dans mon bloc 541, j'ai même pas mesuré !!!! ???
Posté le 06-11-2008, à 15:39
T'as eu raison, inutile de régler avec les 6305.
Posté le 07-11-2008, à 07:37
Un mécano m'a un jour dit que pour ce type de roulement , si tu remontais les memes rondelles que celles trouvées au démontage ( nombre et épaisseur ) de chaque coté du vilo , ça tombait généralement juste . Il me semble que ça s'est vérifié quand j'ai refait mon GS 6 , mais c'était il y a plus de 11 ans , donc , j'ai un peu oublié ......🙄🙄
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
