KTM 600 LC4 1988
55 ans6868 messages 55 images
Posté le 03-05-2015, à 00:03
Bonjour a tous,
Voila j'ai quelques questions...
C'est mon 1er 4 temps... j'ai démonté le haut moteur car en la démarrant et avec beaucoup de mal, la moto fumait blanc en grande quantité et bleu aussi....
A part la culasse je ne vois pas....??
D'autre part contrairement à mes 2 temps, j'ai remarqué qu'il y a de l'huile dans le compartiment du vilebrequin, je pense que c'est normal, mais j'aimerais une confirmation... le vilebrequin trempe t il dans l'huile ? 🙄
voila pour mes premieres interrogations..
Merci a vous pour vos avis éclairés
littlesev45
Moto(s) : KTM 600 LC4 1991
Posté le 03-05-2015, à 08:39
www.repairmanual.com/product/official-1988...
Tu devrais commencer par chercher le manuel d'entretien de cette machine.
Il traîne  certainement en telechargement libre.
ou, comme sur le lien, moyennant quelques dollars.
Posté le 03-05-2015, à 11:07
bonjour GS 600,
Merci pour ta réponse, j'ai deja le manuel d'atelier.
Mais je n'ai pas les réponses à ces questions.
Cdlt
Posté le 03-05-2015, à 11:10
Le joint de culasse défectueux.
Oui y a toujours un peu d huile dans le bas mais pas des sceaux!
Posté le 03-05-2015, à 11:24
Merci, si je raisonne 4 temps comme sur une voiture, le vilebrequin est lubrifié par l'huile moteur....
ça me fait bizarre car sur un 2 temps la présence d'huile à cet endroit est vraiment anormale. Quand je tourne le vilebrequin je vois de l'huile remonter sur les masselottes...
Si il y avait un pb venant du bas moteur, quel pourrait il etre selon vous ? que dois je verifier ?
Posté le 03-05-2015, à 11:36
Vérifie le jeu de la bielle et des roulement de vilo.
Posté le 03-05-2015, à 11:45
merci, j'ai vérifié ces 2 points..
si la présence d'huile à cet endroit est normal..
Je vais donc remonter... dans le manuel d'atelier pour la distribution ils parlent d'un repere sur le pignon d'arbre a cames. mais je n'ai vu aucun repère sur le vilebrequin... comment procède t on ? merci
Posté le 03-05-2015, à 12:02
Pour le vilebrequin , il suffit de mettre le piston au PMH. l'allumage fourni un étincelle a chaque rotation , donc une étincelle de perdue.
Je connais pas bien ce moteur, mais la lubrification est assurée par barbotage et utilisation de la pré compression du bas Carter pour faire remonter l'huile vers la partie haute (AAC, basculeurs...).
Posté le 03-05-2015, à 12:39
Tu confondrais pas avec le RAL de la 510 HVA?  🤔   🙂
Ce que j'ai lu dans la doc d'atelier,  🙄
Graissage sous pression par pompe ETON.
Deux versions:
La 1, huile contenue dans le carter moteur, 1,5L
La 2, réserve d'huile additionnelle, dans le tube avant du cadre, 2,2L
Posté le 03-05-2015, à 14:36
Merci :)
Quelqu'un peut il me donner les références des joints spy de vilebrequin svp merci
Je ne trouve les dimensions dans le manuel d'atelier...
Un grand merci pour votre aide
3535 messages 99 images
Posté le 03-05-2015, à 14:51
Salut, j'ai mis a jour mon doc avec le manuel de mise en route et d'entretien
drive.google.com/folderview?id=0By2oYbiyJJ...
Posté le 03-05-2015, à 18:14
Merci a toi...
Je regarde ça
Posté le 03-05-2015, à 18:34
j'ai beaucoup de mal a trouver parmi toutes ces fiches. 🤬
Y a t il quelqu'un qui connaisse les dimensions du SPY de vilebrequin cote embrayage derrière la distribution... 🤔
Merci a vous
Posté le 03-05-2015, à 19:25
C'est bon j'ai trouvé... c'est 30X52X7
En démontant le joint spy était sorti de son logement et à été broyé par la chaine de distribution  😡
ça m’inquiète... comment ce joint avait il été monté par l'ancien proprio....?
Avez vous déjà eu ou entendu parlé d'un cas similaire ?
merci de vos avis éclairés
Posté le 03-05-2015, à 19:45
Pour le calage de la distribution, tu as à l avant droit du carter au niveau du vilebrequin une vis chc au bout pointu avec une rondelle épaisse.
Tu la devisse et retire la rondelle de cuivre épaisse. Puis tu la revises doucement mettant le piston au PMH
Quand le piston sera dans la bonne position tu pourras la visser à fond car la pointe de la vis rentrera dans le perçage correspondant au PMH .Ce dernier sera bloqué poue le calage des pignons des arbres à cames. C'est derniers ont des repères gravés.
Dans le bas moteur il y a un peu d huile!
Pour la fumée bleu et mauvais démarrage rode tes soupapes et change obligatoirement les joints de queue de soupape.
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 03-05-2015, à 20:02
merci beaucoup GEGEKTM33 pour ces précieux renseignements !!!
Si la culasse était fêlée je le verrais à l’œil nu non ?
Je vais roder les soupapes et bien régler le jeu 0,15 a froid si je ne dis pas de bêtises...
Encore merci
Posté le 03-05-2015, à 20:46
Quelqu'un aurait il une hypothèse pouvant expliquer le joint spy soit sorti de son logement ??????
Posté le 04-05-2015, à 20:55
Bonsoir,
Quelqu'un saurait il me dire si ce montage de disque de frein est bon ou pas ? le disque bouge un peu... :(
KTM 600 LC4 1988
KTM 600 LC4 1988
Posté le 04-05-2015, à 21:07
C est pas une jante de 91!
A partir de 89 le moyeu était rouge
Posté le 04-05-2015, à 21:17
ah ok...
merci du tuyau
la date de mise en circulation sur la CG est aout 1991...
Le montage du disque est bon ?
La mienne est exactement comme celle la sauf que la selle est bleu
s290.photobucket.com/user/gearheadchoppers...
Posté le 04-05-2015, à 21:44
S'il bouge, c'est pas un flottant ton disque par hasard ?
Posté le 04-05-2015, à 21:45
justement j'en sais rien, il est tenu comme sur les fotos...
Posté le 05-05-2015, à 06:20
C'est effectivement un disque flottant qui semble en fin de vie. A remplacer d'urgence. DANGER !
Posté le 05-05-2015, à 08:40
Merci oui je vais le changer.... mais pas facile d'en retrouver un...
Posté le 05-05-2015, à 09:54
littlesev45 a écrit :
ah ok...
merci du tuyau
Je pense que tu a un model 88 qui a été immatriculé en 91.
Moteur bleu, moyeu noir, selle bleu sont de 88, heureusement ton moteur a été modifié en pompe a eau mécanique.
Selle rouge en 89-90 et selle verte en 91-92.
31 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 30 invités et 45 Robots d'exploration.
