125 KTM MC 1977
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 25-11-2015, à 17:37
ahhh c'est exprimé en nombre de dents sterling!!! 😄
Posté le 05-12-2015, à 21:37
Je vais remonter les cales pieds prévenants de ma 175 GS après que je les ai refait version cross et grip
!!! Pas trop vintage mais le temps me manque gigantesquement  :cry:
125 KTM MC 1977
Les voilà quand j'ai récupéré le 175 en octobre 2013: Version boulonnerie lol
125 KTM MC 1977
[b]Pour remplacer cela:[b]
125 KTM MC 1977
[b]MP car boite pleine alors que de mon côté c'est le grand vide lol zenitutude[b]
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
3 semaines plus tard...
Posté le 29-12-2015, à 12:45
Mais quel gachis  👍
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
Un joint d'embase fait maison à la serpe !!!! Du n'importe quoi 🤬
125 KTM MC 1977
Posté le 29-12-2015, à 20:15
Décrassage du cylindre à l'écouvillon  😡 C'est fou le gars l'avait repeint sans enlever la terre et la calamine de l'échappement  🤬
125 KTM MC 1977
Question: Comment retirer le silent-bloc caoutchouc sans l’abîmer pour faire ressouder l'angle de l’ailette cassée?
Est-ce possible de le retirer???
Posté le 29-12-2015, à 20:22
Du gras, et du froid ?
Posté le 29-12-2015, à 20:38
Ok merci !!Pour le froid il va falloir attendre l'hiver lol
Posté le 03-01-2016, à 17:58
125 KTM MC 1977
impossible à retirer sans le bousiller, MAIS....ID Vintage en a fait refaire des neufs...sur son site
218218 messages 5656 images
Posté le 04-01-2016, à 18:29
J'y suis arrivé ,mais mais pour cela, j'ai coupé au cuter entre deux  ailettes (3eme)au milieu,c'est pas top mais on pourra les remettre, les deux moitiés et coller .
Du coup on a moins à tirer ,j'ai mis du produit pour monter les pneus ,le produit vaisselle doit aller ;ou le gras comme disait Ploermel
et je l'ai aidé avec un tournevis (gentil  🤬 ) en gardant la tension ça avance doucement en accompagnant chaque ailette.
Posté le 04-01-2016, à 18:44
Le problème avec nos vieilles, c'est que les plastiques/coutchoucs/et polymères sèchent et deviennnent cassants !
Avec les mémés, c'est plus un problème de contraception, mais faut garder du doigté!
Bon, jai dit ma connerie, je passe à table.
Posté le 09-01-2016, à 22:26
Reçu les joints moteurs pour le démontage et remontage du 125 MC mais quand ?????????????????????? 😳
125 KTM MC 1977
Posté le 12-01-2016, à 20:34
Comme sur le MC, il manquait l'entretoise fixation arrière moteur droite, j'ai récupéré celle cassée du 175
(remplacée par une gracieusement offerte par Patrick).
125 KTM MC 1977
Soudure au MIG, plus qu'à limer et planifier et hop un peu moins à trouver pour recompléter
les manquants 😀
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
Posté le 12-01-2016, à 21:05
tidjû!!! zheimer!! je me souvenais pas t'en avoir passé une!!! 😳
Posté le 12-01-2016, à 21:10
Tu perds la mémoire Pat  🙄
Comment vas-tu? Tu te rétablies?
Posté le 12-01-2016, à 22:01
Je l'ai déjà ressoudé plusieurs fois 🤬  🤬  ,pourquoi casse t' elle  si souvent :(  ,le moteur est toujours bien serré contrôle après chaque sortie.
je me demande si le cadre n'est pas un peu gauche  🤔
Qui connait la raison ,merci
Posté le 16-01-2016, à 12:31
Bon je reprends le démontage des amortisseurs  bilstein afin de les reconditionner
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
Posté le 16-01-2016, à 18:28
Voilà le quatrième amortisseur démonté, plus qu'à nettoyer les pièces décaper les corps, démonter les
rotule et en trouver(ou fabriquer bagues), soudage valves à l'argent, remonter en blanc avec
les joints les plus bons, confirmer l'étanchéité et si tout va bien un coup de peinture et
terminé pour çà  😉
Mesure de l'huile avec les quelques pertes au démontage sur un et le seul d'origine qui ne fuyait pas
75/ 80 ml !
125 KTM MC 1977
Posté le 16-01-2016, à 18:49
oué, sans doute.... :cry:
oui, je me rétablis, 1ère grosse sortie aujourd'hui, journée portes ouvertes à l'école de design de ma fille...super sympe et certains (certaines) ont un putain de coup de crayon!!!
Je viens de rentrer, chuis HS... smiley09  smiley09
Posté le 16-01-2016, à 18:52
Repose toi et prends soin de toi PAT hein  😉
Posté le 16-01-2016, à 19:21
Comparaison entre l’amortisseur droit (qui fuyait et était bloqué) et celui droit qui était bon :
Même pas 25 ml d’huile, l'huile sort mais la terre rentre, c'est fou çà  🤬
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
Posté le 16-01-2016, à 21:31
Quelqu’un pourrais me dire la longueur exacte et le tarage approximatif des ressorts de bouchon  pour fourche de Cériani 35 ?
125 KTM MC 1977
Posté le 23-01-2016, à 21:47
Entre dix travaux quelques coups de lime pour planifier la surface de l'entretoise
125 KTM MC 1977
Posté le 25-01-2016, à 21:18
Voilà une petite chose de terminée  😴
125 KTM MC 1977
Posté le 26-01-2016, à 06:37
125 KTM MC 1977
Comment ça terminé... on voit les traces de lime, bon ok 👍  👍
Posté le 26-01-2016, à 22:30
125 KTM MC 1977
Houlà la peinture à la fin et avant j'aurai terminé la 175  😉
Posté le 27-01-2016, à 11:59
j'ai des bouchons de 32 et le ressort mesure 18 mm sans la bille ...peut etre identique a la 35 🙂
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
perso je les remplaces par des bouchons avec valves
125 KTM MC 1977
48 connectés : 3 membres : freduro JMO Thierry Adeline, 45 invités et 16 Robots d'exploration.
