RÉFÉRENCES PLAQUETTES DE FREIN LC4
Posté le 02-09-2015, à 19:18
Hello tutti !
Je ne parviens pas à retrouver dans les docs les références des plaquettes de frein avant et arrière pour le 400 LC4 98 (frein Brembo)
Qq'un à l'info ?????
Posté le 02-09-2015, à 19:32
Posté le 02-09-2015, à 21:17
ça c'est du rapide, merkiiiii !!!!!!
Posté le 13-09-2015, à 15:11
Je suis comme un con...
J'ai trouvé mes plaquettes de frein AV mais je ne parviens pas à repousser mes pistons afin de monter mes nouvelles plaquettes. Ils se repoussent indépendamment à fond mais pas les deux en même temps. J'ai pourtant ouvert le bocal du maître cylindre.
Z'avez une idée ????
Posté le 13-09-2015, à 15:33
tu peux te servir d'une ancienne plaquette pour comprimer au centre et repousser les 2 pistons ou bien tu en repousse un que tu immobilise avec une pince plastique sert joint
Posté le 13-09-2015, à 15:53
J'ai bien essayé mais je ne parviens pas à repousser le deuxième piston  🤬
Posté le 13-09-2015, à 16:13
heu!!! il est pas grippé
Posté le 13-09-2015, à 16:42
Non non ! Suis très con, fallait juste que j'ouvre la vis de purge de l'étrier... Comme par hasard j'ai réussi !!!!   😄
Posté le 13-09-2015, à 18:03
Si le bocal de l'émetteur est ouvert et que tu dois ouvrir la purge de l'étrier pour repousser tes pistons,  c'est qu'il y a un soucis sur le retour du dot vers le maître cylindre.
Posté le 14-09-2015, à 14:13
Bah pour le moment et après essai ça a l'air de fonctionner. A suivre...
Posté le 14-09-2015, à 15:20
Ouep! Sauf maintenant, il manque du liquide dans le bocal!
Est ce que le levier revient bien à sa position libre?
Quand à faire, tu aurais pu en profiter pour changer le liquide de frein!
Plaquettes neuves = liquide neuf
Posté le 14-09-2015, à 17:33
Non seulement j'ai remis du liquide dans le bocal, le levier revient bien en position et sa freine...
Posté le 14-09-2015, à 20:37
je confirme ce que disent les copains frangin, tu aurais dû vidanger complètement ton circuit de freinage. Le DOT4 vieillit très mal et se gorge de flotte avec le temps....une purge complète et une vérification de la bonne circulation du fluide aller ET retour t'assurerait un "non-retour" du soucis initial....
Posté le 15-09-2015, à 17:37
C'est pas du DOT 4 mais du DOT 5.1
Posté le 15-09-2015, à 18:22
bast, ils sont miscibles, en revanche je suis d'acc avec le fait que si tu n'as pas pu repousser tes deux pistons simultanément, c'est que tu dois avoir un pb de retour au bocal...
je te suggère de vider ton circuit, de vérifier que rien ne soit bouché (il suffit de pas grand chose cat les canalisations sont fines) et de re-remplir avec du liquide neuf complètement....
c'est un gros point de sécurité de pouvoir compter sur un frein avant sans faille...
Posté le 15-09-2015, à 18:29
...et comment tu fais pour savoir que rien n'est bouché ???????
Posté le 18-09-2015, à 20:58
bah faut déposer l'étrier, l'ouvrir et vérifier les conduits...
Posté le 19-09-2015, à 08:50
Plus que l'étrier comme le dit Patrick, c'est sur le maître cylindre qu'il faut sérieusement se pencher.
Le trou de retour du liquide est microscopique et les impuretés ont tôt fait de le boucher.
S'assurer aussi que le piston et ses coupelles coulisse  bien et revient bien à sa position initiale de repos.
Posté le 19-09-2015, à 10:27
euhhh ouiiiii, c'est vrai que ce serait sans doute plus opportun....mais bon, moi, sorti des tambours et des machoires....je suis basique!!! 😂  😂  😂
42 connectés : 2 membres : belgokatoche gs-600-xc, 40 invités et 21 Robots d'exploration.
