ROULEMENTS ROUE ARR
57 ans138138 messages 33 images
Posté le 08-10-2015, à 08:09
je voulais démonter et changer mes roulements de roue arr hier, mais je n'ai pas pu franchir la première difficulté : le démontage :cry:
je n'ai pas la doc, et je n'ai pas compris comment procéder.
quelqu'un peut il m'aider ?
ALBERT250
Posté le 08-10-2015, à 08:13
Modèle? année?  🤔
Posté le 08-10-2015, à 11:47
Oui j'avais oubié, c'est tellement évident pour moi:
c'est pour a GS250 de 1991,
il semble que la roue arr soit identique de 1990 à 1999 il me semble,
j'ai la doc de la moto avec l'éclaté du moyeu arr, mais il n'y a aucune indication sur la technique pour retirer les roulements.
et j'avoue ne pas avoir trouvé de solution après avoir bien regarder comment ça pouvait marcher
Posté le 08-10-2015, à 13:46
Déjà attention, y a un cerclips de cache derrière un spy, ensuite il te faut juste un fer rond pour chasser les roulement par l opposé du côté que tu veux démonter.
Ton fer rond traverse par le moyeux pour chasser le roulement.
Ta compris? :-)
Posté le 08-10-2015, à 13:58
Oui Tetev,
j'ai compris,
mais je n'arrive pas a retirer les deux pièces en alu qui sont à retirer avant d'avoir accès aux joints  :cry:
564564 messages 9090 images
Posté le 08-10-2015, à 16:31
C'est normal les entretoises rentre dans les roulements,tu les sort pareil que si tu sortais les rlts !!
Posté le 08-10-2015, à 18:14
Souvent un petit coup de chauffe sur le moyeu autour de roulement aide bien au démontage.
De la même manière, pour le remontage,tu laisses les roulements mijoter une nuit au congélo, juste avant le remontage tu réchauffes le moyeu, et si c'est bien fait le roulement tombe à sa place comme une pièce dans une tirelire !
C'est tellement facile, qu'une fois j'avais oublié de remettre l'entretoise !
Après, tout reprend sa place en refroidissant.
Posté le 08-10-2015, à 18:27
OULA OULA du calme:
j'ai l'entretoise centrale,
de part et d'autre un roulement à bille,
puis du coté de la couronne un cerclips
puis les joints à lèvre,
puis les bagues épaulés: c'est elles que je n'arrive pas à retirer et je ne sais pas comment m'y prendre,
si je ne les retires pas, j'e ne peux retirer les joints, ni le cerclips, ni l'entretoise central,
et je pense que je ne peux pas passer un fer rond à travers le moyeux comme me le dis TETEV
pouvez vous m'éclairer plus?
MERCI
Posté le 08-10-2015, à 18:57
Faudrait que tu nous fasse une photo pour voir,parce que d'origine se n'est pas si compliquer !!
avec le plan peut être que
roulements roue Arr
En priorité enlever les 2 (7) bagues d'axe de roues
et les deux (6) spys
Posté le 08-10-2015, à 18:59
oui c'est ça l'éclaté que j'ai , MERCI Pépé le Minot
et c'est donc les bagues épaulés (7  sur le schéma) que je n'arrive pas à retirer
Posté le 08-10-2015, à 19:03
Un peu de dégrippant peu pas faire de mal,  tu vas tout nettoyer
Rentre un tube en cuivre à l'opposé de celle que tu veux sortir
Tu vas forcément sentir une arête
Tu ne tapes pas comme un sourd puis tu inverses
Aprés les caches poussières
Le circlips
Un tube un peu plus resistant, il te faudra mettre l' entretoise inter roulements (3) de travers pour chasser le premier roulement
Posté le 08-10-2015, à 19:06
OK, Compris Pépé,
j'essayerai demain,
Je vous tiens informé,
MERCI
Et bien oui c'est pareil que si tu sortais les rlts !!
Posté le 08-10-2015, à 21:37
Oui même technique que pour sortir les roulements, un fer rond de 10 suffit et ça passe dans le moyeu.
Posté le 09-10-2015, à 19:42
Bonsoir les gars :
démontage réussit grâce à vos conseils, 👍
bilan : roulements  hyper morts !!!
j'ai commandé les pièces 3 (qui était fendu en 2 ce qui ne me permettait pas de bien serrer la roue) 4 , 5 et 6  sur le schéma de Pépé le minot,
y a plus qu'à attendre qu'elles arrivent.
MERCI LES GARS
Posté le 09-10-2015, à 20:16
Et les entretoises 7, elle ne sont pas bouffées?
Posté le 10-10-2015, à 06:31
Ben Non tétév,
les entretoises 7 : RAS
Posté le 10-10-2015, à 13:23
Bien nikel alors. ;-)
Posté le 16-10-2015, à 23:05
ça y est,
reçu toutes les pièces,
et grâce à vos conseils j'ai tout remonté: des bons roulements ça change la vie , les miens était vraiment mort, l'un était même cassé,
Bonne soirée
44 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 43 invités et 65 Robots d'exploration.
