REFAIRE DES MARZOCCHI AG2
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 26-09-2013, à 22:29
Ouep, mais ceux en photo, s'utilisent en longitudinal ... pas facile à passer dans le corps d'amorto.
Mais à partir d'une vis ou tige au bon pas, quelque soit le Ø, il est facile de s'en fabriquer un, surtout pour de l'alu.
Un coup de meuleuse en long et hop.  🙂
Posté le 26-09-2013, à 22:44
Des bouchons comme ceux ci-dessous pourraient être modifiés .... au cas ou on ne réussit, vraiment pas, à en trouver en origine.
www.alibabike.com/fr/pieces-fourche-vtt/16...
refaire des Marzocchi AG2
4 semaines plus tard...
Posté le 28-10-2013, à 00:52
Bonsoir, très jolie tutoriel pour les amortisseurs qui va me servir d'ici peu !
Peux tu me dire ou trouver les silentblocs  STP?
Merci @ bientôt
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 28-10-2013, à 07:04
tout simplement cherz notre ami Martin
ktmklassiker.fr/fr/boutique-catalogue?cate...
9 mois plus tard...
Posté le 28-07-2014, à 10:44
je vais avoir une paire de Marzocchi AG2 à vendre très prochainement. Il ne me reste que la peinture des ressorts à faire.
330mm pour BPS/Monark ou autre, tiges neuves, joints, pistons, sablage/peinture/stickers mais pas les bagues teflon de protection de corps
Photos à suivre ce soir
Posté le 04-08-2014, à 23:09
si ça intéresse quelqu'un, ceux ci sont à vendre: Marzocchi AG2-3 entraxe 330mm
entièrement refaits
Joints, vessies, pistons, clapets de surpression, tiges et guides de tiges neufs, sabage/peinture
me contacter en mail perso sur alpa60(at)wanadoo.fr
8 mois plus tard...
72 ans88 messages 1414 images
Posté le 18-04-2015, à 16:32
bonjour à tous,
Grace à ce super Forum je me suis lancé dans la réfection complète de mes Marzo, sur ma Ducati de 78 (oui je sais ici c'est Katoche, mais entre motards européens  😀 ).
Après avoir tout fait bien comme il faut, kit joints, peinture du corps et des ressorts changement des silent blocs, j'attaque le remontage et là, je ne sais pas comment je m'y prends ( comme un gros naze à priori !) je foire complètement le filetage du bouchon de corps d'amortisseur   :cry: ... peigne à filet multiples essai rien n'y fait, il est foutu de foutu ...
aussi je me mets en recherche sur le net de cette pièce  qui si je ne la trouve pas va me faire mettre à la benne tout le beau matos tout neuf qui ne redemande qu'a re rouler ! (c'est que j'ai quand même mis un peu de monnaie la dedans ..et j'aimerai amortir 🤭  mon investissement...)..
Aussi si quelqu'un peut m'indiquer où je pourrais trouver cette pièce ça me sauverais sacrément la mise...j'ai pas trop envie de me retrouver contraint d'acheter un jeu d'amortisseurs neuf ... je compte sur vous , merci d'avance et salutations motardes
Moto(s) : Ducati 900 SS
Posté le 18-04-2015, à 17:00
Salut Motard!!! pour les pièces Marzocchi contacte en français simple ou en anglais simple ou en Italien (mais normalement tout Ducatiste qui se respecte parle italien non?? 😉 ) notre ami Ugo Zanadini en Italie ugo.zanardini@@gmail.com
mets lui des photos de ton bouchon (surtout de l'intérieur), toutes les cotes et il te trouvera ça sans problèmes.
Par contre si tu restes un peu sur ce forum, t'en profiteras pour passer par la rubrique présentation ET nous mettre des images de la miss Ducat'!! 👍
autre solution, tu m'envoie auparavant les mêmes photos, avec un peu de bol j'ai ça (mais ce ne sera pas du neuf), mais absolument rien de sûr....il en existe au moins 6 versions différentes
par contre si tu a baisé le filetage du bouchon, c'est que ton taraudage dans le fût de l'amorto a un soucis.
Au besoin, j'ai le taraud qui va bien pour le refaire. Tu m'envoie ton amorto, j'y passe un coup de taraud et le tour est joué.
67 ans290290 messages 22 images
Posté le 18-04-2015, à 18:13
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça Patrick !!!
j'ai justement un "grand corps malade"des filets
mais cela pourra attendre, j'ai tellement d'autres choses à faire
A+
Posté le 18-04-2015, à 18:22
Re Bonjour, et tout d'abord merci de ta réactivité !!!
je te joins une photo du bouchon (le bon)
et un schéma vite fait de celui-ci.
effectivement tu as raison, un de mes corps d'amorto accroche bien  , et avec le peigne à filets, je n'arrive pas à le reformer comme,il faut  😜  ...je te remercie de te proposer de lui redonner une seconde jeunesse, des tarauds de cette dimension et avec ce pas, ça ne doit pas courir les rues !
je te fait parvenir le récalcitrant (peut-etre même les deux comme ça je suis sur 🙂 ) ben oui mais où ??  😄 ....
