KTM 600 LC4 1988
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 20-05-2015, à 13:37
C est un 88 immatricule en 91
55 ans6868 messages 55 images
Posté le 20-05-2015, à 13:40
oui
Moto(s) : KTM 600 LC4 1991
Posté le 20-05-2015, à 14:43
Bin, pour le clapet rep. 7, s'il est monté à l"envers, il n'y a plus de sortie, donc forcément  surpression au niveau du logement de filtre.  😜
Et plus de lubrification sous pression de l'ACC et de l'embiellage!!  😜
Ce même clapet empêche le désamorçage de toute la tuyauterie et limite le temps de fonctionnent sans pression. C'est pourquoi il doit être présent ... et dans le bon sens!!
Ta machine est dans quelle configuration? A ou B?  ;)
Quoi que, vu comme sont fabriqués les vis de banjo, si montage inversé, la bille file certainement au fond de la vis et donc, on se retrouve dans la conf. sans clapet. À toi de contrôler!
Posté le 20-05-2015, à 14:52
merci pour ta réponse, je ne suis pas devant la moto mais le 7 est présent et dans le bon sens je l'ai monté...
Le seul doute que je peux avoir c'est le 8 que je n'ai pas vérifié...
ou le trou de retour dans le carter serait bouché ? obstruction au niveau du cadre ? (mais la pression partirait dans ce cas vers le carter gauche...)
Ma config est la B, l'huile passe dans le cadre
Posté le 21-05-2015, à 08:28
J'ai fait un essai hier soir... rapide
Donc quand je retire la durite d'huile qui va au couvre culasse le phénomène de surpression disparait...
Posté le 21-05-2015, à 19:57
GS, j'ai démonté la clapet n°8 présence du ressort mais pas de bille... joint SPI vilebrequin sorti de son logement sous l'effet de la surpression d'huile....
Lorsque je retire la durite d'huile du couvre culasse je n'ai plus le phénomène de suppression, la compression devient normale, lorsque je la remet le kick devient très dur et j'ai a nouveau une remontée d'huile et une pression dans le bas moteur a tout casser
j'ai démonté la pompe a huile j'ai retrouvé un bout de pate a joint dans le logement d'aspiration de la pompe, est ce suffisant pour tout expliquer ?
J'ai soufflé dans les orifices pour voir si quelque chose est bouché mais rien de flagrant...
En soufflant dans l'axe de vilebrequin a gauche je sens une légère résistance du flux d'air...
Si quelqu'un peut émettre une hypothèse face a ce problème de fou, je suis preneur, j'aimerais venir a bout de ce problème... merci a tous ceux qui m'aident et qui s'intéressent...
Posté le 21-05-2015, à 20:19
Je ne connais pas le LC4, je ne peux apporter qu'une aide sur un fonctionnement de principe.  🙄
Je pense que tu n'as pas d'autre choix que de contrôler l'ensemble de la distribution d'huile.
Quand à balancer de l'air de comprimée, ce n'est pas forcément le bon système, car si la pression d'huile n'a pas réussi à virer un éventuel bouchon de merdouille ... l'air ne le fera pas non plus.
Comme pour les carbu, toujours souffler du petit orifice vers le plus gros. Voir aspirer si besoin.
Perso, il m'arrive de monter un tube d'aspi en entrée de compresseur.
Nettoyage et contrôle des tubulures, raccords, passages dans les carters, la totale!!
Dépose cache culbu et ACC, idem pour la pompe.
Et des tofs de ce que tu fais. Juste pour nous motiver à suivre ton fil.  🙂
Posté le 23-05-2015, à 17:53
Salut GS,
ça y est ça tourne enfin. J'ai remonté la pompe, le SPI, remis la bille qui manquait en bas au niveau du clapet. Nettoyé tous les conduits.
Pour l'instant je ne passe pas par le cadre... y a t il une vraie valeur ajoutée en terme de refroidissement lorsqu'on passe par le cadre ?
En tout cas merci pour tout, ainsi qu'a tout ceux qui ont contribué ...
Je posterai des fotos demain
Posté le 23-05-2015, à 18:05
En passant par le cadre le volume d'huile est plus important , donc un plus grand pas de renouvellement de lubrification et surtout de refroidissement. Même si la partie concernée du cadre n'est pas ailettée, la dissipation se fait pas l'ensemble du cadre.
