QUESTION A PROPOS D'UNE KTM 125 GS DE 1979
3131 messages
Posté le 17-10-2008, à 22:34
bonjour a tous alors voila, je suis nouveaux sur ce forum et j'aurais voulus avoir des infos sur la ktm 125 gs de 1979 que je suis en train de restaurer (fiche technique et vu detaillé des pieces du moteur si sa se trouve sur internet ,si possible) et sinon une autres question que j'ai deja posée sur un autre forum (guide vert) mais je veux en etre sur alors : y a t'il une boite a clapet sur ce type de moto ??merci d'avance.
Posté le 18-10-2008, à 01:29
bellay bonjour,vu l heure!!
bienvenue sur le site,je vois que tu nous as écouté('guidevert.com)
le chef endurovintage dort déjà,(il reve de traverser un gué ,sans mouiller ses chaussettes et noyé le moteur) ci joint une photo pour lui expliquer comment faire la prochaine fois et concernant ta question, nan pas de clapet!!
allez a plus
cdt
Posté le 18-10-2008, à 09:37
Bienvenue à toi !!!!!
Des photos !!!!
Des photos !!!!
Des photos !!!!
Des photos !!!!
Des photos !!!!
héhéhé le clan des 79 grandit !!! Gaffe les gars !!!   😉 😉 😉  ;)
Posté le 18-10-2008, à 09:40
Sois le bienvenu sur le forum.
3131 messages
Posté le 18-10-2008, à 11:42
merci et les photos :
question a propos d'une ktm 125 gs de 1979
voila je comence tout juste la resto donc bon il manque des pieces comme vous pouvez le voir.
Posté le 18-10-2008, à 12:45
a peine.... !    ;)
Posté le 18-10-2008, à 12:59
allez a plus
cdt
bon , je ris , mais c'est pas très drole , va devoir ouvrir son moteur , le modo .
3131 messages
Posté le 25-10-2008, à 10:36
bonjour a tous alors j'ai de nouveaux des question a vous poser donc il faut que je remplace ma bougie et quand j'avais acheter la moto il n'y en avait pas donc je voudrais savoir quel type de bougies il faut que je prenne.Et sur enduroklassiker j'aimerais acheter un joint d'embase mais je ne sais pas quoi prendre entre 0.3 et 0.5mm dépaiseur, il fait que je calcule quelque chose mais je ne sai pas quoi donc si vous pouvez repondre a mes question n'ésitez pas.merci.
Posté le 25-10-2008, à 11:00
Salut.
Pour la bougie, il me semble que la B9 ou B10 devrait convenir, à confirmer.
L'épaisseur du joint d'embase dépend de la cote du dépassement de piston, c'est à dire la cote entre le bord du piston au PMH et le haut de la chemise. Je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai pas la cote pour ce moteur.
Les réponses suivantes seront plus précises, les connaisseurs t'aiguilleront de manière plus efficace.
Posté le 26-10-2008, à 09:58
allez a plus
cdt
Pffff gros malin Phil, et....comment que je fais à ton avis pour franchir un gué hmmmmm???? hein???
par contre la même chose dans 60cms d'eau sur 100m de long comme à Beauval ou mon moulin a avalé de l'eau....c'est plus difficile!!!!;);)
Posté le 26-10-2008, à 10:01
impecc, ce que t'a répondu Patatwin, la cote X pour ton moteur est de 0.6 à 0.7mm, à toi de calculer l'épaisseur de ton joint d'embase en fonction de la méthodologie du manuel.
Pour la bougie, B9HS ou équivalente (culot court)
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 12:15
ok merci.:)
Posté le 26-10-2008, à 12:21
J'ai de bons profs !
J'ai pensé à toi ce matin, j'ai extrait le diabolo et changé son joint torique.
Grâce au changement d'heure, j'ai passé du temps à l'atelier sans que ça se voie !
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 12:29
^^ sa fait plaisir.:)
Posté le 26-10-2008, à 12:36
Ca évite surtout les engueulades ! 😄
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 19:46
ouais et pour revenir au calcul de l'epaisseur du joint d'embase euh c'est quoi la méthodologie du manuel ??? parce que j'ai rien trouver sur internet et celui qui ma vendu la moto ne ma rien donné.🙄
Posté le 26-10-2008, à 19:58
Essayes de trouver la RT N°48, la méthode y est décrite
envoie moi ton adresse postale en mail perso, je te fais les photocopies des pages qui vont bien et je te colle ça à la poste....
a+
Posté le 26-10-2008, à 20:04
allez a plus
cdt
pat bonsoir,
pas difficile,en 1988 chez un ptit gars 2fois chp du monde il me semble y arrivait!!!et encore z'ont pas tout montrer dans ce moto verte
sinon video serge nuqes(pardon jsi j ecorche son nom sur you tube)mais pour dimanche celle ci
bien cordialem
ent
Posté le 26-10-2008, à 20:05
tu dois régler la hauteur du cylindre avec les épaisseurs des joints d'embase pour que ta x soit respectée, soit la cote entre le haut de ton piston prés de la chemise et le plan de joint du cylindre...
tu montes le standard, tu regardes le resultat, et tu rajoutes pour arriver a la cote
chuis clair la ?:):P
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 21:53
ôui je pense je ferais les mesures demin ;).
Posté le 26-10-2008, à 21:59
bien vu Doudou!
mais moi, j'aurai dessiné ça comme ça....en descendant un peu le piston de façon à mettre la cote X en évidence...
en rouge, la fameuse cote X
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 22:11
daccord et je prend cette mesure quand le joint d'embase est enlevé? (je sais je pose des question bete parfois mais la je veux etre sur de mon coup)
Posté le 26-10-2008, à 22:23
Alors là c'est comme tu préfères : soit tu mets un joint et tu mesures, soit tu n'en mets pas, ça revient au même : faudra que tu détermines l'épaisseur à mettre.
Par contre, assure-toi que ta culasse n'a jamais été rabotée : malgré une cote X au poil, je cramais un joint de culasse en 5 km, la compression était trop élevée.
Il a fallu que je monte à 1,6mm de joint d'embase pour que ça tienne !
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 22:26
ok, sa marche merci.
3131 messages
Posté le 26-10-2008, à 22:27
sans ce forum , je ne sais ce que je serais devenu ^^.;)
37 connectés : 1 membres : ktm64, 36 invités et 62 Robots d'exploration.
