REFECTION AMORTOS WHITE POWER GP
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 08-05-2015, à 11:00
Non non, il est emmanché  😎
Par contre pas vu le joint de tige encore....  😉
Et sans valve sur la bonbonne, ca va étre de toute facon compliqué...
Posté le 08-05-2015, à 11:01
A noter qu'il y a un ressort de compression dans le corps....  😂
Posté le 08-05-2015, à 11:05
Une valve ça se monte.
Le joint de tige doit être comme les De Carbon.
Au centre de la rondelle caoutchouc, en haut .. enfin!
Posté le 08-05-2015, à 11:40
C'est un torique dans une bague... c'est bon  👍
Posté le 08-05-2015, à 12:14
En phase de compression , l'huile en poussant la vessie ou le piston selon le montage vient prendre la place dans la bonbonne puis en détente retourne dans le corps de l'amortisseur. Quand l'amortisseur est au repos, l'huile n'est pas sous pression, les joints de tiges ne tiendraient pas aux X bars qui poussent depuis la bonbonne.
En conclusion, on doit pouvoir ouvrir le corps d'amortisseur sans dépressuriser la bonbonne , non?
Si j'ai dis une énormité j'accepte la flagellation publique!
Posté le 08-05-2015, à 13:39
VI, GROSSE ÉNORMITÉ Freduro!!!  :/  😳
Pression de gonflage d'un amorto style De Carbon, Ohlins et consorts!! 10 à 14 bars.
Pour certains Marzo, c'est autour de 2 bars, mais même avec si "peu"  smiley09 , il y a de quoi amoché sévère.  😳
De toute façons, la pression est tellement forte qu'il est impossible de retirer les jonc d'arrêt.
Par contre, se prendre pleine face huile en cas de bidouille perçage ... danger grave pour l'opérateur. 🤬  :cry:
Posté le 08-05-2015, à 13:57
Je me doutais.
Comment qu'il a dégonflé l'Doudou alors ? Y nous a pas dit.
Posté le 08-05-2015, à 14:58
Il semblerait qu'il y ait un ressort dans le corps. Peut - être un bricolage!
doud n'a pas eu à les decomprimer.  🙂
Posté le 08-05-2015, à 20:51
Pas moyen de trouver une doc!!!!  😡
Posté le 08-05-2015, à 21:19
Vi....  des clous  😡
Posté le 08-05-2015, à 21:21
Bizarre, je n'arrive pas a faire descendre le capio de la bonbonne....  :(
Posté le 10-05-2015, à 11:53
vache, je suis ça de près...j'en avais eu une paire il y a très longtemps, j'avais jeté l'éponge....mais maintenant je crois que j'essayerais de comprendre....donc....je garde un oeil sur ce post... ;)
Posté le 12-05-2015, à 16:41
franzkappa a écrit :
Si donc, une fois que WP Grand Prix réplique sont ok, vous devez les décalcomanies, les voici :
Refection Amortos White Power GP
on en reparle  :)
Posté le 12-05-2015, à 16:44
ca avance....
reste à trouver la bonne taillle de joint....
toujours pas arrivé à descendre le capio de la bonbonne.... Je ne pige pas  🤬
Etonnant le ressort dans le corps...
Posté le 12-05-2015, à 16:45
et...des fois, la bonbonne entière ne se dévisserait elle pas?? je suppose que si....après, y'a peut être un jonc à retirer par l'intérieur 🙂
Posté le 12-05-2015, à 16:49
Ya un jonc en bas et en haut....  🙄
A noter que j'en ai demonté qu'un, car il y a un calage angulaire sur une des cales à trous.... Mais ca tu le sait quand tu as tout démonté...  🤬  😄  😂
Posté le 12-05-2015, à 16:51
non, je parle de la bonbonne, y'a pas moyen de la désolidariser du corps de l'amorto et de regarder par l'intérieur pourquoi el capio y descend pas??
564564 messages 9090 images
Posté le 12-05-2015, à 16:52
Ca tombe y a un ressort dans la bonbonne aussi!!!
C'est de la grosse magouille !!
Ca devait étre coton pour faire la purge !!!
Vois avec JPC,se serait étonnant qu'il ne connaisse pas
Posté le 12-05-2015, à 16:55
Le ressort paraît pas d'origine. Un coté laisse à penser a une coupe sauvage.
Le capot de la bonbonne doit tenir avec un jonc. Si celle ci est sous pression , la seule solution que je vois, c'est percer intelligemment en vue de mettre en place ensuite une valve.
Posté le 12-05-2015, à 17:48
Je parle bien de la bonbonne Pat  🤭
Tu crois a du bricolage Dom ? 😉
Pas de pression Fred, quand je met le pétard dans le trou du haut on sent bien que ca bouge et que ca monte en pression ( ce qui me dit que les vessies sont donc bonnes et que je continue car elles sont introuvables)
Posté le 12-05-2015, à 18:05
aux vues du couvercle de la bonbonne , il me semble que le chanfrein est la pour permettre la mise en place d'un jonc après avoir comprimé le capuchon ( comme les sachs hydrocross ) il faut vraiment pousser fort sur les hydro pour faire descendre le couvercle de quelques mm afin de sortir le jonc mais sur les sachs il y a une valve pour decomprimer la vessie et la je ne vois pas hormis le trous au centre.....peut etre un systeme de valve comme les ballons de foot  🙂
Posté le 12-05-2015, à 18:59
Fait gaffe de ne pas mettre trop en pression quand il n'y a plus d'huile !!
La vessie risque de crevée pas le trou de passage d'huile !!
Posté le 12-05-2015, à 19:13
C'est pas faux, j'y suis aller molo  😎
Posté le 12-05-2015, à 19:31
Tu a essayé avec un serre joint en le mettant dans un étau?
Posté le 12-05-2015, à 19:32
Wep, je vais tester ca  😎
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 30 Robots d'exploration.
