VOTRE AVIS SUR KTM 400EXC DE 2000
67 ans132132 messages 8989 images
Posté le 29-12-2015, à 23:03
J'ai la possibilité d'acheter une KTM 400exc de 2000.
Le vendeur explique qu'il s'en sépare pour cause de moto en panne.
''Faire un réglage soupape et carburateur''.
Est-ce un bon modèle ?  J'attends vos réactions, merci.
Off roadix
Posté le 30-12-2015, à 09:17
C'est une très bonne moto selon ce que l'on veut en faire et selon le niveau que l'on a.
Maintenant, un soucis mécanique qui empêche la moto de démarrer, cela peut cacher tout et n'importe quoi.
Plus de précisions sont indispensables ou alors le prix doit être bas, très bas.
Posté le 30-12-2015, à 09:22
Si les billes du roulement de l'act sont passées dans le moteur, ce qui est courant sans une vraie maintenance, c'est 1600 roros de facture....  :(
Posté le 30-12-2015, à 09:23
Méme avec un réglage pourri de soupape, ca demarre. Carbu, ca peut
321321 messages 105105 images
Posté le 30-12-2015, à 10:14
Je confirme que ça démarre même au kick !! les batteries ne durant pas longtemps j'avais abandonné le démarreur!!
Maintenant si il y un problème ça peut être plein de trucs...mais si l'essence arrive, qu'il y a de l'allumage et que la distribution est pas HS et callée comme il se doit ça doit pêter !! et ensuite un tracteur ce truc !! la seule + de 125 de ma vie d'enduriste et c'est la seule qui ma envoyé à l'hosto...et plusieurs fois la cocotte!!! 😉  😉
Posté le 30-12-2015, à 11:08
Ha bon, tu as eu ca, j'ai encore le mien de 2001. Va ressortir en 2016 d'ailleurs. Vais faire gaffe au premier virage, car je me fais surprendre a chaque fois avec le frein moteur.  😎
Posté le 30-12-2015, à 12:00
Oui, j'ai eu ça après 14 ans de 125 cc...je te dis pas les premières sorties , je menais ça comme un 125 à grands coup d'embrayages et je finissais souvent dans les arbres ou pire à l'hosto...3 fois cassé la première année  😉
Posté le 30-12-2015, à 17:48
Bonjour à vous tous (enduro52 ; doudou77 ; freduro),
Me voilà parfaitement informé. Merci beaucoup.
Si je persiste pour la vente, je vous tiens au courant sur ce même post.
Mais avec ce que j'ai lu ..... j'en doute tout de même.
Off roadix
Posté le 30-12-2015, à 19:14
Le mieux serait que tu la voies...savoir si le demarreur tourne...si elle fait du bruit à la distrib...
Regarde aussi l'état des empreintes des vis moteur/haut moteur si tu vois que les vis ont des coups de clés et que les têtes sont abimées...prudence
Par exemple si le bas moteur a été ouvert c'est qu'elle a souffert!!
Ca peut être une moto ouverte, jugée irréparable et vendue pour cela..
Posté le 30-12-2015, à 20:05
Je pense que sans compétences mécaniques ou sans être accompagné d'une personne qui les a, il vaut mieux passer son chemin.
Le vendeur fera tout pour minimiser l'étendue des dégâts qui comme l'a dit Doudou peut chiffrer vite, très vite.
Posté le 30-12-2015, à 20:26
La voiçi,
www.leboncoin.fr/motos/903170265.htm?ca=22_s
Encore merci pour vos lumières, (freduro tu es associé à mes remerciements).
Off roadix,
Posté le 30-12-2015, à 21:40
Mouais... Levier emb cassé, gb ar mal monté.... laisse tomber
Il faut trouver un truc comme ca, si ya vraiment les factures
www.leboncoin.fr/motos/900623044.htm?ca=22_s
Posté le 31-12-2015, à 11:36
Bonjour doudou77,
Selon tes conseils, je ne donne pas suite à cette moto.
Off roadix
Posté le 31-12-2015, à 14:19
C est clair faut laisser tomber, une enduro transforme en cross c est déjà pas bon signe!
