AVIS EMBRAYAGE
Hello tout le monde,
J'ai besoin de vos avis concernant la cloche d'embrayage ci jointe en photo.
Elle à l'air marquée mais quand je passe mes doigts dans les dents, il n'y a pas d'aspéritée , c'est encore lisse.
Qu'en pensez vous ?
Baptiste .
Moto(s) : KTM 125 EXC (2010)
Elle est neuve! ;)
Merci.
J'ai démonté l'ensemble suite a un souci ,quand je passe la 1ère tout en débrayant la moto avance toute seule (pas beaucoup quand même).
Les disques sont en bon état aussi.
Je vais purger le liquide d'embrayage, on verra.
Et peut être du fait d'avoir vidanger l'huile de boite et la remplacer par de la neuve , ca devrait changer quelque chose :)
A froid, il n'y a rien d'anormal.
A chaud cela dénote effectivement d'un soucis.
Faudrait une photo des disques aussi ,pour voir leur état !!
Ça n'a pas l'air bien vieux non plus !!
Voir l’hydraulique et la garde au levier !!
Je remonte l'ensemble demain avec de la 10w30 motorex et je vous informe du changement ou non .
Pour la garde j'avais éssayé mais je recommencerai le réglage. Merci .
Houla quelle année ton 125 ?
Moi j ai eu un 200 exc 2002 les mêmes symptômes !
Après m être pris la tête à chercher partout ! Le grand maître Francis de Moto verte 30 m avait tout simplement conseillé de mettre de l huile multgrade 20W40 moteur mais surtout pas de l huile de boite synthétique.
Et sur ses conseils la boite et l embrayage étaient doux et onctueux que ce soit à froid ou chaud)
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
C'est une année 2010.
Je pense aussi que cela vient de l'huile.
Je vais voir chez KTM demain, car la 20w40 j'en trouve pas partout...
La notice technique dit de la 20w30?
Tu en trouves en grande surface, huile moteur multigrade essence
Si tu fais compétitions tu vidanges à chaque courses si randonnées toutes les 10h
Oui en synthèse fais un essaie en 10w40 multigrade moteur essence
Bonsoir, moi je mets de la 10W40 dans ma 250 EXC de 2000 , aucun soucis.
