PAS DE FEUX SUR 250 EXC-R 2004
45 ans66 messages
Posté le 01-12-2015, à 12:06
bonjour a tous je viens d'acheter un 250 excr 2004, et les feux ne fonctionne pas, j'ai commencer a démonter et chercher du 12v continue moteur en marche mais j'ai rien trouvé, a priori il se peut que sa soit de l'alternatif ! avez des conseil pour trouver ma panne.
merci a tous .
Moto(s) : ktm 250 exc-r
Posté le 01-12-2015, à 13:33
Regarde si t a du jus qui arrive au commodo et si il repart vers les feux
45 ans66 messages
Posté le 01-12-2015, à 13:42
je n'ai pas de commodo sur cette machine . a priori les feux s'allument au démarrage de la moto !
Posté le 01-12-2015, à 14:09
Derrière ta plaque phare, il n'y a pas un connecteur seul et non raccordé ?
45 ans66 messages
Posté le 01-12-2015, à 14:21
derrière ma plaque phare il y a pas mal de fil mais aussi un gros connecteur ou 4 fils arrivent dessus et seulement un a 12v mais qui vient de la batterie car j'ai 12v moteur éteint, je pense que c'est celui qui va au bouton de démarreur. j'ai essayé a midi de passer le testeur en courant alternatif mais je ne trouve toujours pas de 12 v dans tous les fils qui arrivent derrière la plaque phare. c'est un peu la merde !! je me demande si le problème viendrait pas de l'allumage ou du régulateur.
Posté le 01-12-2015, à 17:26
Les schémas pour ta machine se trouvent facilement sur le web.
Plonger dans la doc, aide énormément.  😎
Je dois avoir un schéma Quek part.  🙂
Posté le 01-12-2015, à 19:56
Tu peu chercher en continu, tu met ton fil sur une bonne masse, le mieux sur la batterie et avec l autre tu cherche ton positif.
Bizarre qu il n y ai plus de commodo, sa sent la bricole.
45 ans66 messages
Posté le 02-12-2015, à 14:21
je crois que pas toutes les moto on un commodo ou bien je me trompe ! mais est ce que je cherche du continu car dans se cas je n'en trouve pas, ou est ce que c'est de l'alternatif ?
Posté le 02-12-2015, à 16:49
D'origine , ta moto était équipée d'un commodo raccordé au faisceau via un connecteur derrière la plaque phare.
Avec un schéma électrique, il est aisé de retrouver les couleurs correspondantes.
De mémoire, bleu/plein phare, vert/croisement, etc...
Posté le 02-12-2015, à 19:35
Pas de feux sur 250 exc-r 2004
Posté le 02-12-2015, à 19:45
C est du continue le courant.
45 ans66 messages
Posté le 03-12-2015, à 19:18
bon c'est ok j'ai des feux j'ai trouver du 12 v derrière la plaque phare mais pour le coup de 12 v alternatif !! merci pour votre aide.
Posté le 03-12-2015, à 21:58
Alternatif c est comme les prise 220 de ta maison, pas de plus pas de moin, sur la moto c est continu, le châssis est negatif.
