KTM 450 EXC 2002-2003 FUME BLEU-BLANC ET REJETTE DE L'HUILE
6 ans1717 messages
Posté le 19-05-2015, à 12:46
Bonjour, je viens d'acquérir une ktm 450 Exc je pense de 2002 Ou 2003.. Malheureusement le vendeur était mal honnête... Mon probleme est le suivant: La moto démarre au quart de tour  et roule super mais le soucis c 'est lorsque qu'il est chaud donc au bout de 5 6 min Il fume BLANC BLEU même quand j’accélère il fume blanc mais comme si le turbo d'une voiture était  HS.. Et du coté du levier de vitesse il un un genre de tuyaux et il rejette  de l'huile... (c'est un genre de reniflard d'huile ??? )
J'attend vos conseil et solution possible ... Merci d'avance ... 🤭  🤭  🤭
Moto(s) : 450 SX
Posté le 19-05-2015, à 13:34
Salut, c est en 2003 que les 450 sont apparu.
Tu peu démonter ton moteur, au mieux juste le joint de culasse au pire nikasyl et piston hs.
Posté le 19-05-2015, à 18:58
Mettez des photos cela aide
6 ans1717 messages
Posté le 19-05-2015, à 20:29
merci de la réponse rapide ... C est quoi nikasly ?? hors service ??  et ca peut etre autre chose ? car apart ca la moto roule bien et pas d'anomalie apart la  perte d'huile et beaucoup de fumé... Il sert a quoi se petit tuyau  qui rejette de l'huile vers le bas ?? Et je ferais des photos demain  :(
Moto(s) : 450 SX
Posté le 19-05-2015, à 20:40
Nyckasil , c'est un traitement de surface de la paroi du cylindre.
Si celui ci est HS, le piston flotte dans ton cylindre et la compression chasse l'huile par le bas moteur et celle ci ressort via la durite de mise a l'air.
Stp, mets des photos et sois plus precis dans la dénomination des organes de ta moto. On dit levier d'embrayage et sélecteur de vitesse.
49 connectés : 3 membres : freduro JMO Thierry Adeline, 46 invités et 17 Robots d'exploration.
