DEMONTER KICK KTM 250 EXC 2004
31 ans7171 messages 1414 images
Posté le 12-05-2015, à 22:03
Bonsoir,
je viens demander conseil, sur la 2,5 de mon pere on a remarqué que le kick tien pas tres bien en place, il sort de là ou il devrait se trouver durant les balades ^^
Donc on a décidé de le changé, aucuns probleme pour le démonter, c'est pas tout à fait exacte, la partie basse du kick ne veut pas venir, j'ai extrait le kick, (retiré une vis donc j'ai la "tige" du kick mais pas ce qui coulisse pour faire le mouvement) mais la partie basse est comme bloqué, y'a t'il une sécurité ? apres avoir mis du dégripant aucuns changement, faut-il utilisé un extracteur ?
J'ai essayer de décrire tan bien que mal, il me manque du vocabulaire méca ^^
Merci d'avance  ;)
« Si une poule peut courir, un mouton peut grimper à l'arbre »Moto(s) : 125 ktm egs 1998
Posté le 12-05-2015, à 22:09
Avec des photo c'est plus parlant je pense ^^
Donc je veux retirer la partie entourée en rouge qui est encore sur la bète
Demonter Kick Ktm 250 exc 2004
Posté le 12-05-2015, à 22:22
Ça peut être été collé à l octite, essaye de mettre une clé platte entre le carter et la partie du kick est fais levier
Posté le 12-05-2015, à 22:44
Yep, merci,  j'ai essayé, mais ça à vraiment l'air de bien tenir, je veux dire qu'il n'y a pas de jeu... C'est bizar, ou avec le temps ça à completement collé je sais pas
Posté le 12-05-2015, à 23:24
La corrosion a fait son œuvre .  Dégrippant , chauffe et coups modérés .
Quelques fois, le faire rentrer avant de le faire sortir débloque la situation.
Posté le 12-05-2015, à 23:47
Dac, je regarde demain normalement, merci bien bonne soirée  🙂
Posté le 13-05-2015, à 19:47
Non ça ne viens toujours pas....  je vais essayer avec un extracteur
29 ans246246 messages 144144 images
Posté le 13-05-2015, à 22:13
j'avais eu la même sur la cagiva, ben arrache obligé! avec les 2 ou 3 broches
5 semaines plus tard...
46 ans2323 messages
Posté le 18-06-2015, à 08:15
la dernière fois que ça met arrivé j'ai pris un long chasse goupille et j'ai frappé en passants par dessus le moteur....
Moto(s) : 300 exc, 65 sx
Posté le 08-07-2015, à 08:37
Oui c'est ce que j'ai fais, merci bien, ça fais un peu peur mais finalement ça fonctionne nikel !  👍
46 ans2323 messages
Posté le 08-07-2015, à 08:50