Content que ta machine fonctionne grâce a ta persévérance et ton sens de l'observation et de l'analyse .
Posté le 23-05-2015, à 19:05
Merci a toi Freduro pour toute ton aide et ta spontanéité c'est très appréciable.
Posté le 08-06-2015, à 21:27
Bonsoir a tous,
ça y est la moto tourne enfin et démarre bien... quelques details de deco a faire et je vous poste les photos..
Encore un petit problème pour les connaisseurs lol
J'ai un problème de ralenti...
au démarrage le ralenti est normal, lorsque j'accélère un peu et que je relâche les gaz le ralenti reste élevé. Puis il redescend de lui même au bout d'un certain temps environ 30-40 sec
j'ai entièrement nettoyé le carbu (aiguille neuve, gicleurs neufs, filtre a air propre) j'ai vérifié que le boisseau redescende bien lorsque je lâche la poignée de gaz lors,  le piston est neuf, les soupapes ont été rodées et sont réglées à 15 centièmes de jeu... j'ai vérifié le calage de la distribution. bref j'ai la sensation d'avoir fait le tours de la question  smiley09
si l'un d'entre vous avait une idée... quelque chose a quoi je n'ai pas pensé... :(
La moto roule bien et ne fume pas... merci a vous
Posté le 08-06-2015, à 21:50
Prise d'air!  ;)
Posté le 08-06-2015, à 21:55
merci GS... a quel niveau selon toi ?
Posté le 08-06-2015, à 22:07
Pipé craquelée,  boisseau usé,  joint chapeau carbu...
Posté le 09-06-2015, à 08:34
C'est le Dell orto d'origine ?
Si c'est le cas, il y a de forte chance que le boisseau ai du jeu dans le carbu. Prise d'air et mauvais coulissement .
Tu peux avantageusement le remplacer par un keihin. J'en ai vu un hier soir sur leboncoin pour 150€.
Posté le 09-06-2015, à 10:21
Salut Freduro,
Merci pour l'info, oui il s'agit du carbu d'origine....
Quel modèle de Khein s'adapte bien ? quelle taille pour les gicleurs ? merci à toi
Posté le 09-06-2015, à 10:36
Keihin fcr . Monte origine sur la plupart des 4 temps modernes.
Pour les reglages, tu ne devrais pas être bien loin des bons avec les reglages standards. L'avantage, une pompe de reprise performante qui gomme une carburation un peu faible en général. Le plus délicat sera de régler le timing et le débit de cette pompe de reprise. Avec de la logique et de la rigueur, rien d'impossible.
Autrefois, j'avais équipé un 400 husaberg d'un Mikuni tm 40 (ou 36?)en provenance d'un 600 xr. Les gicleurs d'origine collaient parfaitement, juste l'ajustage de la pompe a faire.
Vu dans le 41, un fcr a 80€...
Posté le 09-06-2015, à 10:46
merci, sur le bon coin ? je ne trouve pas...
Sais tu aussi ce que je peux adapter comme silencieux a la place du gros pot noir d'origine ?
merci ;)
Posté le 09-06-2015, à 12:04
www.leboncoin.fr/equipement_moto/816521829...
Pour un silencieux, je sais pas...
Posté le 09-06-2015, à 13:38
Trouve un silencieux d origine en alu, a partir de 90 je crois même de 400 ou 620 lc4
Posté le 09-06-2015, à 13:39
Merci tetev et Freduro  😀
Posté le 09-06-2015, à 13:57
J'ai encore une question....  😳
Seul un des deux robinets d'essence est relié au carbu, faut il relier les deux ? quelle est l'incidence ? j'imagine que ça n'a d'intérêt que plein gaz...?
Posté le 09-06-2015, à 14:39
Rien à voir avec le plein gaz, cela te permet de vider les deux côtés du réservoir séparés par la poutre du cadre.
Posté le 09-06-2015, à 21:07
Ok lol merci je n'avais même pas fait attention au fait que le réservoir est séparé en 2
Posté le 09-06-2015, à 21:56
Oui c est bien ça!
32 connectés : 1 membres : JMC44, 31 invités et 19 Robots d'exploration.
