REFAIRE DES MARZOCCHI AG2
<< Préc. 19 20 21 Suivant >>
<< Préc. 20 Suivant >>
Posté le 22-12-2015, à 08:12
Voilà , fini les miens aussi .
refaire des Marzocchi AG2
Sans le tutto de Patrick , j'aurai jamais osé me lancer ...
Petite astuce au passage pour le nettoyage après le microbillage : brosse à biberon pour le corps et brosse à rymel pour les conduits .  ;)
218218 messages 5656 images
Posté le 22-12-2015, à 08:17
galopin a écrit :
Un coup de WD 40 leurs feraient pas de mal et sortir aussi la peinture de la gorges du filetage au v33,aussi taper tout au tour avec un jet ( gentil  🤬 ) ,sur le dessus pour choquer le filets.Faut les préparer :/
euhhh sur la photo, ce ne sont pas les siens mais les miens, photo reprise du début de ce topic
OK ,merci ,Je viens de suprimer
Posté le 22-12-2015, à 08:48
Super 👍  👍  👍  👍  👍
Pour la peinture, tu la fais toi-même  🤔
Si oui le gris des corps tu le trouves où  🤔
Merci, Shun.
Posté le 22-12-2015, à 08:50
ah non, t'aurais dû laisser, ton astuce était bonne et valable sur tous les amortos, je disais juste ça parce que si les miens avaient effectivement de la peinture dans les filets comme tu le faisais remarquer....mais ce n'est peut être pas le cas des siens...
Posté le 22-12-2015, à 08:53
bah tant mieux, autant qu'il serve ce tutto... 😀  pi comme ça, outre le fait que ça aide les gens qui veulent se lancer, ça fera peut être prendre conscience à certains que quand j'annonce 10 heures de boulot (la refabrication des tiges comprise)........je ne suis pas un escroc... 😉  😉
681681 messages 492492 images
Posté le 22-12-2015, à 08:54
Voila les mien .
Donc trempette de WD40 pour la journée.on verra ça ce soir !!
Posté le 22-12-2015, à 10:40
bizarre, on dirait que celui de droite est déjà dévissé...
Posté le 22-12-2015, à 11:56
oui je confirme,10 heures et sans trainer,entre le demontae ,nettoyae tout le reste ,en tout cas ,le tuto est super et bien detaillé
encore merci
Posté le 22-12-2015, à 12:01
merci..... 👍
Posté le 22-12-2015, à 12:19
encore merci
Moi aussi mais 10 heures non pas suffit les temps sont trop serrés  😄  😄
mais sûr j'y reviens  souvent,déjà trois paires ,je ne veux rien d'autre que les Marzocchi  😍
Posté le 22-12-2015, à 13:31
boooooonnnnn  bin je vais "inviter" mon interlocuteur à venir lire ça....parait que je suis pas réglo quand je dis 8 à 10 h de temps passé....
Inutile de dire qu'il est allé (sur ma vive recommandation)....voir ailleurs.... 🤬
Posté le 22-12-2015, à 13:38
Ah, bravo le service après vente (Bonjour!). 😄  😄
Posté le 23-12-2015, à 07:31
shun59 a écrit :
Super 👍  👍  👍  👍  👍
Merci, Shun.
Salut Shun
Pour les corps , c'est du maison : 3 couches de gris 9006 en bombe du commerce avec passage au four ( quand madame était au taf ...  😄  😄 )
Pour les ressorts , j'ai fait faire une peinture époxy , histoire que ça résiste dans le temps
    Etienne
Posté le 23-12-2015, à 08:54
Bonjour Etienne,
merci pour les infos et beau résultat. 👍
Je me suis installé une cabine fabrication maison en sous-sol,
je tente la peinture aprés le fêtes. 😎
Bonne journée,
Thierry.
Posté le 08-01-2016, à 18:15
je reviens pour mes AG4
apres renseignements auprès de ugo , le kit de reparation pour MX5.80 est AUSSI compatible pour les AG4 , vessies comprises
voila , ça peut servir , je viens de commander un kit + vessies pour mes AG4 reste a esperer que les bouchons en magnesium ne vont pas etre soudés !
Posté le 08-01-2016, à 18:49
moi je dirais 1er filets du corps hs (? )
Patrick ,
j'ai oublié
de te remercier pour ce super tuto dont je me suis aussi  inspiré pour ne pas faire de  🤬
Moto(s) : des mobs
Posté le 09-01-2016, à 09:22
bin pas de quoi, si ça rend service.. 👍
Posté le 28-01-2016, à 11:37
Hello les gars,
petite embrouille sur des AG1.
Lors du remontage, impossible de passer les ressorts.
J'ai l'impression que ce sont les bagues nylon qui bloquent.
Y a-t-il des épaisseurs différentes de bagues nylon  🤔
C'est une paire que j'ai récupéré toute démontée et acheté le kit de réfection complet AG1.
Merci.
Shun
Posté le 28-01-2016, à 12:03
Trop de peinture ?
Posté le 28-01-2016, à 13:57
Perso, pas peinture! Faudrait vraiment avoir chargé!
Ressorts pas adaptés ou montage origine sans bague plastique.
Tu as une autre paire pour comparer le Ø des ressorts?
Posté le 28-01-2016, à 14:08
Effectivement, il n'y avait pas de bagues nylon sur les corps quand je les ai récupéré.
Il existe des montages d'origine sans bagues nylon  🤔
Posté le 28-01-2016, à 14:11
Je ne sais pas. Il faut la science d'un docteur Ex-Marzo!  🙂
Ressorts de Strada?
Posté le 28-01-2016, à 18:06
ben56 a écrit :
Voila les mien .
les voici avec le
kit UGO !!!
Posté le 28-01-2016, à 18:11
ben56 a écrit :
Voila les mien .
ben56 a écrit :
les voici avec le
kit UGO !!!
Salut Ben.
Shun
564564 messages 9090 images
Posté le 28-01-2016, à 19:13
ploermel78 a écrit :
Trop de peinture ?
Je peux certifié que ce n'est pas la peinture,je les ai refait 4 fois (redécapé et peinture) pour que la bague de tension passe  😳