Je passe également par la case présentation et j'y dépose quelques photos de ma danseuse  😀
Posté le 18-04-2015, à 18:43
Salut, moi, je ne serai pas contre une danse avec elle! 😀
Cela me changera de la r60/5.
Posté le 18-04-2015, à 19:07
PUTAIN D'OURS!!!  ❤️  ❤️ bellissima cette Ducat!!! rahhhhh!!
bon, toi, t'as le cul bordé de nouilles!!! j'en ai un exactement identique mais loin d'être neuf, les cotes sont bonnes, le filetage est bon, mais il a été victime d'un mécano bourrin et y'a deux marques sur le dessus.
A mon sens, il peut parfaitement te dépanner.
Le taraud est un 32x100 et effectivement c'est pas courant et....ça coûte la peau du cul (plus de 200 euros donc faut pouvoir l'amortir)
Bon, je te propose un truc, tu prépares un colis avec tes deux corps d'amorto + les deux bouchons, y compris celui qui est esquinté, tu le fais peser et tu vois le prix, tu mets dedans un chèque d'un montant équivalent histoire que ce ne soit pas à moi de payer le retour. Le bouchon c'est cadeau, autant que ça serve à quelqu'un.
Je te précise quand même à toutes fins utiles que la tentative de sauvetage est possible avec le taraud, ça marche huit fois sur dix, mais c'est pas du 100%. Il arrive quand l'entame du fût est trop esquintée que le taraud ne prenne pas et comme le filetage est ultra fin, il dégage. Mais bon, à mon sens ça vaut le coup de tenter.
Suite et adresse en mail privé
Posté le 18-04-2015, à 19:09
A+
bon bah même punition que le Ducatiste, envoie!!! tin j'va finir par faire payer moi, comme ça je pourrai racheter un taraud!!! 😄  😄  😄
Posté le 18-04-2015, à 20:30
T'as plus qu'à mettre ton phone en bas de page   🙂 .. comme ça on pourra t'appeler à toutes heures!!   😄  👍  👍
S.O.S. MARZOCCHISTES, Patou et ses bons filons!!  👍
Posté le 18-04-2015, à 22:18
Ouais, mets ton 06 et on t'appelle après 21 h! 😉
Posté le 18-04-2015, à 22:26
c'est fini oui???  🤬  🤬  😉  😄
au lieu de faire les marioles, cherchez donc avec moi sur le forum où je parle des flexiblocs de bras oscillant de 125 KTM 76, j'ai beau utiliser le moteur de recherche, ça fait une heure et j'arrive pas à trouver....ça me gooooonfle!!!
Posté le 19-04-2015, à 11:00
Essaye avec la recherche gogole. C'est plus performant que celle du site!!!!  😉
Et c'est pas une blague!  ;)
Posté le 19-04-2015, à 11:07
Pat, t'es célèbre!!  🙂  vu safrote.canalblog.com/archives/2013/12/04/...
Quand on lit " ... y'en a même un qui a poussé le vice jusqu'à se spécialiser dans leur ré..."  🤭
Marzocchiste le Pat, ça c'est sûr!  ❤️
Posté le 19-04-2015, à 11:12
Eh, Pat,
pour GS-600-XC, en dessous de son surnom, tu mets Géotrouvetou à la place de Modérateur! 😂
67 ans5858 messages 5959 images
Posté le 19-04-2015, à 22:41
bonjour
Merci pour ces post super précis dont je me suis servi
je n'ai pas de KT mais je suis entrain de restaurer une Villa 350 SD ...j'ai une paire d' AG 2 en cours de restau et je cherche à acheter un kit joints et autocollants
A priori les adresses données par notre spécialiste ne sont plus en cours
Ou puis je m'approvisionner ?
j'ai aussi besoin de silent blocs en 6 int ...
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
Posté le 19-04-2015, à 22:43
une petite image de l'engin en cours à l'atelier .;
Posté le 19-04-2015, à 22:45
de l'autre coté ...
Posté le 19-04-2015, à 22:49
une de plus pour le fun .elle est plus avancé que ça en réalité ...
Ouh la la ! Si tu vas pas faire une présentation sur " NOUVEAU VENU sur ktm addict ", tu vas te faire disputer par notre Président. Par contre ta Villa  👍
Posté le 19-04-2015, à 22:51
Barigo ? la deuxième.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
