Sur ma 250 SX 2013 qui ne totalise pas plus d'une quarantaine d'heures l'embrayage s'est mis à patiner dès le milieu de la 2è manche de ma course de ligue Vétérans à Sommières.
Pour comparaison, sur ma précédente 250 SX (2007), j'ai gardé l'embrayage d'origine (à ressorts) de l'achat de la moto neuve fin 2006 jusqu'à sa revente début 2013 sans avoir le moindre souci.
S'il faut remplacer les disques aussi souvent, c'est pas le top, en plus je ne roule pas spécialement "à l'embrayage" (sur un 250 2t pas vraiment besoin)...
Dans MXA ils disaient que KTM a sorti une rondelle plus raide pour la 450. L'avez-vous testée?
Maintenant le retour sur ces nouveaux embrayages m'intéresse grandement.... 👍
Cela dit, une seule rondelle Belleville a l'avantage d'une pression également et uniformément répartie, mais à mon sens, ça doit s'avachir beaucoup plus vite que 6 ou 8 ressorts
Lors d'une rando plutôt hard, un copain a fumé son embrayage au point qu'en prise la moto ne bougeait plus d'un millimètre .
Nous avons ouvert le carter et repositionné le diaphragme avec une précontrainte plus importante. Il a pu terminé le week-end sans autres soucis. Il a par sécurité remplacé ses disques garnis .
Peut être faut il, d'origine, décaler le diaphragme pour anticiper un patinage lié à une précontrainte un peu faible.
En plus, là, KTM n'a même pas l'excuse de dire que c'est une moto "presque usine", ils n'ont aucun pilote MX qui court avec la 250 2t.
Si je veux rajouter de la contrainte, que pensez-vous de mettre des rondelles aux vis rep 73 sur cette vue:
www.esprit-ktm.com/embrayage-250-sx-eu-201...
As tu essayê ?
Merci du tuyau.
Vu qu'il n'y a qu'une rondelle, la course utile est beaucoup plus réduite comparativement à des ressort hélicoïdaux.
D’où un perte de pression importante dès qu'il y a usure des disques garnis.
perso, je ne relance jamais à l'embrayage, mais je suis pas crosseux!
L'entretien de l'embrayage, hormis changer les disques quand ils sont morts, normalement c'est les vidanges fréquentes avec l'huile qui va bien.
La conclusion c'est qu'on nous a encore refourgué un truc pas vraiment au point. Le bon aspect c'est la qualité de fabrication de la cloche, manifestement plus résistante que les "standard" (aucune marque de disque).
endurovintage a écrit :non, pas de retour là dessus mais ça fait un moment que j'y pense. L'empilage de rondelles Belleville était notamment employé sur les embrayages d'hélicos (Alouette II et III ainsi que lama), en fait c'était des rondelles Belleville/Schnorr. L'avantage une constance dans la déformation alors qu'un ressort standard n'a pas une déformation linéaire.
Sur Maico également, les ressorts hélicoïdaux sont remplacés par un empilage de rondelles belleville.
Je ne pense pas que ça s’avachit plus vite, ça permet surtout d'avoir une forte pression dans un espace réduit.
Les empilages permettent une grande variété de combinaisons, selon que les rondelles sont en opposition ou pas.
carlovitch1 a écrit :Le souci en cross c'est que déjà tu as le départ où l'embrayage prend un bon shoot. Après ça dépend du circuit. Hier à Sommières par exemple c'est un circuit qui monte et descend, avec des relances pleine charge où tu pars d'une vitesse de virage assez faible (virages en dévers), donc forcément, même si tu ne prends pas l'embrayage souvent, ça le fait travailler.
La cloche peut dire merci au moyeu amortisseur (noix).
Voyons la suite... si la fiabilité est au rendez-vous.
Moto(s) : 450 EXC 2012
J'ai mis la partie la plus fine donc une précharge plus importante.
à remplacer quand elle est affaissée environ 15 euros
sinon on peut jouer sur la position de la bride , 3 repéres x y et z le premier est celui ou la rondelle est la plus contrainte
Moto(s) : 300 exc six days 2013
